Ser bra ut
Ikke mye spillerom rundt turbo gitt
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Ser bra ut
Da ble det ufrivillig flytte av verksted, da plassen vi hadde skulle leies ut til et firma..
Bil og div utstyr på plass:
Mangler endel lysarmatur i taket, men det er mye varmere enn det gamle lokalet. Her kommer det litt varme fra etasjen under, pluss at det er mye mindre så det går fort å varme opp med diesel kanon
Sveiseaaparat, dekkomlegger osv på plass:
Må få prøve å gjort noe på bilen etterhvert også![]()
Mer fra prosjekt fjerne lykterLagd nye fester til grillen, festet i fanger. Org fester sitter på lyktene:
Feste til blinklys, også egentlig festet i hovedlykten
Også fester til oljekjøler :
Flyttet den litt lengre bak, så får jeg plass til LED kjørelys og netting foran. Som beskytter mot de værste gummibitene og steinspruten
Da ble det slik med fanger og grill på
Også sykkelen er i enduromodus om dagen
Missforstå meg rett, men det ser ut som du har kollidert med lykt kun på ei sideMen tøft blei det!
Volvo 245 - Eks varebil
Litt ekstra rørbend til grenrøret, pluss div annet stæsj
Begynner å ligne på noe:
Beste jeg fikk til med plassen jeg hadde, må ha plass til vannrør, downpipe og wastegate også
Bilde av en sveis på innsiden, digg med bakgass
Prøvemontering i bilen før helsveising :
Prøve å finne plass til alu rørene
Filteret skal ikke står så langt ut nei..
Og downpipe:
Du kan jo ha et firkanti luftfilter som fyller hovedlykta, så lager du en boks til det som går over i 3 (4"? rør. Det hadde vært kult, og gjort det ganske likt begge sider.
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Grenrøret ser vanvittig bra ut!![]()
om du har behov for en forstilling til så har jeg en liggendes .
Alexander R H Olsen.
orginal til 360 85
Ny film lang film fra Gatebil i september som var
https://www.youtube.com/watch?v=zKso...ture=autoshare
Tror det hadde blitt trangt med flex derHåpe kammene kommer da så du får kjørt på maitreff
Litt ot, Hvor er det treff å når?
Forresten drit kul bil? Håper den blir klar til litt kjøring
Sveiset igjen dempertårnet:
Tatt 8cm av tårnet for å få plass til turbo:
Ferdig lakkert:
Downpipe ferdig:
Gamle toppen av:
Så den er til salgs hvis noen trenger en strøken topp
Ny tetting rundt rattstammen :
Grenrøret er helt ferdig. Begynt å gjøre klar den nye toppen:
Må slipe ventiler, frese ventilseter og porte toppen. Før jeg skal inn med nye fjærer og kammer.
Dette blir tøft! Kortid rekner du med å være klar?![]()
Han blir vell kanskje å se på gatebil våler. Da får dere ta en twindrifthehe
Lakkert toppdeksel
Tatt bort litt støypekanter osv i toppen, klar til å sendes bort for å få frest opp ventilseter:
Pusset ren alle ventilene så de er klare til sliping :
Satt inn eksostempsensor rett etter turboen:
Fått på ett nytt speil, siden det gamle ligger igjen på rudskogen..
Prøvemontering av turbo, wg og downpipe:
Så måtte jeg kjøpe meg Hans krage, ny hjelm osv..
Og nytt OMP glassfiber sete
Dreide meg noen bolter så jeg får henge opp motoren i stativet uten å demontere hele clutchen og svinghjulet :
Der står den å venter på å få tilbake toppen og få nye kammer og fjærer
GJØR den det?![]()
