Ang. ekstralys så tror jeg du må ha lysbryteren for å få aktivert funksjonen, hvis du ikke harryløsningen med signaluttak fra lykta. Men hvorfor bruke penger, tid og energi i håp om å finne et slikt sett på finn.no for å spare 2-300kr? Settet koster liyt i underkant av 1600kr med litt rabatter, og da tror jeg også stabstagene medfølger. Uansett er det forevist en løsning hvor man stikker disse gjennom rillene på grullen og fester den i plastikkbraketten som holder radiatot etc. Kan finne link til deg når jeg kommer hjem, og husker det
Jeg tror nok jeg kommer til å skru staget oppunder grillen med skruene i kanten. Skal ha 3 bøtter etterhvert, og da ser det dumt ut med 2 forskjellige plasseringer av stagene foran.
Ang. lyd så er grom det beste, i følge andre her inne. Du får ikke opp sanginfo, så det står bare cd track 01 f.eks. Ut i fra hva jeg har skjønt så kan du bytte sanger med radioen dog igjen bruke knappene på rattet. aarnes kan forklare litt mer for deg
Tanken var i tilfelle å kjøre det rett på fjernlys som styrestrøm ja, uten bryter. Skulle i utgangspunktet ikke ha braketten, kun bryter, relé og ledningsmatte, men matta finnes ikke som separat delenummer. Slo til på et sett.
Rimelige er de ikke, kosta vel rundt 600kr mener jeg.
Stemmer, var innom Bilia Økern nå.
P2
var de utsolgt for, men
P1
lå på drøyt 650,- for begge sider, før rabatter.
Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
GROM BT3 og HU850 gir ikke tekst i display, ikke støtte for det ifg. GROM.
Det står bare 10CD-Changer samt spornummer.
Sitat Opprinnelig postet av TommyG Vis post
Samme med usb3. Jeg leste noe om at en skulle få noe tekst ved å laste inn firmware for satellitt, men fikk det ikke til å fungere på min. Bortsett fra det har jeg alltid vært fornøyd med Grom
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
Da blir det nok en Bluetooth Interface Kit, siden jeg har null behov for aux, og kjører telefonstreaming uansett. Takker for svar.
