Thanks Thanks:  2
Tråd: "HOME MADE" Bremsebenk? Tipps og triks?
    21. juli 2012
    Telemark
    Standard "HOME MADE" Bremsebenk? Tipps og triks?
    Funderer litt på bremsebenk...
    Sett flere amerikanere lager selv, men er lite å lese om hvordan de gjør det.
    Har ei m47 som er rebba for kubbeaksler.Låst medbringerhylsa i 4de gir. Denne skal bli bruka som "adapter".
    Har en "960" konverter. Skal sette den på lager, og lage arm til den med enten en fjær/ en sylinder for å holde igjenn.
    Tenkt å prøve å sette girkasse lokket inn på konverteren og mate olje inn der, og ha utgang i bunn.
    Tenker å mate / sirkulere olje i konverter med servopumpa på motoren som blir benka, og lage en slags mengderegulering.
    NM vill jeg prøve og få fra enten potmeter på armen, eller trykkføler på hydraulisk sylinder som holder konverter.
    Men har noen tipps og trikks?
    Sist endret av TomX95; 27/01/15 kl 20:40
    10. juni 2013
    Savarturbo anbefales når det kommer til å lage bremsebenk selv. Er endel der inne som har mekket en selv.
    02. april 2010
    Fauske
    Er ikke helt inne på hvordan de er oppbygd mekanisk, men høres veldig ut som prinsippet til retarder som brukes i f.eks lastebil.
    Har tenkt en del på hvordan jeg kan lage en enkel bremse til en sugemotor. Har liggende flere bremseskiver og kalipper i ganske stor diameter samt el. hydrauliske bremsekraftforsterkere som muligens går å montere bak en girkasse.
    Opplagret i en vridbar innretning med en fjær, som ved hjelp av en tps kan avlese og logge moment.
    Skissen din ser i grunn enklere og mer slitesterk ut, vist du får den til å bremse nok moment.
    21. juli 2012
    Telemark
    Er selv bekjymret over momentet, og det å få sirkulert oljen fort nokk så det ikke koker. Men Valtra traktor/ Valmet har hatt converter på manuelle kasser. Når disse ble stilla opp var det en dl per 10 hk olje de måtte overfylle konverteren med. Pga de var lukkede enheter.
    Kommer jo fra fungerende bil og disse har jo 281 NM på motoren. Ville bli overasket om den "slurra" mer en 20 %.
    Konverterene er ganske linjære i nm vs rpm fall. (det jeg har hørt)
    Konverterhuset vill jo stå stille, nm vill først komme masjerende på 4000 på en turbomaskin. Håpet att det da ville kunne klare å holde igjenn 5-600 nm med hjelp av ekstrem overfylling + det vollsome trutalls fallet.
    Men er ikke sikker på ossen jeg skal få drenert olja ut. Bare kutte utt hull i huset og få på en slange
    PS, trur patenten din au er testa
    Sist endret av TomX95; 28/01/15 kl 19:26
    Morro prosjekt, jeg holder på med det samme i ledige stunder utenom motorarbeid, har basert min på en vanlig vannbrems så jeg har derfor valgt å bygge selve bremsen fra grunnen av. Denne vil få avlesing med lastcelle og forhåpentligvis mulighet for å kjøre ventiler med elektronisk styring.
  6. Takk Skårholen, Morgis takket for denne posten
  7. #6
    21. juli 2012
    Telemark
    Sitat Opprinnelig postet av pogona Vis post
    Denna bremser med kun "slag" når skovlene treffer vannet?
    Så snasent ut
  8. #7
    21. juli 2012
    Telemark
    Liten under veis oppdatering:
    Fått rigga til akseling og frontstykke fra en 850 "t5" kasse. Men må også bruke konverter derfra, og den ser dessværre litt mindre ut. Men T5 leverer jo mer pøver, så håper det går.
    Plassert for å se hvor tverbjelkene må festes:
    Må kjøre olje inn i konverter, tenker å lage hull i toppen og tvangsfore inn og ha drenering i bunn? Planen er å ha konstant gjennomstrømning og strupe på returen for å få den til å bremse.
    Andre ideer til ossen dette bør gjøres?
  9. #8
    02. april 2010
    Fauske
    Ja det skulle bare mangle. Tror faktisk det er første patenten på bremseutstyret som ble benyttet til forbrenningsmotor, og derav navnet.
    Men hvordan man utøfrer det kan selvsagt variere
    Bortsett fra å kjøre med converter, og hvordan den fungerer i teorien, så er jeg desverre for dårlig på området til å komme med noen tips der.
  10. #9
    21. juli 2012
    Telemark
    Rorat litt med benken da. Fått dreia ei te ei plate med blotsirkel og styring i. Den har igjenn blitt tigga fast på ingående aksel i converteren.
    Fått nesta fast feste til girkasselokket og satt på konverter. Måtte såklarte dynoteste drillen, men var ikke rare momentet den klarte å gi
    Kommer tå å bruke varmeregister fra 940 til å kjøle olja som gå i converter. Muligens senke den i ett vannbad med kontinuelig sirklasjon av kaldt vann.
    Er litt flere deler som er under maskinering
    Sist endret av TomX95; 08/02/15 kl 13:05
  11. #10
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Må følge med her og se om du får det til :P
  12. #11
    21. juli 2012
    Telemark
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Er en del "engeneering" igenn på delen hvordan jeg ska få sirkulert og tilført olje i klumpen
    Er veldig spent på om den vill klare å holde igenn noe som helst. Venter på deler fra en hviss stavdalbeboer som sulle prøve å lage no saker te oppfesting i nesa på kassa
    Dessvære lite å skru i på den.
    Sist endret av TomX95; 10/02/15 kl 17:57
  13. #12
    21. juni 2010
    Åja, ere Oskar du har til maskinering og sveising eller?
  14. #13
    21. juli 2012
    Telemark
    Er Oskar som har dreid å styra vettu Fint ærbe han gjør.
  15. #14
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Følges Går rundt med noen ideer om å bygge bremsebenk selv og.. men har ingen plass å ha den
  16. #15
    12. jan. 2015
    Akershus
    Skjedd noe her eller?
  17. #16
    21. juli 2012
    Telemark
    Litt, men må ta den med på jobb å få sveisa skikkelig + få dreia en bolt
    Funderer fortsatt på hordan jeg ska justere oljemengda på den
  18. #17
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Dette er moro!! har drevet å fundert litt på dette selv...
    Kan du ikke kjøre inn vann med trykk i stedet for olje? pøser på med nytt kaldt vann hele tiden og lar returen gå i sluket. ser flere gjør det...
    https://www.youtube.com/watch?v=bAuG-7B08-A
    https://www.youtube.com/watch?v=D11fwgU1Pvg
    Sist endret av bjornarw; 19/03/15 kl 19:22
  19. #18
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Vannet går som regel i retur til tanken, hvor matepumpa til bremsen er.
    Du skal ha ganske stor flow i røra inn til huset ditt om du bare skal dumpe det i sluken
  20. #19
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    hehe ja har nok rett i det. men hadde vel gått an å brukt vann? hadde jo blitt bedre kjøling å hat en 1000l dunk med vann som sirkulerte en 10 l olje... bare noe jeg tenker :P
  21. #20
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Joda, helt rett i det Vann er ypperlig til dette, og du får jo kjøpt f.eks. stuska bremser som er lagd for vann.
    Du kan jo og lage de selv
  22. #21
    21. juli 2012
    Telemark
    Pga bronsjeforinger og div annen drit bruker jeg olje. Men har to varmeregister jeg slipper oppi oljereservoaret som jeg ska kjøre kaldt vann i som kjøling
    Vill bruke servopumpe på motor til å pumpe til mating.
  1. MegaSquirt "Hjelp/Triks og spørsmål"
    By Marius Skau in forum Avansert trimming
    Svar: 297
    Siste post: 21/10/18, 16:24
  2. Montere 3" JT eksos. Tips og triks?
    By Espein in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 09/09/12, 17:07
  3. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
