Thanks Thanks:  7
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 30
Tråd: Trimming av 850 R
    Registrerte brukere Skullshot7777 sin avatar
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Question Trimming av 850 R
    Har slitt lenge med dårlig ladetrykk, å skiftet idag turboen. (16t) Nå går pilen helt til høyre på det hvite, å det vil vel si ca 11-12 psi?
    Den gamle wastegaten var justert, men jeg er usikker på om jeg bør gjøre endringer på den nye.
    Den er vistnok omprogrammert av forrige eier, - er det noen som har utstyr til å sjekke dette eller vet om noen som driver med chiptuning? Det er ingen bsr chip hvertfall. Det sitter 3" eksos fra turboen, så bortsett ifra det og evt chip, er den orginal, likevel synes jeg den kunne gått bedre!
    Det jeg har lurt litt på er en intercooler oppgradering, (reversert) større dyser og omprogrammering, (evt blå fra V70 T5 395cc eller grønne fra V70 R Awd 468cc) og jeg har også vurdert et vinklet eksoshus fra V70 (3" utblåsing, opp fra mitt rette vinkelhus på 2.5")
    Noen som har erfaringer, anbefalinger og tips om dette?
    Kan nevne at Veivhusventilasjonen er ny, lambdaen lengst frem er ny, luftmengdemåler er ny. vakumslanger og nye trykkrør skal skiftes, og tennplugger/pluggledninger/rotor etc vurderes
    08. aug. 2010
    Verdal
    Kanskje ikke det svaret du er ute etter men rådene i disse motorene er ikke akkurat kjent for å være sterke.
    Skal du oppgradere vidre er det nok ikke feil å starte med å gjøre bunndelen mer holdbar.
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Nå er det ikke snakk om flere hundre ekstra hester, men kanskje en plass mellom femti til 100 ekstra hadde gjort seg Å forsterke selve motoren blir avansert for min del per idag.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Selv om det ikke er noen fasit på når rådene gir seg,så kan en kanskje si at du har makset hva de tåler ved 50-100 hk økning.
    Hva rådene tåler kommer selvsagt an på kjørestil,hvilken oppsett du har og hvor optimalt det fungerer.
    Jeg hadde iallefall dette oppsettet:
    Helt urørt blokk/topp,nyere "r" grenrør,3" eksos,16t turbo og steg 3 chip.
    Usikker på hva ladetrykket var på denne men den ladda nok godt over 1 bar.
    Denne gikk meget friskt og selv med gode foringer og dekk var det "spennende" å dra på etter de flotte sporete veiene her til lands.
    Men sånn er det vel med framhjulstrekker.
    Ang chip så er det bare å åpne hjernen og se om det er loddet inn sokkel.
    Er vel mulig,men lite trolig at programvaren er endret på annet vis.
    Registrerte brukere Professor Dremel sin avatar
    15. mars 2015
    Årnes
    Sitat Opprinnelig postet av Skullshot7777 Vis post
    Sørg for at alle basisfunksjoner i motor er 100 %. Min BSR steg 3 motor gikk ikke spesielt bra i starten. Da jeg hadde sikret at tennplugger, fordelerlokk, rotor, tennpluggledninger, bensinfilter, vakumslanger, lambdasensor var 100 %, så gikk den meget bra. Det var en veldig tilfredsstillende prosess å jobbe med dette da bilen bare gikk bedre for hvert arbeidsmoment som ble utført.
    Sist endret av Professor Dremel; 02/08/15 kl 11:28
    Volvo S70 1998, Volvo 850R 1996 Steg 0, Volvo PV "Extrem - Sport".
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    yess, det er planen Gikk litt grundigere til verks i dag å demonterte alt av trykkrør m.m. og fant da en nokså stor rift i trykkrøret som går inn på spjeldet og tomgangsregulator, i stedet for å kjøpe ny orginaldel så vurderer jeg enten silikonrør eller ny intercooler med inngang i topp og ut i bunn. Har uansett limt skaden med tec7 nå, bare som en midlertidig løsning. (håper den tåler varmen, skal vistnok tåle 98grader)
    Gamle Fordelerlokk, tennpluggledninger o.l. kan det ha innvirkning på ytelsen (hvertfall som er merkbar?) Har aldri sjekket priser på dette, er det dyrt?
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Nå har jeg ikke tenkt å kjøre dragrace med den, men syns det er over gjennomsnittet morro å ha en bil med skikkelig drag i, samtidig vil jeg at den skal holde såklart! Derfor lurt å forhøre meg litt her på vccn først.
    Har åpnet hjernen å kikket, det sitter noe som ikke ser orginalt ut, men jeg er usikker uansett.
    Steg 3 chip var VELDIG dyr i forhold til steg 1 og 2? 4-5k for de to første å nesten 15k for steg 3? (Fra Bsr sin nettside)
    08. aug. 2010
    Verdal
    Legg ut bilde av innmaten så vi får se?
    Ang steg 3 chip så er det nok mere inkludert en bare chip for 15k vel?
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Bruker å være eksos inkludert i steg 3.
    2017 Volvo V60 D5 Twin Engine R-design Bursting Blue
    [x] 2011 Volvo S60 D3 Summum Vibrant Copper
    [x] 1996 Volvo 850 2.0LT http://forum.vccn.no/showthread.php?...osjekt-worklog
    2014 Polaris Switchback Assault
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Sitat Opprinnelig postet av Yttervik Vis post
    Det forklarer litt.
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Ja, skal fikse ett bilde senere i dag!
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Jeg fant en chip på eBay til rundt 600,-, fra en svenske, DP Tuning. Skal visst gi ca 310hk med oppgradert filter og eksos. Jeg har originalt filter, men noe grovere eksos med 1 lyddemper. Fungerer ganske bra i min R. Men jeg må bytte lamdasonde, tror den kødder med tomgangen og når jeg kjører i jevn hastighet. Men den er veldig frisk ved pådrag.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  13. Takk Skullshot7777 takket for denne posten
  14. #13
    28. mars 2010
    Vinklet flens hjelper mye. 310 hk med 16T har jeg liten tro på, uansett chip, eksos og filter.
    Å bruke tusener på luftfilter, injectorer og IC er penger rett utav vinduet. Originalt er mer enn godt nok for ditt mål.
    IC er god for 400hk+ og det samme er innmaten om du har kontroll på ladetrykket.
    Som det blir nevnt, start med basicen. Gå over alt av slanger, tenningsdeler, sensorer, ptc, tomgangsmotor, rens av gasspjeld, jording, lading, BTR, BCS, evap, bensinpumpe etc etc. Alt av elektronikk holder du deg til originaldeler, spesielt tenning og sensorikk.
    Så kjøper du en skikkelig turbo med skikkelig eksoshus, 3" 100/200 cellers DP og 2,5" cat back. Mange med 450+- hk og 2,5" bakre eksos. BSR suger på kundeservice og chippene dems er middelmådige på det beste.
    God olje er også ett must.
    Skikkelig mapping og turbokontroller må til. Har du hvite injectorer er du good til 350-400hk.
    Sånn, nå har du en holdbar motor med krefter så det holder.
  15. #14
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Takk for fornuftig svar Nå er det ikke snakk om 310 på hjulene vel å merke, men med 250hk orginalt, chip og 3" eksos så hadde jeg tippa ett sted mellom 270-290hk.
    Mye av det du nevnte vet jeg ikke hva er engang, men skal google å sjekke ut litt.
    Oljen blir byttet for hver 5k, filter hver 10k. (5w-40) Tomgangsregulator og spjeld er renset skikkelig ved pcv bytte, desverre tror jeg ventiltettingene er dårlige, (ryker litt etter motorbrems over lang tid) så det blir vel med noe gjennom både ic og spejld etc. Det må fikses asap.
    Du nevner turbotrykket, hva mener du jeg burde begrenset det til? Nå går nåla såvidt over maks på hvitsiden, det vil vel si ca 1.1-1.2 bar?
  16. #15
    28. mars 2010
    Det jeg mener er at uansett hvilket turbotrykk du måtte legge deg på, så må du sørge for å ha kontroll på turbotrykket.
    F.eks at det ikke kommer for tidlig i turtallsregisteret, det er det som dreper råder. Fuelinga må holde følge slik at du ikke har for mager blanding ved pådrag etc..
    Den originale turboklokka er nok ikke den mest nøyaktige, i ditt tilfelle ville jeg ha montert en ekstern gradert turboklokke. Da vet du mer nøyaktig hva den lader.
    At det ryker litt etter lang motorbrems er nok ventiltettningers skyld ja. Ikke allverdens kritisk men det er jo selvfølgelig ikke ønskelig.
    Dyrt å bytte ventiltetninger om du ikke gjør det selv.
    Har bilen stort oljeforbruk (ca forbruk på 1000km)? Hvor langt er bilen gått? Er det manuell eller automat du har?
  17. #16
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Har du bilde av bilen og? Lurer på om det er den gamle til en venn av meg.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  18. #17
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Den har brukt ca 3l siden Mai... husker ikke kmstand da jeg bytta olje. Har ikke hat tid til å skru de siste dagen så har ikke fått tatt bilde av hjernen.
    Den har gått 293 000, Manuell.
  19. #18
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Funker dette tro?
  20. Takk ovlov86 takket for denne posten
  21. #19
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
  22. Takk ovlov86 takket for denne posten
  23. #20
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Mye mulig, kjøpte av et par i Bergen, forrige eier før de heter Aslak Heggland. Kostet på den en god del kan man si! - Nå er det min tur
  24. Takk ovlov86 takket for denne posten
  25. #21
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Bruk en skikkelig chip / omprogramering av
    ECU
    , så får du det optimalt mht bilens oppsett. Kanskje du klarer 280hest med 16turboen.
    Effektkurven derimot blir ofte et større løft. Tidligere ladetrykk.
    Største problemet med disse "små" turboene er varmeutviklingen fra eksoshuset.
    Du mister etter kort tid mye hester når dette smijernet gløder
    Ikke lad mer enn 1,1-1,2 (STABILT) på originalråder.
    Juster wastegate riktig før du begynner.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  26. Takk Skullshot7777 takket for denne posten
  27. #22
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Allright, den er nok omprogrammert, om det er riktig i forhold til ny turbo og nytt orignalt filterhus, (satt åpent filter da jeg kjøpte den) vet jeg ikke. Jeg har kjennskaper til en i Brummundalen som går direkte inn i Ecu å gjør endringer... (vil dermed sikkert bety omprogrammering) kanskje jeg skulle høre med han. Ser folk ikke har veldig gode erfaringer med Bsr chip iallefall.
    Jeg justerte wastegaten så den ble lik den gamle. ca 2 runder. Lader såvidt over hvitkanten på turboklokka nå, og stabiliserer seg på "max". Nå er ikke trykkrørene 100% enda heller da - tec7 reperasjonen ble ikke akkurat vellykket, men nytt svart silikonsett er på veg fra Bcb
    Tenkte å prøve å få satt på ett digitalt ur, så lenge jeg får gjemt det, stygt som f å ha det i dashen o.l. imo
  28. #23
    08. feb. 2011
    Follebu
    1402
    Jeg fant en link idag som beskrev mye av det jeg lurte på opprinnelig Så vi får nu se hva som skjer fremover.
    http://volvospeed.com/vs_forum/topic...-dont-comment/
  29. #24
    9
    du bør justere wastegate riktig slik at den begynner å åpne ved riktig lufttrykk. Ellers vil du få ujevnt turbotrykk
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  30. #25
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Stemmer det, Aslak er kamerat av meg. Han er på forumet her også. Heter vel Sharp .
    Godt å se at bilen har kommet til en entusiast igjen.
    Sist endret av ovlov86; 05/08/15 kl 05:24
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  1. Trimming av B20
    By oddfjell in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/10/14, 11:20
  2. Trimming av b20
    By Gunnar KRC in forum Avansert trimming
    Siste post: 31/05/13, 20:49
  3. 960 trimming
    By kenhen in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 13/03/12, 18:02
  4. trimming
    By b23f in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/03/12, 15:24
  5. trimming av B-21
    By johmolan in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 31/01/11, 21:17
