Thanks Thanks:  742
Side 24 av 77 FørstFørst ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... SisteSiste
Viser resultater 576 til 600 av 1916
  1. #576
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Oyy, rødt lys i instrumenthuset var uvant! Gleder meg til å se det i virkeligheten, for har en mistanke om at det ser litt mer helhetlig ut der.
    Er alt lyset rødt nå, altså de to diodene i instrumenthustaket også?
  2. #577
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Alt lyset man ser er rødt, ja - men på de to skjermene under speedo og turteller er det tre dioder på hver, som lyser inn fra sida, dette lyser opp en klar plastbit, som igjen sprer lyset gjennom et grønt filter og ut i skjermen. Skjermen er lodda fast, så det å bytte de grønne filteret er uaktuelt for meg - men fremdeles ikke bytta en eneste lyspære
    Kjenner ei dame som jobber blant annet på Nationalteateret, merkelig nok var det derfra jeg fikk delene som skulle til.
    Kan byttes til alle andre farger og, kanskje med unntak av hvitt.
    Bildet blir litt feil, ja - det man ikke ser er hvordan lysskimmerer går over aluringene. Dette flytter på seg ettersom du flytter på deg, men lyset er dempet og behagelig, så det er ikke til sjenanse.
  3. #578
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Liten kattevask med Retro.L. nå, er alltid hyggelig å få av veimøkka.
    Dagens finurlige - nødblinkknappen har ikke lys, og nødblink fungerer ikke. Har ikke fått lest ut feilkoder ennå, men er det noe vanlig? Innbiller meg at det ikke er en sikring, siden jeg ikke merker noe annet som er gåent.
    Har PKK innen utgangen av april, så den bør være fungerende, synes jeg.
  4. #579
    06. des. 2012
    Hagan
    Godt og få fjerna det verste, synd Traktoren skulle ha all Prickbort'n kaffen var god forresten!
  5. Takk mrstfu takket for denne posten
  6. #580
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Retro.L. Vis post
    Kaffen er alltid god på Esso
    Jeg fikk nok til hele bilen under listene, og hele bakluka, så jeg er storfornøyd
  7. #581
    06. des. 2012
    Hagan
    Merker at forbruket på div vaskemidler har gått opp en del siden V70'n
    DIM
    ble strøkent i virkeligheten by the way, fargen blei bra!
  8. Takk mrstfu takket for denne posten
  9. #582
    28. mars 2011
    Sett etter om ledningen sitter i?
  10. #583
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av svima Vis post
    Nei, som sagt la jeg bare merke til det. Kan den modulen trekkes ut som på
    P80
    ? Prøver å få lest ut feilkoder i kveld.
  11. #584
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    DIM
    Blir jo gjerne sånn når du dobler vaskbar kvadratmeterflate. Bruker du stige når du vasker taket?
  12. #585
    06. des. 2012
    Hagan
    Har vel med meg en liten Zarges ja
  13. Takk mrstfu takket for denne posten
  14. #586
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Måtte laste opp bilen full av tanter for å dra på bursdagsmiddag, fant da ut at høyre baksetes belte er låst i rulla og ikke kan trekkes ut. Første ordentlige taxislitasje jeg har funnet - må denne byttes som helhet, eller er det en vanlig skade med en easy fix?
  15. #587
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Forsøkt å vippe frem setet litt for å forsøke å løsne beltet? Kan hende at den bare har låst seg på normalt vis.
  16. #588
    Søgne, Vest-Agder
    Midtbeltet i arbeidsbrakka låser seg når jeg står med nasa i oppforbakke, står jeg flatt eller i nedforbakke så funker den...
    Verdt å sjekke?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  17. #589
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jepp, det var det første jeg prøvde etter å ha skuffa ut den eldste tanta. Høres ut som mothaker på et tannhjul som ikke slipper.
    Sitat Opprinnelig postet av Dan Bay-Johansen Vis post
    Verdt å sjekke?
    Var på flat bakke istad, men kan prøve det, takk for tipset.
  18. Takk Svirre takket for denne posten
  19. #590
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    P80
    Klipsa på baksiden, du klarer å dra den ut men anbefaller det ikke.
    Er forsåvidt bare å dra ut luftdysene, hele greia rett ut, men den sitter som støpt, vær klar for å avgi mange gloser i høyt volum. Spesielt når du glepper å får en finger eller åtte imellom den og dashbordet.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  20. Takk mrstfu takket for denne posten
  21. #591
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Per Turbo har jo byttet belter i disse, da alle beltene var klipt på skinnsetene hans. Du vet svaret Per?
  22. Takk mrstfu takket for denne posten
  23. #592
    27. nov. 2010
    P80
    Den nødblink-greia (med luftedyser og hele pakka) kan trekkes ut ved at du stikker noe smått inn i luftedysene og drar klipsene inni der inn mot "midten". Altså klipsene er dyttet fra luftelyrene og ut mot dashbordet for å få det til å sitte fast. Det er no jævli herk
  24. Takk mrstfu takket for denne posten
  25. #593
    Moderator Morgis sin avatar
    Ray, forstod jeg det rett at
    DIM
    kun har en grønn film over de originaøe lysdiodene?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  26. #594
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nja. Det ligger grønn diffusorfilm under LCDene. Ingen film over/under belysninga i overkant.
  27. #595
    så hvis kun filmen fjernes, blir displayet hvitt ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  28. #596
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nei, ikke så enkelt. Dvs, lyset blir nok hvitt ja, typ rundt 5000k, men null spredning. Om du ser på bildene av DIMen min med rødt lys, ser du at jeg har fjerna diffusoren på infoskjermen - med andre ord ser du LEDene veldig tydelig, og det blir vanskelig å lese teksten. Trippteller og klokkeskjermen er loddet fast over diffusoren, så den får du ikke ut uten å lodde bort skjermene.
  29. Takk Morgis takket for denne posten
  30. #597
    Lørenskog
    Det dekselet som jeg har det
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  31. #598
    Lørenskog
    Hæ?
    Per Turbo
  32. #599
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Hæ?
    Per Turbo
    Var ikke alle sikkerhetsbeltene på de nye skinnsetene dine klippet over sånn at du måtte skifte dem? Ray må opp med et belte fordi det henger, og du vet jo da forhåpentligvis en fremgangsmåte her
  33. #600
    Lørenskog
    Aha, ja bare å sprette ryggen på setet og bytte det
    Er litt knot men, alt går
    Per Turbo
  34. Takk mrstfu takket for denne posten
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
