Kan ikke være pakningen rundt den simringen til veivaksel står i spm lekker da? Eller bunnpannepakning?
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Jau, kanskje. Det er litt svetting over alt so eg må ta ein skikkeleg motorvask for å kunna lokalisera det. Kan vera høgare oppe og, men no er det kun når motoren går, før draup det heile tida. Trur ikkje det kan vera den nye simmeringen som lek, det hadde vore veldig rart.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Du burde tatt en skikkelig motorvask før du begynte![]()
Er vell ikke så mye annet som kan lekke såpass i det området.
Tørt rundt inngående aksel foresten?
Burde vel tatt meg tid til å vaska litt skikkelegare ja
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
I dag har eg vaska bilen utvendig og so tok eg ein kjapp motorvask samtidig, so no er ikkje alt i motorrommet svart av olje. Har lagt merke til at startmotoren har mykje olje på seg, so eg lyste litt ned i der når han sto og gjekk, og då viste det seg at det kjem ut olje der som peilepinnerøret går inn i blokka. Der skal det vel vera ein o-ring som sikkert ikkje er der lenger, men eg tenker at kanskje eg burde sjekka veivhusventilasjonen og.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Ja det er jo det men eg var veldig sikker på at det var den simmeringen for det var rett under den det kom olje og so visste eg at den ikje var heilt god frå før og. Vis eg tar ut peilepinnen blir det okan og sprutar olje ut over alt. Trur eg berre tar og bestiller litt styr til veivhusventilasjonen, det kostar uansett ikkje so mykje og det kan vera greit å ha liggande når eg ska demontera det, men det blir neppe før slutten av neste veka når eg er ferdig med fagprøven.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Lykke til på fagprøven!Etter det må du jo kunne søke deg inn på Frydenbø for å skru litt svensk igjen?
Lykke til med fagprøven!![]()
Takk for detViss eg får jobb her eg er no kjem eg nok til å fortsetta her ei stund, viss ikkje hadde det jo vore stas å jobba på frydenbø
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Jobber på toyota du? Jeg kunne ikke tenkt meg å jobba på noe annet merkeverksted når man ser hvor "enkel" toyota er å skru på i forhold
Men lykke til med fagprøve!![]()
ja det stemmer, det er greie bilar å skru på i forhold til veldig mange andrehar fått beskjed om at eg har jobb fram te sommaren i alle fall
fagprøve i neste veka, går sikkert rett vest![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
No har eg visst vore litt sløv med å oppdatera... Ikkje at det har vore so mykje å oppdatera om då, ikkje i denne tråden jaffall.
Eg lånte vekk 850en til nåken slektningar som bur i Australia som var på besøk i Norge, men detvart litt tull med den so då fekk dei heller låna denne eit par veker mens eg brukte 850en. Eg likar ikkje å låna vekk denne men dei for no fint med han bortsett frå klutsjen (dei er vant med automat), men det dukka opp eit problem som gjorde at han ikkje gjekk på tomgong. Det viste seg når eg prøvde at viss eg ga litt gass mens eg starta han gjekk han på 3000 rpm, og det er jo litt vel mykje. Den tomgongsregulatoren er tatt frå ei delebil og har aldri vore heilt god, det har vore sånn at dei første to minuttane etter kaldstart har eg måtta halda litt gass for at han skal gå. Grunnen til at eg brukte den var at den gamle var heilt hysterisk, varierte mellom 1000 og 250 rpm og vart berre verre etter eg reingjorde han, men då reingjorde eg den som eg hadde sett i, og no funkar det nesten som det skal![]()
Ellers er det fint lite som har skjedd. Sommardekka er sjølvsagt komt på, og eg har vaska han etter gammalt. Heldigvis har eg ikkje bilde av han før vask, so skjeten trur eg aldri han har vore so lenge eg har hatt han.
I måro blir han sikkert skjeten igjen for då skal eg ein tur bort til Østlandet på kurs. Reknar med det skal gå fint, denne bilen har jo vore på tur før
Nyvaska og med sommardekk
Det er imponerande lite rust på bilen men det har komt litt her i løpet av vinteren
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Fagprøven gikk ikke rett vest hørte jeg av den kolleger?![]()
Nei eg besto, utruleg nok! Var vel heldig med oppgåva![]()
I dag har eg kjørt bilen heilt til Drammen, so viss nåken møter meg der i området eller på andre sida av oslofjorden ein av dei nermaste dagane må dåke helsa
Kjøpte meg forresten nye vinterfelga på vei bortover, pentafelgarDei er sandblåste, eg må fiksa litt skadar på kantane og so lakka dei før eg tar dei i bruk.
Sist endret av Øygard; 07/06/15 kl 23:07
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Passar pennehylla til 740 i 940?
Kjem vel ei lito oppdatering snart, kom nett heim frå ein tur på ca 60-70 mil med hengar, ikkje so mykje i forhold til turen denne bilen var på i fjor![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Jaudå, eg tok meg no ein tur opp til Sunnfjord eg, var ein tur til Sandane og kjøpte eit tårnstag til bilen og.
Fekk meg ein liten hengar og som eg fiksa litt på
Eg har skifta alt det elektriske og montert eit ryggelys på han og. Måtte kobla tåkelyset til hengarkontakten på bilen, sånn at eg kan skru på ryggelyset på hengaren med å skru på tykebaklyset på bilen. Det er heller ikkje spenning fram til hengarkontakten til høgre baklys og til venstre baklys er det berre 10 volt, so det lyser litt svakt. Trur kanskje feilen ligg i hengarkontakten.
Ferja frå Oppedal til Lavik. MF Ampere, den einaste batteridrevne ferja som er laga
Biltema i Førde
På vei heim igjen
Var sjølvsagt innom bilopphoggaren i Førde og fant litt, ikkje so mykje til 940en men fant no ei pennehylla då. Dei hadde to 740ar der, og ein 245 GLT. Det var mykje bra delar på alle, den eine 740en hadde fint svart interiør og mykje ant fint. Frå den tok eg kupelyset, det var sånt med to små lys framme, som eg lakka svart og sette i bilen i dag. Bilde av det kjem seinare.
Pennehylla har eg berre lagt oppå for å sjå, og sys ikkje det såg ut som ho paste heilt, som dåke ser blir det litt glipa på høgre sida, men skal nok få det til på eit vis. Tenkte å feste ho utan å bruka skruer for å ikkje øydelegga dashbordet, får sjå litt meir på det ein an dag.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Dobbelsidig teip holder i massevis!
245GLT er sjeldent å finne. Har du bilder av den?
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
Ja, det blir dessverre ei ørliten glippe der, men det slipper man visst ikke uansett hva... Men det er såpass lite at man må vite om det for å se detdobbeltsidig teip holder i massevis! Min sitter i det, å den brukes til mye rart... Må virkelig ta i for å få den av
Ja, blir vel nåke sånt.
Nei, har ikkje det. Ganske komplett beige bil med snutepanser og beige interiør, både golvmatter, seter, dashbord, dørtrekk, alt egentlig hadde den fargen. B230E motor trur eg det var. Snutegrillen og målarane var vekke, eg stakk av med speedometeret. Framdørane gjekk ikkje an å opna og dei var ganske rusta, men sikkert mykje bra delar.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Eg tok og slipte litt på baksida på mi for å få den litt lenger inn. Det hjelpte litt
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
I dag gjorde eg npke som eg burde gjort for 2 og eit halvt år sio, når eg kjøpte bilen. Tok vekk ein mynt som låg i den eine skinna til førarsetet, sånn at eg får det heilt bak. Det har alltid vore litt vanskeleg å finna ei god sittestilling, men det vart mykje lettare no![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
