Thanks Thanks:  742
Side 29 av 77 FørstFørst ... 19 27 28 29 30 31 39 ... SisteSiste
Viser resultater 701 til 725 av 1916
  1. #701
    Registrerte brukere brukernavn sin avatar
    12. des. 2012
    Hordaland
    Abs sensor?
  2. #702
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Kan tyde på noe sånt, ja. Det merkelige er at girkassa dunker inn Drive med ganske mye kraft. Leste sv feilkoder med ELM327-dingsen, og det kan tyde på et manglende sensorsignal... skal få lest av med DiCE, så tar vi det derfra.
  3. #703
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Fikk akkurat samme feil på S80en, men da var det dynamoen som hadde gått. Merkelig, for fikk ikke "Elfeil" i displayet.
  4. #704
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Litt mer bakgrunn her.
    Kjørte ut av et parkeringshus her, synes den slura mye ved igangkjøring. Titta ned i instrumentet, så juletreet som vist over, og stoppa. Merket at girkassa slo inn D med stor kraft, og girindikatoren i instrumentet viste bare en strek - ikke D, P, N, R eller girposisjon under manuell giring. Fikk også en haug med feilkoder relatert til et manglende sensorsignal, glemte å skrive de ned.
    Slettet feilkoder, og kjørte videre. Girindikatoren er tilbake, juletreet er borte og den oppfører seg som normalt, kanskje med bittelitt shift flare, som det heter, at den bytter gir litt nervøs. Den eneste feilkoden som gjenstår (avlest med ELM327 og Torque Pro) er P0600, tilsynelatende et kommunikasjonsproblem mellom bilen og kassa. Torque Pro får heller ikke kontakt med kassa for å avlese temperatur, som vanligvis avleses uten problemer, men den får input på alt annet.
    Skal få lest av med
    VIDA
    og DiCE senere, håper dette ikke er allverdens. Passer dårlig med defekt kasse siden bilen skal på PKK innen utgangen av april.
    Sist endret av mrstfu; 03/04/16 kl 17:00
  5. #705
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Er nok ikke så enkelt som en
    ABS
    sensor da det ikke skal trigge rød varsellampe eller motorlampe. At girindikatoren er borte kan tyde på at feilen ligger i girkassa, eller ihvertfall i hjernen til girkassa.
  6. #706
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Andre runde med feilkoder tyder på en kommunikasjonsfeil, ja. I det minste ser varsellampa ut til å bli borte lenge nok til å skli gjennom PKK, men vil gjerne ha det fiksa. Får se hva
    VIDA
    sier.
    Sist endret av mrstfu; 03/04/16 kl 17:01
  7. #707
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Feilkoden kom tilbake, samme oppførsel som i stad. Jeg kunne da lese av disse kodene:
    Igjen, lest av med Torque Pro. Jeg slettet feilkodene, hvorpå alt fungerer som det skal i etterkant, med unntak av cruisecontrol, og feilkode P0600 (Serial Communications Link) er tilbake. I det minste virker det som at kassa oppfører seg fint når feilbeskjeden og varsellampa ikke er der, så det virker ikke som det er en mekanisk feil, men heller med kommunikasjon på Can-nettet mellom
    TCM
    og resten av bilen, men igjen - jeg regner med at denne Volvoen benytter seg av
    ABS
    -signal til hastighetsavlesning, spesielt siden både cruisecontrol datt ut, og jeg fikk feilmelding på bremsesystemet. Kan jo tenkes at
    TCM
    leser av det signalet på en eller annen måte og. Kan være en defekt
    ABS
    -modul for alt jeg veit.
    VIDA
    kan sikkert fortelle mer nøyaktig hva som er feil.
    Fikk gjort litt småtteri på tralla idag ifm PKK som er rert rundt hjørnet. Begynte med å bytte den defekte tåkelyslampa, takk til Anders for god service, igjen.
    Satt fast med våtromssilikon, og en dæsj plastidip her og der, i tilfelle det skulle være et hull i silikonen på stedene jeg ikke kom til. Når jeg allerede hadde fangeren av gjorde jeg et par andre ting, tilbake med lovlige parklys:
    Har gått lei av kabelsko som irrer og får dårlig kontakt, så all utvendig kobling blir med vanntette konnektorer fra nå av. Fikk en bunch fra ebay, litt knot i starten, men blir fort rutine.
    Disse står nå på tåkelysa og på ekstralysa. Finner sikkert flere bruksområder på de etterhvert.
    Bytta høytrykkspumpa til lyktespylerene og, siden den gamle var dævv. Rimelig priset fra FCP, men de koster ikke mer enn en knapp tusenlapp her i Norge heller, når jeg sjekka.
    Den spyler dog ikke mye, var mer sprut og gulping når jeg prøvde. Skal titte mer på det, kan hende røret opp til dysene må fylles først, eller noe lignende. Havna hvertfall ikke noe på lykta verdt å nevne, men jeg så det skvetta tre dråper opp over lykta.
    Fikk også kobla inn
    TRM
    baki bilen, og testa det - og det funker fjell. Takk til jimbojama for en feilfri kabelmatte, og aarnes for litt telefonhjelp da jeg ikke fant pluggen til matta
  8. #708
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Bytta spylepumpe for kort tid siden jeg og, mener å huske at den kosta rundt 600,-
  9. #709
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Da varierer sikkert priser litt mellom forskjellige forhandlere.
  10. #710
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    ABS
    Når jeg hadde sprekk i kransen på min så trigga den rød varsellampe. Endring som skjedde i 2005 , rød varsellampe på vesentlig mer enn tidligere modeller.
    Forøvrig mrstfu
    jeg hadde samme feilmeldinger i display og, ene og alene pga sprekk i abs-kransen.
    Kan være verdt å sjekke.
    men
    VIDA
    er nok smart å gå igang med her.
    Får håpe det ikke er noe feil på girkassa.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  11. #711
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jeg har fått lest ut med
    VIDA
    nå, og fant to passive feilkoder på
    TCM
    . Den ene er
    TCM
    -E000 Kommunikation Styrenhet Felaktig Kommunikation, og den andre slo meg litt i bakken:
    TCM
    -0026 Slutvaxel. Felaktig utvaxlingsforhållande. Wtf?
    Anyway, jeg fant em feilkode som kan trigges av å holde bremsepedal nedpresset over lang tid, noe jeg tidvis er fæl på, de to eneste aktive feilkodene per nå er disse:
    Beskrivelsen nevnte dårlig kontakt som følge av korrosjon, eller ledningsbrudd på CanBusen. Om feilen dukker opp igjen antar jeg det er på tide å plugge ut moduler og se over kontaktstykker.
  12. #712
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nå veit jeg ikke helt hva jeg skal tro her lenger. Kjørte hjemover, fikk "transmisjon service erfordras" og "anti-sladd service erfordras". Limp home, altså nesten ikke noe moment og kom aldri over 40. Kun gul varseltrekant. Fikk bare lest ut med Torque, da fikk jeg disse kodene.
    Slettet feilkodene, startet en ny driftssyklus som man gjør med
    VIDA
    (tenning av, tenning på, over 2000rpm, tenning av) og fikk da disse som passive feilkoder:
    Slettet de, ny driftssyklus, men etter denne gangen ville ikke bilen starte. Jeg fikk ikke opp noen varselmeldinger i displayet, alt var som vanlig, men i det jeg vrir om forå starte høres bare et klikk og null start. Gjentatte ganger fikk jeg null start. Gikk ut, låste bilen, tok en røyk og prøvde igjen etter fem min - da startet den.
    Dro hjem, fikk opp
    VIDA
    og leste ut disse:
    Nå er både immobilizer, cruisecontrol og
    ECM
    på banen. Veit ærlig talt ikke hvor jeg skal begynne, annet enn å sjekke kontaktstykkene til
    ECM
    og
    TCM
    ECM
    ligger synlig i dagen, regner med
    TCM
    er litt mindre tilgjengelig?
    Kom på at disse kodene kom etter at jeg igår plugget i ledningsnettet for
    TRM
    og hengerkontakta. For sikkerhets skyld, i tilfelle jeg skulle hatt en
    TRM
    med feil på som kuker til CanBus-kommunikasjonen, kobla jeg den fra. Samme med ELM327-dingsen jeg putta i tirsdag for en uke sida.
  13. #713
    Registrerte brukere mstrandbo sin avatar
    30. sep. 2011
    Hadeland
    TCM
    sitter sammen med
    ECM
    ved høyre frontlampe så vidt jeg vet.
    Merkelige feil da.. Håper du finner ut av det.
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    - Volvo V70 '05 2.0T
    - Volvo 240 '83 B23A/M46
  14. #714
    28. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av mstrandbo Vis post
    TCM
    sitter sammen med
    ECM
    Ikke på '07. Da ligger de på v.s. Ecm ligger oppå toppen av luftfilterboksen
  15. #715
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Stemmer,
    ECM
    ligger over luftfilterer. Den klassiske hjerneboksen bak høyre frontlykt er tom. Spørsmålet er da hvor
    TCM
    finnes, om den er tilgjengelig, eller begravd i slanger og kabler nedi ved kassa.
  16. #716
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    En av dere her ga meg et tilbud om å kjøpe brukte fremfjærer til V70 for en stund siden, men jeg finner ikke igjen hvem det er. Noen som kjenner deg igjen, eventuelt har mulighet til å låne meg originalfjører til fremakselen? PKK skal være i boks innen april, innen den tid må jeg få et helt understell på bilen (les: ingen knekte fjører) og jeg rekker nok ikke innom BT for å godkjenne senkesettet innen da. Hadde satt stor pris på om noen kan hjelpe meg her.
  17. #717
    08. des. 2013
    hamar
    Du kan jo alltids vise den med senk... Det verste som skjer er at du får en mangel på det som kan ordnes når du godkjenner senkesettet, om de i det hele tatt oppdager at den er senket. Burde tross alt la seg gjøre å få time til godkjenning innen nær fremtid.
  18. #718
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nja, finner ut det om en halvtime, da BT åpner. Det at jeg får mangellapp på PKK gjør ikke bilen noe mindre avskiltingsbegjæret når jeg går over fristen, men siden jeg da blir påkrevd å dra på BT, får jeg kanskje en time litt tidligere?
  19. #719
    08. des. 2013
    hamar
    Reglene rundt det er jeg ikke helt sikker på... Har du absolutt siste frist nå i april altså? Ikke snakk om +1 måned til å fikse mangler eller noe?
  20. #720
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Du har 4 på skiltet som siste tall, altså innen 30. April + 2 tilleggmnd. Mao; det blir avskiltningsbegjær f.o.m 1. Juli hvis du ikke har godkjent bilen innen den fristen, så du har god tid
  21. #721
    08. des. 2013
    hamar
    Da hadde jeg bare slengt på senkesettet først som sist
  22. #722
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Pluss to tilleggsmåneder? Bombesikker på det? Var helt sikker på at sammen med at SVV sluttet å sende ut varsel om PKK, fikk du ikke utsettelse. Fristen man får er fristen man har, liksom.
    Og etter dr gamle reglene hadde man jo bare en måned.
  23. #723
    Registrerte brukere jlopsal sin avatar
    21. des. 2009
    Tranby, Lier, Buskerud
    Gamle regler var +1 måned, siden du fikk varsel, nye regler er +2 mnd siden du ikke får varsel
    99 S80 2.5 TDI Mystic silver metallic 426
    01 S60 2.0T "Blondie" Maya yellow pearl 451
    90 245 B230F White 189
  24. Takk Skårholen takket for denne posten
  25. #724
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Har eu-godkjent en rekke biler i tilleggsmnd. nr 2 og vært null stress. Les litt på SVV, så får du svar
  26. #725
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hmm. Nice. Da venter jeg bare på dempere. Siden til SCS er tydeligvis nede nå,så jeg får ikke sjekket endringer i bestillingen, men Jahn hintet til at han skulle få de inn til seg forrige fredag.
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
