Sånn sett så kan vi som har orgSUBetter all sannsynlighet ettermontere DAB+....?
Får begynne å lette litt på dekslene baki kjerra etterhvert![]()
ser veldig lyst ut for oss ja![]()
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Litt oppdatering etter dagens samtale med delelagersjef hos Frydenbø Bilsenter Sandane 4. mars 2015:
1. Innmat (antenne) i haifinne finnes i 3 eller 4 varianter. Den ene varianten inneholder DAB-støtte. Vi vet altså ikke hva som sitter i haifinnen. Vår foreløpige antakelse er at dersom det ligger antennekabel ved DAB-brakett så kommer denne fra taket og inneholder DAB-antenne. Tiden vil vise.
2. Det finnes en variant av antenneforsterker under siderute på høyre side bak som er for DAB. Det er mulig at denne ikke sitter i bil uten DAB-prep. Vår antakelse er at denne ikke er montert i min bil og at det derfor ikke ligger antennekabel nr 2 ned til DAB-brakett. Det finnes et delenummer for forsterker men ikke noen kabel for denne forsterkeren. Kan du Holern sjekke hva som sitter bak sidedeksel på høyre side i bagasjerom og ta bilder?
3. Jeg har bestilt DAB-kit (nyeste versjon med DAB+) og skal montere dette i bilen. Så får vi se hva som mangler etter dette. Sendt fra Frydenbø i dag.
4. I kablingsskjema tidligere i denne posten er det vist til en 16/162 Digital radio receiver control module (DABM) i blå sikringsboks bak på venstre side. DABM-modul er det samme som DAB-boks i DAB-kit (som skal monteres i brakett under baksete). I min bil er sikring på plass i blå sikringsboks (No FD4 - 11D/D4, 5 amp).
5. Et springende punkt er selvsagt om det lar seg gjøre å laste ned programvare etter at komponenter er på plass. Dette får jeg testet ved påsketider eller før.
Sist endret av SagaPer; 04/03/15 kl 13:45
Volvo EX40 Ultra 2025 Black Edition 442 hk
Tidligere biler:
V70 D5 Summum - 2007 svart
V70R AWD - 1999 sølv metallic
850 stv - 1996 grønn
dette ser vi frem til Per![]()
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
-V90 T8 R-design - 18
-VW E-golf -19
tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
-XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
-96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
Sist endret av SagaPer; 04/03/15 kl 18:28
Tidligere biler:
det er samma som hos meg bara har ikke navigation '' D1 '' så mangla den 10A sikring
-VW E-golf -19
-VW E-golf -19
om du ikke har navigasjon, har du kanskje ikke haifinnen heller?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Som nevnt i tidligere post (samtale med Frydenbø Bilsenter Sandane 4.3.2015) så inneholder haifinnen 3 eller 4 varianter av antenne/elektronikk. Haifinnen inneholder antenner for GSM,GPS, DAB og Sirius (satelittradio), i en eller annen kombinasjon. Så det som er spennende er hva slags antenne/variant som er montert på min bil der DAB-prep mangler.
Tidligere biler:
ragge nevnte han ikke hadde NAVI.
Han har neppe original GSM (har noen det i dag?)
DAB har han ikke
og ikke sirus (kun USA?).
Tenkte han kanskje da ikke hadde haifinne
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
BILDER ETTERLYSES!
Det som kunne være nyttig nå er bilder fra DAB-brakett på bil MED eller UTEN DAB-prep, evt fra bil med DAB-boks montert. Braketten ligger under bakseterygg fremst i bagasjerom. Har du ikkeSUBså burde brakett/boks være lett synlig.
I tillegg trenger vi bilde av høyre sidevegg under bakvindu på bil MED eller UTEN DAB-prep. Interiør (sidedeksel) må fjernes. Det skal ligge en antenne-forsterker der knyttet til vinduet med 4 tråders antenne. Det skal gå en antennekabel fra denne forsterkeren frem til DAB-brakett under baksetet.
Tidligere biler:
Sjekket kabling under baksetet på en XC70 2010 modell med DAB-prep. Bilen har ikke 4C Active Chassis og derfor ingen montert brakett under setet. Fant to orange kabler med endekopling (sløyfe). Dette er fiberkablene til DAB-boks. I et hull i isolasjonen ned mot karosseriet så det ut som om det lå flere kabler. Antakelig strøm og antennekabel.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
det er ikke power til sub, og bus-loop ?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Jeg har en original sub liggende som jeg ikke får brukt - siden det ikke er en bil preppet for det fant jeg ut. Er det da logisk at det ligger strømledning til sub?
jeg ville sjekket nøye. studer kontaktene =)
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Da var dagen kommet for montering av DAB-kit fra Volvo - varenummer VO31346142. Veiledende pris ca kr 1.700 + mva.
I pakken ligger det DAB-modul, kabel for tilkopling til antenne, brakett og skruer. Det følger ikke med splitter for fiber (for tilkopling viaSUB). Splitter for fiber mellomSUBog DAB må bestilles separat (VO31254947, ledningsmatta) og koster kr 977 + mva. Kabelen som ligger ved brakett er antenne. På DAB-modulen er det tre innganger (fra venstre): strøm, fiber og antenne. Kabel med plugg for strøm må man skaffe seg fra en vraket bil med DAB-prep. Jeg ser for meg å hente strøm fra strømforsyning tilSUB(med ekstra 5 amp sikring på kabel til DAB). Se kommentar ved hvert bilde under.
Demontering av interiør gikk ganske greit. Golvet må ut. Løsne gassdemper ved å lirke på klips som sitter i hver ende over feste mot golv/luke. Dra gassdemper rett av kulehode. Selve golvet drar du rett mot deg. Da løsner det i hengsel inn mot baksete. Ta ut plate under golvet (plate med oppbevaringsplass).
Høyre sidevegg tok jeg av for å sjekke om det satt komponenter under vindu som har noe med antenne/siderute å gjøre. Det ligger ikke noen komponenter der som har med DAB å gjøre. Har likevel tatt bilder slik at dere ser hva som ligger der. Skal du ha av sidevegg så må du demontere list nede i døråpning (2 skruer). Denne sitter i klips og kan dras rett opp. Sidevegg er festet med to skruer i fester for stropper samt en skrue ved setebelte (topp). Så drar man veggen ut fra karosseri og litt opp fra golvet. Bakerst ved D-stolpen må veggen dras litt ned og ut av klips i plast mot taket.
1.
2.
3. Høyre sidevegg bak. Den store boksen på hjulbuen er for Four-C Active Chassis. Ingen tilkopling for antenne under vindu.
4.
5. Boks til venstre er Heart Beat sensor for alarm. Boks til høyre er styreenhet for ryggesensorer.
6.
7. DVD-spiller for navigasjon.
8. Den svarte boksen til venstre forSUB(står litt på skrå) er styreboks for tilhengertilkopling.
9.SUBer festet med to plastmuttere mot bagasjerom og to muttere på bøyler mot baksete.
10. Det mangler strømforsyning til DAB-boks. Kan man tenke seg at man tar strøm fra kopling tilSUB?
11.
12. Den hvite braketten ligger montert i min bil pga Four-C Suspension module (SUM). DAB-boks skal monteres
til venstre på brakett. I en bil med DAB-prep skal det ligge klar fiber med en dobbelplugg, strøm og antenne.
Kabel med hvit plugg til høyre i bildet er antenne og passer inn i kabel som følger med i DAB-kit.
13. Dette er nærbilde av plugg på kabel som ligger ved brakett. Kabel er svart og tykkere enn de orange
fiberkablene påSUBog i bil som har DAB-prep. Dette er en antenne-kabel. Skal det være en til?
Pluggen passer på antenne-kabel som følger med DAB-kit (fra boks til 2 kabler).
14. Dette er komponentene som skulle koples sammen. Det ligger en antennekabel ved brakett.
DAB-boks har 3 innganger: antenne (til høyre), fiber (midten) og strøm (til venstre). Splitt for antenne som
følger med i pakken skal brukes til å kople til 1 stk antenne som ligger i bil med DAB-prep. I min bil
ligger det 1 stk antenne ved brakett. Skal det være 2 stk antenne-kabler siden splitt har 2 stk forgrening?
I monteringsanvisning er det vist til en splitter som skal kople fiber i sløyfe mellomSUBog DAB. Denne
følger ikke med i pakken. Da mangler man også strøm til DAB. Kablene til venstre i bildet er forSUB;
strøm og fiber (man ser orange kabler ved plugg).
15. Antenne som ligger på golvet underSUB. Dette er mottaker for nøkler (Keyless car). Takk til Kenut88.
16. Styreboks for parkeringskamera - VO31786361
Sist endret av SagaPer; 09/03/15 kl 14:20
Tidligere biler:
Anntennen som ligger underSUBer mottaker til nøkler![]()
-2010 Volvo V70 D5 AWD
-2006 VW Caddy
-1982 BMW 3-serie
Den splitten er til antennene. De skal til høyre på boksen på bildet ditt,så skal fiber i midten. Alle fiber er oransje. Strøm skal til venstre i bilde,+ og -
Ok. Så jeg har bare 1 stk antennekabel frem til brakett. Skal det være 2 stk antenne-kabler eller bare 1 stk? Vi har jo tidligere spekulert i om antenne-boks nr 2 ikke er installert (den som skal gå fra antenne i høyre bakrute). Da mangler jeg altså fiber-splitt som står omtalt i monteringsanvisningen som kabel B men som ikke fulgte med i DAB-kit. Strøm mangler også (kan kanskje tas fra Four-C Active chassis styreboks som ligger på samme brakett).
Sist endret av SagaPer; 07/03/15 kl 20:08
Tidligere biler:
BILDE ETTERLYSES!
Har du tilgang til bil MED DAB-prep så trenger jeg et bilde av området ved brakett med beskrivelse av hvilke kabler som ligger klar for DAB. Braketten ligger under bakseterygg fremst i bagasjerom. Har bilen IKKE originalSUBså er brakett/DAB-boks lett synlig.
Tidligere biler:
