Skjønner ikke årsaken. Har balansert hjulan 2 ganger så det er ikke kast i hjulan. Hva kan årsaken være?
Volvo S80, 2007
Det kan sikkert være mye forskjellig, men hvis du tror det er dekkene likevel kan du kanskje prøve et annet sett (f.eks. vinterdekk?).
Jeg hadde noen General-dekk en gang som rett og slett var så drit at de gav vibrasjoner selv om de ble balansert flere ganger. Ikke kjøp de aller billigste
Testa vinterhjulan i dag. Resultat det samme. Blir frustrert av mindre
Volvo S80, 2007
Ville nok prøvd avballansering en annen plass.
Be dem følge godt med på felgene etter høyde og sidekast.
Er det u-originalfelger, bør du skjekke at centerhullet er riktig, alternativt kjøpe riktige senterringer for sentrering.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Øker vibrasjon ved bremsing?
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
Nei. Vibrasjonene er heller ikke konstant hele tiden, men varierer. Har tenkt på om det kan være vibrasjoner fra motor som lager dette
Volvo S80, 2007
Volvo V70 2.0D 2010
Undersøkt motorfester?
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Nei. Er det noe som går?
Volvo S80, 2007
Ja slitte motorfester kan føre til vibrasjon ved kjøring,ja. Hvordan er vibrasjonene? Kjenner er du det best ved jevnt turtall ? Ved bremsing og ved moderat motstand? (Slakk motbakke f.eks)
Kjennes best når jeg kjører rolig i 50-60 soner. Jevnn gasspedal
Volvo S80, 2007
Hvordan sjekker man for slitte motorfester?
Volvo S80, 2007
Hvilken motor har du?
D5, 185hk
Volvo S80, 2007
Ok. Begynte å lure om du hadde 2.0D. Den ligger å lugger i disse hastighetene.
Har du manuell eller automat? Noen forskjell om du girer opp eller ned?
Automar. Er ikke nå forskjell uansett gir
Volvo S80, 2007
Når vibrasjonen ikke er turtallsavhengig bør ikke problemet ligge i hverken motor eller girkasse. Drivaksler, hjuloppheng/styring eller hjul bør være synderen.
