Er det noen som vet om zito wp111 passer på volvo s60 mer R - bremser?
Volvo s60 t5 - lite prosjekt
[url]http://forum.vccn.no/showthread.php?70653-Kaareviken-volvo-s60-T5
I 18" burde det passe fint, ja. Det er jo standard felgstørrelse på R.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Det kommer an på utformingen av eikene på innsida av felgen, har R-bremser på S60'n min, på den står det Zito Miracle 18" nå, disse har en hårfin klaring mot kaliper (typ 1mm klaring). Prøvde med Ocean Storm 19" som hører til S80'n, de butter i kaliper, tror det må ca 5mm eller større spacer for å få de på.
99 S80 2.5 TDI Mystic silver metallic 426
01 S60 2.0T "Blondie" Maya yellow pearl 451
90 245 B230F White 189
Mange felger som ikke går på. Også originale. Bl.a. Thor-felger fant jeg fort ut at ikke passet. Må nesten prøve en på og se.
Thor-felger er 17".
FunkyMonkey.no
Fortsatt så er det eikene som bygger for langt inn (evt. kalipern som bygger for langt ut, kommer vel an på øyet som ser). Pegasus fåes jo også i 17".
Har prøvd med Tethys som er 17", samme problemet her, felgen tar borti kaliper før felgen er inntil senter/bolthull
Skal nevnes at felger til R har ET 46 og vanlige felger tilP2har 49.
Sist endret av sekse; 21/03/16 kl 08:43
-V90CC D4 2019
VanligP2har ET 49, men nå er det vel sånn at lavere ET = felg lenger ut, som også forklarer hvorfor felgene tar borti kaliper, i tillegg til utforminga på eikene.
Riktig det. Både ET og utforming tuller det til. Var mye mer enn de 3mm innpresset utgjør som var problemet med Thor-felgene.
Regner med at det samme vil bli ett problem med en god del uoriginale felger. Da må man i så fall gå mye ned på innpress. Typ sånn 35-40.
Sist endret av svima; 21/03/16 kl 06:36
Felgene har ET43.
Er det noen som vet hvor mye r bremsen bygger ut fra bremseskiven og ut?
Prøvde Ã¥ mÃ¥le pÃ¥ min, men fikk ikke til noe nøyaktig resultat (tommestokk og sikting er skjelden suksess pÃ¥ millimeter presisjon í ½í¸œ)
Men har en løs front-kaliper å måle på, fra anleggsflate/innfesting, dvs. fra spindel og ut så bygger den 9cm
skjønte ikke hvordan du målte har du et bilde? jlopsal
Målte nå. ca. 54-55mm fra anleggsflate til klossene på skiva og til ytterste punkt på calipter. Ca. 37mm fra anleggsflaten til felgen på navet og ut.
Sto akkurat ute å lurte på det samme ?
Har R bremser på min S80 T6 og er litt redd for at eikene stuper litt for kraftig inn mot senter til at den går klar (ikke bare vinkel inn er avgjørende - tykkelsen på eikene vil jo være vel så avgjørende)
Det var Zito WP111 i str 8,5x18 ET 45 jeg vurderer.
Hadde vært gull om noen hadde prøvd dette
- Så en annen slapp å gjøre et unødig kjøp....
Rcar
Sist endret av Rcar; 22/03/16 kl 20:27
Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
