Thanks Thanks:  742
Side 27 av 77 FørstFørst ... 17 25 26 27 28 29 37 ... SisteSiste
Viser resultater 651 til 675 av 1916
  1. #651
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Åja, jeg trodde du hadde de vanlige hvite ledene fra "taket" av instrumenthuset nå jeg, og bare den røde filmen på diodesprederne eller hva det er på displayene.
    Må da være en grei løsning det, med originalt lys på selve skivene, og resten custom rødt?
  2. #652
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vi får se, mtp krykker og sånt gidder jeg ikke en kjøretur kun for å se på lyset. Er lov å håpe, absolutt, hvis ikke finner jeg nok en løsning
  3. #653
    Moderator Morgis sin avatar
    Hva var trikset mht lysspredningen i
    DIM
    displayene ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  4. #654
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Regner med du mener infodisplayet nede i venstre hjørne?
    Mellom LEDene og selve skjermen ligger det en speilfolie, og et diffuserende stykke grønn plastikk - dette er biten som både sprer lyset ut jevnt slik at man ikke ser lyspunktene, og gir displayet det kjente grønne lyset.
    Trikset var å putte det tilbake. I første omgang var jeg litt rask, og tenkte bare at det ga farge, ikke at det spredde lyset
  5. #655
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Da har jeg fått shippingbekreftelse på Eibach, fjærseter og demperlagere fra FCP, og forhåpentligvis dempere fra SCS - er jeg heldig blir det senk ila neste uke.
  6. #656
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    UPS ringte og kom med pakke til meg fra FCP.
    Eibach er forhåpentligvis klart til henting imorra, hvis ikke blir det nok uti neste uke.
  7. #657
    Kongsberg, Norway, Norway
    Til begge sider eller? Betalte du totalt?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  8. #658
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Begge sider og begge ender, ja. Demperfeste bak, fjærsete og demperlager foran. $135 pluss frakt.
  9. Takk henrik940 takket for denne posten
  10. #659
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Good times!
    Venter bare på dempere fra SCS, forhåpentligvis går jeg igang med #becauseracewagon neste uke
  11. Takk Lasse R takket for denne posten
  12. #660
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Tok en avspyling på søndag, med mye kjøring påfølgende dager blei det mye møkk på tralla. Fortvilelsen var komplett da jeg fant ut at jeg hadde lagt igjen microfiberarsenalet hjemme - men Arendal har Biltema, så det ble berøringsvask for første gang på over en måned.
  13. Takk Svirre, Retro.L. takket for denne posten
  14. #661
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Mer moro idag. Møtte ovlov86 og fant ut at det ene tåkelyset har gitt seg. Håper det er ledningsnettet, og ikke LED-lampa fra Dioder.no bare er tre måneder gammel. Når jeg monterte de reagerte jeg litt på at det var dårlig med strømpe på ledningene ut, kun en supertynn sammenteipa ledningsstump gikk ut til lampa. Det gamle ledningsnettet var svidd ved lampa så det ble klipt og skjøtt lenger oppe, men fremdeles virket det litt merkelig at en såpass utsatt kabel er såpass tynn.
    sekse , hadde ikke du problemer met ett av tåkelysa? Fant du ut noe?
  15. #662
    08. des. 2013
    hamar
    Sekse fant ut at det var en sikring per lampe, så der var det bare en gåen sikring...
  16. #663
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hmm, interessant. Legger det til lista med ting som må i boks før PKK.
  17. #664
    Verdal`n
    Under dash. Nr 16 og 17 tror jeg..
  18. #665
    sekse sin avatar
    Lier
    Jepp, det var sikringen på min bil.
    Det var LED-pæra som tok sikringa. Sikringsboksen er under dekselet i fotbrønnen på førersiden, under rattstammen.
    -V90CC D4 2019
  19. #666
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Takker og bukker, skal undersøke det etterpå. Prøver å kjøre uten å tenne nærlysa på dagen, og ulikt antall kjørelys på hver side kiler meg i OCDen.
  20. #667
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vel, det var ikke sikringa. Den er hel - og i motsetning til hva bruksanvisninga sier, var den ikke på 7.5A, men på 15A. Det er jo da ikke helt usannsynlig at en ledning har sviddes av, i alle tilfeller må jeg ha voltmeter og følge ledningsmatta for å finne feilen. Fant litt mer taxikabling, da.
    Lyspunktet er at jeg har fiksa beltet på høyre bak. Kom over en artikkel som tok for seg akkurat dette, og her er samme feilen som på
    P80
    . Den øvre låseknappen på beltet har gått av, så beltet har gått for langt inn, og følgelig kan den kun trekkes ut vertikalt. Med plastdekselet rundt belterulla på får man kun trekt ut beltet fremover, og med belteryggen vippet ut av lås får man kun slippet beltet inn på rulla igjen. Fikk ut beltet og tredde i en bolt, inntil jeg får ny plastknapp fra Volvo. Noen som har delenummeret?
  21. #668
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Blei en roadtrip litt på sparket idag. Veien jeg hadde håpt å finne fant jeg ikke, og endte med en tur opp gjennom hele Telemark. Kan ikke klage da, fikk meg en decent burger utafor Seljord, og det er nok av fin natur å se på.
  22. Takk Joachimbg takket for denne posten
  23. #669
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Nice! hvilken vei var det du ikke fant? ^^
    og, hva skjer bak den åpne døra på bilde to ovenfra?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  24. #670
    Registrerte brukere SirOlsen sin avatar
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Fine de ekstralysene du har på. Får jeg spørre hva dette er for type? Evt. referansetall på disse?
    Jeg har skjønt såpass at jeg må ha 17,5 pr. lykt, men jeg sliter litt med å finne noen jeg liker utseende på, som har 17,5 i ref. Jeg fikk jo ikke godkjent de med 37,5 på EU, og måtte bare skrote de..
    Savner litt ekstra lys, men jeg har heller ikke råd til å svi av tusenvis av kronasjer på det akkurat nå heller... med mindre jeg drar de 220 millionene i lotto i morgen, seff
    ____________________________________
    - XC70 2004
  25. #671
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Det vises på det første bildet var en tass på tre år som ikke ville ta av seg ytterklæra før han satte seg i bilen. En halvtime seinere var det selvfølgelig helt jævlig, så der er det avkledning av småbarn in progress
    Sitat Opprinnelig postet av SirOlsen Vis post
    Det er Biltema sine 9" bøtter til 279,- stk. De er stilreine, god lysspredning og lette å jobbe med. Regelen om referansetall er litt tullete, siden fjernlys blender uansett - som jeg og en del andre fortalte deg i tråden din, ta av lyktene på PKK. De er 37.5, mine taes av ifm PKK, det er kun to bolter, og konnektorer innenfor grillen, som jeg linker til under.
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...en-2000033426/
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...283012&alt=web
  26. Takk SirOlsen takket for denne posten
  27. #672
    08. des. 2013
    hamar
    Det der er 9" lamper fra biltema med ledpærer fra ebay... Ikke lovlig med andre ord, men ikke verre enn å bytte pærer før kontroll
  28. #673
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jo, 37.5 i reftall. De blir tatt av.
  29. #674
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Nettopp
    - XC70 2004
  30. #675
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vel, demperene kom ikke idag. SCS har utsending hver onsdag, så det er en grei sjanse for at de har blitt sendt fra Melhus idag, og kan hentes på Post I Butikk på lørdag. Tar en hyttetur i påvente av det, god påsk, alle mann!
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
