Sitter å tenker litt på hva jeg skal gjøre med topp nr 2!
planene er jo selvsakt porting! hadde tenkt å klargjøre den får 1000 hk, så da må vel en del gjøres ;P
så da har jeg noen spørsmål til dere som har gjort mer topp arbeide en meg!
-Hvor store ventiler? 37-34? Gjerne konkrete tips på hvor å hva..
-Hvor store ventiler klarer orginale seter?
-Bytte seter? hvor skaffe, og størrelse?
-Sveise toppen? altså løfte innsugskanalene
-Sveise om forbrenningskammer?
-Senke pluggen samt sveise opp slik at den kommer lengere inn i kammeret?
mye av arbeidet foruten selve portinga tenkte jeg å gjøre selv, så kostnader på f.eks omsveising er ikke noe å tenke på.. jeg bygger også nytt innsug til denne toppen
Jeg har jo catcams doble ventilfjører etc, de skulle vel klare 14mm løft greit.. og mekaniske løftere..
Må vel ha hissigere kammer en dagens (275* 11,8mm løft) kikka litt hær http://www.agap.se/res/Default/AGAP_Volvo_B234_3.pdf
dær har de flere på 13,6-14 mm løft som kan være intressang, rundt 290 -300 grader dur..
hva tror folket?
