Thanks Thanks:  20
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 64
Tråd: Er dere fornøyd med AWD'n ? (V70 AWD R)
    Tace
    Gjest
    Standard Er dere fornøyd med AWD'n ? (V70 AWD R)
    Har en 04 V70
    AWD
    R, men jeg er ikke imponert over firhjulstrekket på vinterføret. For å være helt ærlig mener jeg den ikke er noe bedre en den vanlige 04 V70 2.0 uten
    AWD
    som jeg hadde.
    Har prøvd en del bakkestarter på snø, og den har store problemer hver gang. Har lurt i to vintrer nå om
    AWD
    'n fungerer idet hele tatt, men det gjør den nok. Har testet det ved å ta av noe hardt i bakken samtidig som jeg henger med hodet ut av døra å ser på bakhjulet å joda, der er antydning til å ville spinne litt der bak men så stopper bakhjulet og det er bare forhjula som spinner. Har sjekka på høyre side bak ved på se i speilbildet i store ruter nå jeg drar på litt ekstra og det spinner der også.
    Så dersom alt er i orden, hvorfor oppleves det SÅ dårligt da ? Vinterdekka er ikke helt nye, men det burde da virke bedre en dette ? Eller hva mener dere ?
    sekse sin avatar
    Lier
    Jeg har en 05 R
    AWD
    som er samme haldex generasjon som din. Må si jeg er meget fornøyd.
    Høres i grunn ut som om det er noe galt med awd på din bil.
    Pumpe og trykksensor er en gjenganger. De setter ikke nødvendigvis feilmelding heller.
    -V90CC D4 2019
    07. mars 2015
    fjellhammar
    Kan nok hende awd fungerer på din bil men kanskje mer redusert og dårlig en den burde vært . Har nyere haldex en deg men kjørt med eldre også -merket ikke noen forskjell på det . Fungerer veldig bra når det er i orden - om du ikke er sikker på om den er i orden eller ikke - prøv en annen volvo med awd på samme stedene så har du svaret om det er feil eller ikke .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    Registrerte brukere matsS sin avatar
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Jeg har en 05 xc70, den synes jeg awd'n er dårlig på, bakhjulene slår kun inn engang i blant, har bestilt time på Bilia for å se om det er noe feil med awd'n.
    Sent fra min D5803 via Tapatalk
    2004 Audi A6 1.8TQ
    2005 Volvo XC70 D5 awd - SOLGT
    2002 Volvo S60 2.0T - SOLGT
    1999 Audi A6 1.8TQ - SOLGT
    1990 Volvo 240 GL - SOLGT
    1995 Volvo 855 2.0 T5 - SOLGT
    07. mars 2015
    fjellhammar
    Du får gi en rapport når du får hatt bilen på bilia -kan virke som dere har omtrent samme opplevelse av dårlig effekt av awd - bilia er rette stedet for og finne slike feil ,men kanskje ikke stedet en evnt fikser det om feilen er stor
    Har Vida / Dice.
    Tace
    Gjest
    Sitat Opprinnelig postet av matsS Vis post
    Legg gjerne igjen en kommentar her da, dersom de finner noe feil.
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Sitat Opprinnelig postet av Tace Vis post
    Kan prøve å huske det! Er ikke før om ca 2 uker
    2004 Audi A6 1.8TQ
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Sitat Opprinnelig postet av holter Vis post
    Ja, enig i det, men har fremdeles bruktbilgaranti så da velger jeg selvfølgelig Bilia som verksted også
    2004 Audi A6 1.8TQ
    16. mai 2015
    Jeg har vert vant med skikkelig firehjulsdrift fra Mitsubishi og Toyota. Jeg var skeptisk til Haldex og lignende, men for onroad bruk burde det holde.
    Men jeg fikk en aha opplevelse da jeg rygget min MY11 XC60 ut av en oppkjørsel med litt høydeforskjell mot vegen. Rygget ut og la over til venstre, stoppet og rattet mot høyre, slapp clutchen og der sto jeg og spant med høyre forhjul og venstre bakhjul.
    Men med alle fire hjul med god kontakt mot underlaget har jeg ikke hatt hjulspinn så langt i vinter ved normal kjøring. Men hvis jeg vil får jeg det til å spinne på ålle fire ved provoserende pådrag på holke..
    Erfaringen min er omtrent slik som innstillingen min, OK til onroad, men ikke så dårlig som du beskriver.
    Jeg er imponert hvor godt den drar i gang i motbakkene da jeg har testet den med bakkestart. Spinner ikke i det hele tatt..
    2008 Toyota Land Cruiser 120 GX 3.0 D-4D
    2010 CAN-AM Outlander MAX 800R Limited Edition
    Moderator Morgis sin avatar
    Det skal ikke være noe ventetid.
    Bakhjulene skal være der momentant.
    Mener det var det som ble kalt "Prex" på V70R for å få en innkoblet firehjulstrekk fra start.
    Mulig det er noe feil med trykk pumpen din
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere Volvo-turbo sin avatar
    Bor det noen i osten på himmelen?
    Ser au har hatt Quattro på en tidligere bil, så du er nok bortskjemt Quattro er jo overlegent klasse for seg selv.
    244 Turbo Intercooler -84 / Chevrolet Bel Air conv. - 56 / Audi A6 Allroad - 13
  12. Takk The Sven, matsS takket for denne posten
  13. #12
    05. des. 2011
    Trondheim, Norway
    Ved hvilke årsmodeller ble det byttet generasjon på Haldex?
    Lars Nordbotn
    2006 XC70 D5
  14. #13
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-turbo Vis post
    Ja, men prøvde en 2010 xc60 på fredag, og der slo bakhjulene inn med en gang så ingenting å si på det!
    Men må nok innrømme at jeg savner fremkommeligheten og hvor morsomt det var å ha Quattro på vinterføre ja!
    2004 Audi A6 1.8TQ
  15. #14
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Sitat Opprinnelig postet av LaNo91 Vis post
    Haldex generasjon 3 (med forladningsventil) kom vel i 2006 mener jeg å huske.
    Rett meg gjerne om jeg tar feil!
    2004 Audi A6 1.8TQ
  16. #15
    Tace
    Gjest
    Takk for gode tilbakemeldinger. Da blir det til jeg får dra ned på Volvo-verkstedet i morgen, så får jeg bestilt en sjekk på den game R'n sin awd. Håper det er en fillefeil som den jeg fant i dag.
    Har i lengre tid "hørt" at ene hjulet har subbet i innerskjermen ved hard sving og ned brems. Har leita meg grønn etter feilen men kunne ikke finne slitasjemerker engang. Så i dag tok jeg å kjørte max sving med litt hastighet på en tom parkeringsplass. Gjett om jeg fant feilen Ble nesten flau. Viste seg å være servoen som lagde "subbelyden"....for lite servovæske. huff å huff.
  17. #16
    Vefsn
    Du får si i fra hva du finner ut. Jeg sliter også med at min
    AWD
    ikke slår inn(03. XC70). Meca tror det bare må byttes olje og filter på haldex, volvo har ikke tid til å feilsøke det en gang før utpå nyåret.
    Volvo 240 87-mod, B230FK - SOLGT/Spiker
    Volvo 850 96-mod - Spiker
    Volvo 850 94-mod - SOLGT
    Volvo XC70 03-mod - Motorløs - dritbil
  18. #17
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    Overgangshylse er også en gjenganger, er den slitt hører man den hopper over tenner/splines, men er den helt ferdig er det null respons på driften bak
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  19. #18
    Tace
    Gjest
    Da har bilen vært innom Volvo å fått sjekket 4hjulstrekket. Alt fungerte som det skulle .De kjørte den på bremserullene ved å sette forhjula på rullene. Å bilen dro seg opp lett med bakhjula både forover og bakover.
    Dersom der er feil, så ville det komme som en gul feilmelding ble det også sagt.
    Så da er konklusjonen min : Jeg må bytte bilmerke
    Sist endret av Tace; 30/11/15 kl 12:34
  20. Takk matsS takket for denne posten
  21. #19
    Mysen, Østfold
    Trasig at ikke volvo har emna å lage til ett awd system som fungerer...
    Eksempel:
    https://youtu.be/wFmeGC7rvjI
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  22. #20
    07. mars 2015
    fjellhammar
    Da slapp du om ikke annet en dyr rep av 4wd på bilen. Dekk er ikke uvesenlig med tanke på og ta seg frem - mange biler med bedre 4wd en volvo men selv dem trenger gode dekk
    Har Vida / Dice.
  23. Takk FroBe takket for denne posten
  24. #21
    sekse sin avatar
    Lier
    Jeg fikk prøvd R'n på både is og snø over fjellet i dag. Det funker som bare juling. (Og ja, jeg har kjørt quattro før)
    -V90CC D4 2019
  25. #22
    01. mai 2010
    Hvor mye kjørte de med bilen på rulla? Va bortig en 04 xc90 der bakhjula sluttet å dra etter noen meter. Måtte bytte pumpa bak. Så var alt ok.
  26. #23
    Tace
    Gjest
    Sitat Opprinnelig postet av lilleulv Vis post
    De satte bare forhjula i rulla og lot bakhjula dra bilen opp. Noe jeg syntes var litt enkel test, men nå er jeg ikke bilmekaniker heller og kan jeg ikke stole på et Volvo-verksted så hvem kan jeg da stole på.
  27. #24
    06. jan. 2010
    Eksempel:
    Hadde vært artig å sett hvor store forskjeller det er fra Volvo-haldex til det der. Men jeg mistenker at den opelen ikke er 100% original
  28. #25
    Prøv haldex4, 2007+
    Glemte det elektroniske håndbrekket på min da jeg skulle trekke løs campingvogna
    Bilen rikket seg ikke. Ikke antydning til hjulspinn på framhjulene.
    Kanskje en måte å teste på for deg?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Premium Sound 2016 S60 - Ikke heeelt fornøyd.
    By M. Flakk in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 24/08/15, 00:00
  2. Svar: 6
    Siste post: 25/09/11, 19:15
  3. Fornøyd XC90 eier :)
    By Steen in forum Volvo i media
    Siste post: 25/05/11, 06:47
  4. XC90 - hvor mange kilometer har dere og hvor fornøyd er dere?
    By roger888 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/04/11, 09:00
