Det er vel akkurat passe i grunn Hvor mye skal du kjøre på forresten?
en 13C sliter fort på såpass bar. og skal som sagt ikke ha noe rakett ut av bilen Så tenker om det er noe å få til rundt 0,6-0,7. Så holder jeg meg vel rundt 170hk
Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
Eks biler.
1985 VW Golf 2. (Solgt)
1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
Har stått stille med begge bilene i en stund nå, startet opp 740en igjen i helgen. Mens 940en står enda uten turbo og regreima må settes på igjen. Klundrer alltid like mye med den strmmerjæval :P Så om noen ha ett godt tips for enkel montering av den så hug iveg
Har rett og slett vært dritlei bil i en periode nå, kun kjørt bil Altså 850en. og fikk bestilt vinterdekk her om dagen og kjøpte ett sett 740 turbofelger som blir vinterfelger til 940en. 850en blir snart avskiltet å satt bort.
Har også lagt ut 740en for salg grunnet det har brått blitt husplaner. Mulig jeg handler ett snart om prisen blir rett. Så da er det greit med litt ekstra kr for oppussing
Da blir det også til at jeg sier opp verkstedet mitt. Så blir det en liten garasje hjemme isteden
Så skulle det være interesse for 740en så ta kontakt. Er i kjørbar tilstand, men litt dårlig med lys bak, og dårlig gasswire for øyeblikket.
Eks biler.
Bruk vannpumpetang og klem sammen strammern. Sett i en spiker i hullet, så sitter den der
Den vakke dum Hehe, takker^^ Har alltid drivi å klemt på og styre til jeg til slutt fårn inni :P
Eks biler.
Har gått en stund siden oppdatering nå. Ser ut som det endelig er håp for 940en Har testkjørt en del nå og ser ut til å fungere. Litt usikker på om det lekker vann eller ikke, fordi er vått, men minker ikke fra tanken :P Så tar det som at det er sprut fra vegen i slapset
Ble full overhaling av toppen. og bytting til A kamaksel tilslutt da jeg satte sammen og det rant vann ut mellom topp og pakning. selv om jeg ikke kunne se skevheter ved måling av den. Så ble da også planet samtidig med overhaling. Dette arbeidet ble gjort hos Åslund Engineering her i området.
Nyoverhalt topp. Slipt oppigjen ventiler og seter, sandblåst forbrenningskammere, vasket hele toppen i delevasker, nye shims til A kammen, nye ventiltettninger og gummikoppen under shims.og ny kamsimring
Montert toppen
Der var alt sammen igjen. Har tennkabler i silikon fra IPD USA. Polerte opp vannrørene til turboen. og må få byttet ut boltene til toppdekselet i alle fall. Men tips til flere kosmetiske forbedringer i motorrommet mottas med stor takk!
Ellers har jeg montert listene i dørene. og originale stoffmatter i bilen
Kom gjerne med innspill og tips! Og for de som lurer så står 740en her enda, men den kan stå en kald fremtid i møte da jeg skal ut av verkstedet til nyttår grunnet høy økning i mndprisen...
Eks biler.
Da var 940en igjennom Eu.kontrolle med kun 1 feil, og det er løs hengerkontakt. Så kurrant å fikse det da
Se om det skjer noe mer med bilen iløpet av romjulen også
Eks biler.
Da har det blitt handlet litt til 740en igjen faktisk
Kom over en USA front som måtte ha en ny blink og en ny park. så kjøpe alle nytt på BCB
Før.
Renset opp i overflødige ledninger. Har vært tusenmetere og spredere på bilen engang som har vært rotete koblet opp... Så skal koble opp til grøftelys på nytt.
Ene lampa på plass
Ble sort grill, denne må duge til jeg kommer over en turbogrill. Ønske rå kjøpe om noen har en veldig pen en. Sliter som faen med å få tak i-.-
Er veldig fornøyd med resultatet! Chromerammene er plastidippet sorte, og gul film på en reflektor på hver lampe. Men vurderer å dra av dette igjen g alle 4 reflektorer er ikke veldig gamle.
Ellers så fikk jeg en polering og slipemaskin til jul Den måtte jo testes ut Så testet på dette løfteøret på 740, og ble veldig bra! Skal polere litt diverse i motorrommet til 940en i alle fall først og fremst
Kom gjerne med kommentarer og innspill
Og, ja, bilen SKAL senkes, så ikke vits å nevne:P Vet den er noe høy :P
Eks biler.
Løfteøret ble jo bra, fremgangsmåte? Lyktene ble også bra, selv om jeg sliter litt med å se helhet med feil grill og veldig høy bil
Er ikke råa å få frem en turbogrill om dagen virker det som så..-.- Har leita etter det i flere uker nå uten hell :P
Og senk kommer
Messingbørste, grovpolering og så høyglanspolering Maskin på alt
Eks biler.
Det gjorde seg med de nye lyktene
Angående turbogrill, så tror jeg den er å få tak i ny på Bilia enda. Rundt 2000kr om jeg ikke husker feil.
Ble bra ja Overaska meg jo at du viste volvo hadde endax) Har sjekket opp selv for en tid tilbake, men betaler ikke såpass for en grill jeg skal kappe i småbiter uansett:P Vurderer å modifisere den skjønner du
Eks biler.
Det har blitt nevnt for meg at denne bilen har vært noe høy...
Så da fikk jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før. Nemmelig kappe... Pleier å kjøpe fjører, men jeg vet av erfaring at 740en ikke blir lav nok med vanlige 40 fører, må mer til for den perfekte høyden
Synes den ble veldig bra med denne høyden her, bare få gått ned i dekkdimensjon bak og få montert konidemperene bak jeg har liggende
Kom gjerne med tips og innspill
Eks biler.
Nydelig må justere ned min å se jeg å tror jeg
Hehe Ble veldig fornøyd, men siden bilen står innerst i verkstedet så kommer jeg ikke ut med bilen før 940 delebilen er borte:P Så får bare stå her og se tilslutt hvor mye kjørekomfort som er igjen :P
Må også få den til å gå rent. Den drukner og skjer omtrent ikke noe over 2000rpm...
Eks biler.
Siden jeg sliter med at B230F motoren i fra 740en ikke går som den skal, drukner i bensin da den ikke går over 2000rpm selv om den sender i gang bensin til mer.
Så har da blitt en 740 donorbil her nå For litt diverse småtteri. Og så er det snakk om en B234F motor som skal få ny reim og vannpumpe og en real vask til og begynne med. og smelles nedi bare slik at bilen blir kjørbar igjen om ikke annet
Eks biler.
Skjedd litt lite her nå, men står ute i 15 til 20 blå og demonterer donorbilen som 16v motoren min står i
Om noen har noe tips til ting jeg burde eller kunne gjort med 740, så kommenter gjerne! Håper det blir litt mer liv i denne tråden med tiden. Ellers er det ikke mye til noe å poste om ingen ser på dette x)
Her er ett bilde av motoren som skal inn Skal få ny regreim og vannpumpe før montering, og blir vel alltids en vask ser det ut for. Da denne ikke trolig har sett vaskemidler de siste 20 årene....
Eks biler.
Eks biler.
Ikke dumt Ser bra ut
Takker Skal ta innsiden av stolpene også, og inni dørrammene så det ikke synes noe rødt da man åpner dørene, eller gjennom rutene
Eks biler.
Ble bråhandlet felger på lørdag Ønsket meg gjerne noe litt uvanlig Men får styre seg litt så lommeboka overlever innimellom også:P
Så for å få dem til å stikke seg ut litt igjen. så trenger jeg tips til en passende farge å plastidippe senteret i, gjerne blank farge, men alle tips tas imot. Gjerne link til nettside med BRA utvalg på farger også
Eks biler.
Kjører samme felger selv, å må innrømme at jeg er litt nysgjerrig på hvordan senteret blir i gull
Har vært å sett på farger i dag fra Foliatec Og for øyeblikket står det mellom gull og bronse metallic Men venter nok med det til lønning igjen, fordi gått ut mange tusen allerede denne mnd så:P
Smalt så vidt for litt under 2 uker siden, så måtte ha ny blinklampe da glasset knuste, og fikk så vidt noen bulke ri en skjerm. Men hadde skjerm på en delebil. Så den hentet jeg fra lakk i dag
Samme sted som jeg kjøper foliatec fra. Poleringskongen på Gjøvik Poleringskongen på facebook, eller Polerinskongen.no Burde sjekkes ut, de er rå på bilpleie og mye annet fint til bil
Nylakkert skjerm Ser så vidt perlemoreffekt her. Fargen heter Turkis Metallic Perlemor, eller Smaragdgrønn Perlemor.
Her ett litt nermere bilde med blits her også, så ser mann hva lyset gjør med fargen
Stor fornøyd med resultatet i alle fall
Eks biler.
Da er den nylakkerte skjermen montert Festet på innsiden av fangerplasten på høyre siden var selvsagt røket i plastpunktingen. Så jeg endte opp med å gjøre ett tappert forsøk på og sveise det sammen men dessverre så holdt det ikke. Så endte med å varme noen skruer som jeg skrudde inn i punktene som festet opprinnelig var plastet til. Glemte å ta bilde, men ble sterkt og bra virket det som. Holdt godt under all håndtering da den ble montert på bilen igjen.
Her er "plastlimingen" som ikke endte opp med å holde. Mulig jeg ikke lot det tørke nok, eller var for hardhendt da jeg monterte.
Fikk også montert igjen sidelistene raskt på 740en i dag, men en skjermlist må ha nye klips for å sitte. Tok ikke noe bilde av dette :P
Kom gjerne med tips og innspill!
Sist endret av 240racing; 14/02/16 kl 19:53
Eks biler.
Har endelig fått tatt ut 16v motoren fra donorbilen. Har fått vasket den, noe den neppe har opplevd siden ny...
Også fått dmeontert så smått. og oppdaget at det har kunnet gått veldig galt... Balansereima er nemmelig røket av, og flere plastbiter fra indre del av regreimdeksel er knust, og flere deler ligger løst i registeret. UTEN at regreima har gått borti eller røket.
Lar bildene tale for seg.
Balansereima var allerede røket, og samlet i en krøll her. Også sprekt tannring på ene løpehjulet.
Jeg lurer på å fjerne hele balansesystemet da jeg neppe skal på igjen med ny balansereim.
Kom gjerne med tips og innspill til en ålreit sugemotor som ikke koster for mye å ende opp med. Skal ikke porte og endre innmaten. Men tenker på grenrør og 2.5" eksos hele veien.
Sist endret av 240racing; 28/02/16 kl 21:43
Eks biler.
