Thanks Thanks:  41
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 93
Tråd: Spec Volvo X kam b230k
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Standard Spec Volvo X kam b230k
    Noen som sitter på noe mer informasjon på denne kammen? Er spesifikt ute etter LSA på denne kammen hvis noen har info på det.
    Sto ikke her dessverre: http://www.turbobricks.com/resources...ontent=camspec
    10. juni 2013
    an X on a wide lobe separation (111), and a tight lobe separation (105) short duration cam made from two M-exh lobes.
    Vet ikke om jeg er på villspor nå altså.
    Kilde: http://www.k-jet.org/articles/archiv...-and-b23-cams/
  3. Takk Batland takket for denne posten
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Merkelig, helt andre tall enn turbo bricks . Ja ja, får prøve å lete litt mer . Skulle hatt ei grønn bok på b230k, der hadde det stått vøtt
  5. Takk Skårholen takket for denne posten
  6. #4
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Fant en til, der står ihvertfall antall grader overlapp
    http://www.mijnvolvo.nl/?p=738
  7. #5
    Her var det SURPRIZE!
    X-kammen har jaggu 108 grader LCA, det samme som A-kammen.
    Til orientering har D-kammen 111 grader LCA.
  8. Takk Holck takket for denne posten
  9. #6
    Dette var ett gullfunn av kamopplysninger.
  10. #7
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Tanken var en lett oppgradering fra T kammen for å få bittelitt mer durasjon og løft
  11. #8
    Vel, jeg kan ikke anbefale å øke overlappet med en 13C turbo som tvinger motoren til å gå med ett eksostrykk som er ladetrykk x 4, men du kjenner vel til powersecret nr. ?; "Test, test, test."
    Mer durasjon og mer løft kombinert med høyere LCA derimot, det hadde vært kuppet. Hvis du ser på andre 2V motorer som går med høyt baktrykk så er turbotrimkammene til disse slipt på 118 og 119 LCA. Volvo sine gode gamle turbotrimkammer er slipt på 117 LCA emner. Dette er ikke tilfeldig og noe å ta notis av.
    Man trenger i grunnen en uvanlig god turbo for å kjøre en turbotrimkam med 108 grader LCA med suksess.
    Sist endret av Batland; 15/03/16 kl 17:37
  12. #9
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ser den. Var derfor jeg spesifikt spurte etter mer info på den. Vi fant vi fant osv.....
  13. Takk Skårholen takket for denne posten
  14. #10
    Vi fant en liten overraskelse der ja. Synd at den ikke overrasket andre veien med 114 eller mer.
  15. Takk Holck takket for denne posten
  16. #11
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Litt synd ja, hadde trua ei lita stund.
  17. #12
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Her er det jeg har funnet ut ved å legge inn tallene i EApro om noen av volvos alfabetkammer (ikke B20):
    Volvo A profile 8V camshaft, 254/249* adv. , 10.5mm lift, 109* LSA
    Volvo B profile 8V camshaft, 256/249* adv. , 10.6mm lift, 104* LSA
    Volvo D profile 8V camshaft, 252* adv. , 11.2mm lift, 111* LSA
    Volvo H profile 8V camshaft, 272/268* adv. , 12/11.5mm lift, 105* LSA
    Volvo K profile 8V camshaft, 270/257* adv. , 11.95mm lift, 112* LSA
    Volvo M profile 8V camshaft, 242/234* adv. , 9.5/10.5mm lift, 117* LSA
    Volvo T profile 8V camshaft, 225/218* adv. , 9.93mm lift, 109* LSA
    Volvo V profile 8V camshaft, 245* adv. , 11.37mm lift, 111* LSA
    Volvo VX profile 8V camshaft, 245/236* adv. , 11.37/10.65mm lift, 113* LSA
    Volvo X profile 8V camshaft, 236* adv. , 10.65/10.10mm lift, 108* LSA
    Verdt å merke seg at M-kammen åpner insugsventilen 6* ATDC og har en LCA på 117*. Det samt å flytte kammen en tann på reima gjør den til en mer interessant kam enn X i mine øyne da, til en moderat trimmet motor. Den "favoriserer" dessuten eksossiden med litt mer løft, likt KG2T kammen.
    Her er en moderat motor jeg har kjørt med en stund, turbokonvertert men ellers urørt B230F. Denne har M-kam og 530, og turboen jeg brukte var en Garrett T3 50 eller 55 trim med A/R .48 turbinhus. Ladet 0,5 bar på 2500 rpm og krøp oppover mot 0,7-0,8 på topp. Hadde nesten vært artig og avansert kammen med en tann og sett hva som skjedde.
    Sist endret av ArneR; 15/03/16 kl 20:48
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #13
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Intressant . Skulle nesten lagt ut som sticky tråd som eventuelt kan endres ved behov den der
  20. #14
    10. juni 2013
    Skulle vært sticky om volvos original kammer, begynner jo å bli en bra 'ressurs' alt dette.
  21. #15
    77
    Tja, kunne jo vært en tanke.
    Men med det samme vi er inne på dette, en M-kam finner man jo overalt man titter, og som regel koster de ikke noe heller. Prøv med en da? Om jeg ikke har regnet meg helt bort, så fant jeg ut at ved å flytte kamdrevet en tann så avanserer eller retarderes kammen med ca. 9,3*. Så om du flytter den fram 1 tann, så er du mer i retning de vanlige kammene. Og med 117* LCA trenger du ikke bekymre deg for at eksosventilene åpner for tidlig heller.
    Sist endret av ArneR; 15/03/16 kl 19:12
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  23. #16
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kunne vært intressant det .
  24. #17
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Eneste jeg ikke likte med den er løftet, er faktisk lavere enn T kammen. Ikke at det nødvendigvis har så mye å si, men syns det var lavt bare.
  25. #18
    77
    På innsug ja, hele 0,43mm På eksos har den faktisk 0,57mm mer løft.
    Tar det igjen på durasjon, T er jo en slapping uansett hvordan man ser på det.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  26. Takk Holck takket for denne posten
  27. #19
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Bestille spesial fra KM cams med super 13c profil kanskje
  28. #20
    Oslo
    da syns jeg du bør lade litt mere enn dine 0,6 også
  29. Takk Holck, ArneR takket for denne posten
  30. #21
    77
    Simulerte motoren min sånn kjapt nå, først med T-kam, og så med M-kam. 542Nm@ og 275HP@4500, mot 551Nm@3250 og 316HP@4750. Glemte å avansere M-kammen, en tann avansert gir 549Nm@3250 og 298HP@4500-4750
    Joda, om du vil spandere penger på det, så for all del. Men jeg hadde testet med å sammenligne T og M først.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  31. Takk Holck takket for denne posten
  32. #22
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Gir det ikke ønsket avkastning etter topp/kam bytte så ja , da kan det fort hende det skjer
  33. #23
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Intressant . Sannsynligheten for at det blir spesial kam er særdeles liten. Bare morro å leke med tanken om hvordan en sånn kam kunne sett ut, spesielt for motorer med søppel 13c .
  34. #24
    Jeg har sett at det finnes forskjellige T5 kammer. Den mest kjente er T5-Gr.A kammen med 267 grader og 10,24 mm løft.
    Det finnes også en "vanlig" T5 kam som er beregnet for gatemotorer med høyt baktrykk. Denne er oppgitt til 252 grader, altså A-kam nivå, men på gustige 117 LCA.
    Sist endret av Batland; 16/03/16 kl 13:15
  35. #25
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Jeg har sett at det finnes forskjellige T5 kammer. Den vanlige er T5-Gr.A med 367 grader og 10,67 mm løft.
    Det er også en mulighet
  1. Trimmer B230K! Trenger tips til kam
    By Tommy Skaug in forum Motor og gir
    Svar: 17
    Siste post: 18/01/15, 00:59
  2. B6304 trim (kam spec)
    By H.S.D.D. in forum Avansert trimming
    Siste post: 08/01/12, 19:35
  3. b230k , med 2.5"eksos og v kam.
    By meduza18 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 11/09/11, 23:47
  4. Hvilken kam? B230K
    By MikeNike in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 23/08/11, 01:50
