Tråd: Fakta om volvoturboer til hvitblokk
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Cool Fakta om volvoturboer til hvitblokk
    TURBOER TIL 5 SYLINDREDE VOLVO MOTORER (IFRA PERIODEN 1994/1995 TIL 2004/2005) TIL BRUK PÅ 850, S70 & V70
    Folk blir stadig forvirret av rett utløp/flens, konet flens/utløp og vinklet flens/utløp...når de skal oppgradere snurra i bilen sin
    - Under er en liten oversikt over hvem turboer som er å finne originalt på de respektive modeller.
    Har forsøkt å forenkle informasjonen, men allikevel få med det som er viktig /essensielt. (Send PM dersom du har tips/innspill)
    Mitsubishi TD04L-12T (Levert på flere 163/180 Hk versjoner av S40, V40, S60, V70 og S80 ) - og er ikke noe du frivillig monterer på din 5mmer ?
    Mitsubishi TD04HL-13G B5254T 193hk 1996-1998 rett utløp på 850/X70 (150/30 wastegate ?)
    Mitsubishi TD04HL-13T B5244T 193hk 1999-2000 vinklet utløp på X70 (150/30 wastegate ?)
    Mitsubishi TD04HL-13T B5244T3 200hk 2000-2002 vinklet utløp på P2x
    Mitsubishi TD04L-14T B5254T2 210hk 2003- vinklet utløp på P2x
    Mitsubishi TD04HL-15G B5234T 225hk/B5234T5 240hk 1994-1995 konet utløp på 850 (150/40 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-15G B5234T 225hk/B5234T5 240hk 1996 rett utløp for 850 (150/40 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-16T B5234T4 250hk 1996 rett utløp på manuell 850R (216/60 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-16T B5234T3 240hk 1997-1998 rett utløpt på X70 (275/60 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-16T B5234T3 240hk 1999-2000 vinklet utløp på X70 (218/60 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-16T B5234T3 250hk 2000-2004 vinklet utløp på P2x (275/60 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-18T B5234T4 250hk 1997-1998 rett utløp på manuell S70R & V70R både
    FWD
    AWD
    (275/60 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-18T B5234T8 250hk 1999 vinklet utløp på automat V70R
    AWD
    (300/70 wastegate)
    Mitsubishi TD04HL-19T B5244T2 265hk 2000 vinklet utløp på automat V70R
    AWD
    P80
    (300/70 wastegate)
    KKK K24 B5254T4 300hk/B5244T5 260hk 2004- for P2x R og 2005- P2x T5 versjonene.
    - Ikke veldig aktuell, men kan være kjekt for 400 hesters prosjekt (!)
    Typer av TD04 turboene er; TD04 Std, TD04L, TD04H, TD04HL
    Originalt er alle levert av Mitsubishi.
    * Som sagt er det stort sett TD04HL varianten som er å finne på Volvo 850 & X70 serie.
    - De forskjellige turboene betegnelsene (bak) som 16T, 18T, 19T osv, indikerer at det er forskjellig størrelse på kompressor.
    - Alle nevnte turboer (over) bruker T3 flens og passer imot alle Volvo sine grenrør.
    For mange er det aktuelt å benytte en TD04HL-19T#7 når man først skal bytte, og en standard 19T turbo klarer opptil 325 hk på en Volvo 5mmer.
    - Merk at 19T turboen selvsagt kan klare mer; men da med oppgradering av 11 /9 bladers hjul - kontra standard og med CHRA balansering.
    Tallet 350 hk + ved 1,3 bar er et reelt tall.
    Hva gjelder betegnelsen # 7 er det definert størrelsen på turbin huset.
    - Altså turbinhuset er 7 cm². (Er også få i mindre varianter, f.eks på SAAB der det også er # 5 og 6). Men altså ikke på Volvo.
    Må i denne sammenheng presisere at 1,3 bar på en 16T turbo ikke er det samme på en 18T turbo, som igjen ikke kan sammenlignes med en 19T turbo.
    - "Altså jo større turbo, desto mindre trykk trenger man for å oppnå lik effekt"
    Når volumet er større, men trykket er likt = lik større mengde luft til motoren.
    * Selv på min egen 850 T-5R, så er den satt opp til 350 Hk ved 1,3 bar - med en oppgradert 19T (20T). Det hadde ikke gått med en mindre turbo - selv med MYE høyere ladetrykk (!)
    Det er også forskjell på hva de forskjellige turboene klarer å levere av maks HK på forskjellige motorer. F.eks SAAB sine 2,3 klarer lett mye mer enn Volvo på sine 2,3 liter motorer (!)
    18T rekker fort vekk til 360 hester på en SAAB....
    En feil mange gjør er at de chipper bilen sin, uten å ta høyde for at de endrer turbo størrelse samtidig (eller senere) = det er jo naturlig nok ikke helt optimalt (!)
    Andre ting som gjøres feil/ikke er optimalt; er trykk som overgår den interne resirkulasjons fjøra sin åpnegrense og det samme gjelder for så vidt for WG.
    - Resultatet er jo at man ikke oppnår riktig (satt) ladetrykk.
    Man må også huske at en 19T på 1,3 bar smeller betydelig hardere (og tidligere) enn en mindre 16T/18T fra lavere turtall - og det er fra bunn av (original) rådene stort sett bøyes.
    - Vil påstå at 1,3 bar fra en 19T på standard råder ved 6000 omdreininger er tryggere; enn de er på¨1,3 bar fra en 19T på 2750 o/min.
    Som sagt innspill er flott - gjerne PM (så slipper det å bli en forvirrende diskusjonstråd)
    Vh Rcar
    Sist endret av Rcar; 06/03/15 kl 20:57
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  2. Takk locked takket for denne posten
  3. #2
    22. feb. 2010
    TD04-12T Sitter vel også på B5204T5 180Hk/240Nm S60/V70 2.0T
    P2
    27. juli 2010
    Notodden
    Hei Testflyver
    Stemmer det
    Er også å finne på 180 hesters S80
    Har ikke giddi å nevnt alle turboer levert på Volvo i oversikten der - men tanken var altså å liste opp turboer fra Volvo som var egnet for bruk på 850 serie og C70, S70 & V70 1 generasjon. (Siden det er det denne delen av forumet omhandler)
    * Samt klare opp i hva slags flens de mest vanlige turboene på overnevnte har.
    Mvh Rcar
    Sist endret av Rcar; 01/02/15 kl 16:52
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Testflyver Vis post
    P2
    Er det denne som også sitter på 850/V70 2.0LT 175/180hk (B5204T2) ?
  6. #5
    27. juli 2010
    Notodden
    Njaaaa. Tja....
    Har sett den på 850 med 175 hk ja...(altså jeg har hatt 850 175 hk med 12T på); men om den da hadde sittet der siden bilen var ny vet jeg ikke.
    Sannsynligvis ikke, men kan ikke garantere.
    Nr på den var Volvo 9454559, og den står ikke oppgitt til 850. (Men passer jo helt fint...men er ikke mye å rope hurra for)
    Men har man en 12T på en 5mmer og skal bytte - ja da velger man en større uten tvil. Minimum 13
  7. #6
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det hele navnet på turboene som sitter på
    P80
    -femmerne, om ikke på alle femmerne nevnt over, er TD04HL-xT/G/C. Det er forskjell mellom TD04 og TD04HL i utformingen av eksoshuset, bare så dette er sagt.
    TD04 mener jeg er eksoshuset brukt på en del eldre Saab Turbobiler, mener også å huske noe om at Saab 9000 trengte bøyd wastegateaktuator for å gå klar av eksosmanifolden. Den siste der er jeg ikke helt sikker på, men jeg er bombesikker på at Mitsuturboene Volvo brukte heter TD04HL.
  8. #7
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Yttervik Vis post
    Vil ikke gjøre dette om til en diksusjonstråd da det skal være en faktatråd? Men sjekket i alle fall i går, og på min 1996 B5204T2 står det en TD04HL-13G. Denne har altså rett eksoshus såvidt jeg klarte å se, og etter det mrstfu sier.
  9. #8
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vinklet eksoshus ble i stor grad tatt i bruk på grunn av
    AWD
    -modellene, siden det gjorde det mye lettere for downpipe å gå rundt mellomakselen.
  10. #9
    27. juli 2010
    Notodden
    P80
    Stemmer at de fleste Volvo turboer har oppgitt HL (Altså TD04HL)
    TD04 er turbo navnet.
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 20/02/15 kl 17:46
  11. #10
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Rcar Vis post
    Rcar
    Hvilken del av turboen? Turbinhuset? Kompressorhuset? TD04HL er navnet på eksoshuset, tall- og bokstavkombinasjonen deretter betegner kompressorhuset. Aka, alle TD04HL er bolt on på tilsvarende eksosmanifold, med skille mellom vinklet ig rett flens mot downpipe.
  12. #11
    27. juli 2010
    Notodden
    Felles for alle Volvo turboene nevnt er at de er HL. Altså TD04HL ja.
    (Var dårlig av meg å ikke ta med det)
    Foruten nevnes at 12T og 14Tturboene som heter TD04L
    Skal legge inn dette så det ikke er til å misforstå
    Sist endret av Rcar; 20/02/15 kl 18:08
  1. Fakta om Volvo 850 T-5R / 850R / 850 TWR / S70R & V70R
    By Rcar in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 505
    Siste post: 06/10/20, 17:45
  2. Svar: 8
    Siste post: 17/06/18, 12:25
  3. Produksjonsfeil på 244 fra fabrikk? Fleip eller fakta?
    By ovlov86 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 08/01/13, 13:17
  4. Fakta om familjen Lindell
    By vccn in forum Volvo i media
    Siste post: 19/01/11, 09:00
