Thanks Thanks:  3
Tråd: Drive-E funksjon på s60
    Registrerte brukere SanD sin avatar
    19. nov. 2011
    Holmestrand, Norway
    Standard Drive-E funksjon på s60
    Hei.
    Gikk nylig til innkjøp av min andre Volvo og har en liten ting jeg lurer på. Jeg ser at det en egen knapp for Drive-E funskjon på denne modellen, men har ikke peiling på hva dette egentlig gjør :P Hørte fra en bekjent at hvis denne funksjonen står aktivert så vil motor slå seg av hver gang jeg stopper bilen. Kan ikke si at dette har skjedd med "knappen" aktivert eller ikke. Prøvde selv å teste bilen litt for moroskyld med funksjonen aktivert og avslått, men kan ikke si at jeg merket noe forskjell, verken på effekt, støy eller noe annet.
    Noen her som kan forklare meg hva dette er for noe, og hva det gjør?
    Bilen er en S60, 2012 modell, 1.6 (D2) motor.
    Sist endret av SanD; 11/04/15 kl 20:00
    V60 Momentum - 2014
    S60 Summum - 2012 SOLGT
    V70 Summum - 2008 SOLGT
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Det er neppe så mange i denne avdelingen for eldre modeller som har erfaring med Drive-E, du bør forsøke i avdelingen for de nye modellene:
    http://forum.vccn.no/forumdisplay.ph...I-XC70II-S80II
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk SanD takket for denne posten
    10. juni 2010
    Knappen gjelder for Start/stopp ja.
    For å få motor til å stoppe, må bilen stå i fri og clutchen må slippes ut (setebeltet må være på). Står mer om dette i instruksjonsboken.
  5. Takk SanD takket for denne posten
  6. #4
    19. nov. 2011
    Holmestrand, Norway
    Tusen takk Må få testet dette så fort jeg får bilen fra forhandler. Takk igjen for raskt svar, til dere begge
    V60 Momentum - 2014
  7. #5
    Administrator
    Kongsberg
    Flyttet til rett underforum.
  8. #6
    Registrerte brukere Lexaron sin avatar
    11. juni 2010
    Drammen
    Noen som vet om det går an å deaktivere denne funksjonen for alltid? Jeg kjører stort sett på veier med rundkjøringer og det er et irritasjonsmoment at motoren stopper når jeg bare skal stå stille i noen sekunder av gangen.
  9. Takk JEPS takket for denne posten
  10. #7
    Registrerte brukere mstrandbo sin avatar
    30. sep. 2011
    Hadeland
    Når jeg hadde V40en med funksjonen hadde jeg den på, men lærte meg å holde bilen bittelitt i bevegelse ved feks rundkjøringer når jeg så at ventetida ville bli kort. (Automat). Blei en vane.
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk
    - Volvo V70 '05 2.0T
    - Volvo 240 '83 B23A/M46
  11. #8
    19. nov. 2011
    Holmestrand, Norway
    Du må nok slå den av hver gang du starter bilen hvis du vil unngå at motor slår seg av Personlig synes jeg det er langt verre med "Volvo One Call" beskjeden som popper opp hver jækla gang jeg starter bilen, denne er ikke til å unngå med mindre man faktisk skaffer seg "Volvo One Call" abonnement, litt dårlig at dem ikke har tenkt på dem som kanskje ikke har behov for det og ønsker å slippe å måtte slette meldingen hver gang bilen starter.
    V60 Momentum - 2014
  12. #9
    11. juni 2010
    Drammen
    Ok, hadde håpet det var et valg i
    VIDA
    om å deaktivere.
    - 2007 XC90 D5
    X 2013 V70 D2
    X 2008 V70 D5
    X 1996 855 2,5 20v
  13. #10
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Som det sies, det er en tilvenningssak. Har denne funksjonen på min 2012 VW Caddy firmabil, må også ut med clutch og gir i fri. Kan telle på en hånd hvor mange ganger den har stoppet i år, blir som regel til at man holder clutchen inne med spaken i første gir.
  1. Ny funksjon: tagging av brukere
    By aarnes in forum Driftsmeldinger
    Siste post: 12/02/15, 22:20
  2. takke funksjon
    By hobbymekk in forum Forslagskassen
    Svar: 14
    Siste post: 19/08/11, 00:51
  3. Chat funksjon?
    By kjellt in forum Forslagskassen
    Siste post: 09/08/11, 16:54
  4. Funksjon på sentrallås
    By larsy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/03/11, 01:17
  5. Utveksling funksjon.
    By depress in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 31/01/11, 19:24
