Presis og derfor står bedre og mer passende turbo på 1. plass.
Når det gjelder høykomp. problemet så ser vi at på 3500 o/min er effekten ca. 170 hk som er før turboen er tom. Likevel er dreiemomentet bare ca. 360 Nm med ca. 1,17 BAR ladetrykk. Dette gir kun 165 Nm fra sugemotoren som er det dårligste jeg foreløbig har sett fra en 2,3L EFI motor med så lavt ladetrykk som er proffesjonelt mappet i benk med datasprut. Det stemmer godt med at kompresjonsforholdet er det høyeste jeg har sett på denne type motor og oppsett.
Selv om ikke sluttresultatet er 100% mislykket så ble det som spådd nærmere 150 whp enn 250 whp og tiden vil vise hvor lenge, dvs hvor kort, dette vil overleve hvis den blir brukt daglig.
Man bør ikke glemme at ett bremsepapire ikke viser den hele og fulle sannheten. En runde i depot på gatebil vil avsløre dette.
Sist endret av Batland; 22/01/15 kl 15:36
Hvor profesjonelt mappinga var kan jeg ikke svare på, jeg var ikke der, men etter som jeg har skjønt turte han vel ikke å teste noe heller... Burdte gitt ala 190Nm på veiva ved 100kPa absolutt som de gjør originalt, noe lavere enn 190 på driven, men ikke mye. Så tydeligvis noe å hente på fuel og tenning. Dermed ikke sagt at det ikke går, og holdbart atpåtil også... kan jo faktisk være profesjonelt dårlig mappa også (MANGE som er veldig konservativ)Han får prøve å mappe selv ettersom han ikke kan klandre noen hvis det går til H, derfor jeg liker å mappe selv i alle fall
Var en ganske dreven mapper som fikk rimelig store øyne når han så at jeg kunne justere 3-5 grader over MBT på en veldig varm sommerdag på min med 12.2:1 på 95 sølevann... "Går ikke an å ha så høy tenning med den kompresjonen på 95 oktan, det skjønner jo alle..." så man har ikke garranti for at mappere med noen sesonger på ryggen har alle korrekte svar og løsninger. Just saying...
Tenninga mi ble justert ved lambda 0,93 som jeg hadde på WOT i utgangspunktet hele tiden fra motoren var skrudd sammen fram til mot slutten av mappinga, var jo for min del mere et eksperiment for å se hva dette tålte, dog hadde jo sugd litt balle å havarert den i en dynapack i Drammen når jeg bor på 69'ende breddegrad... Spratt fram noen klyper til med "mos" når blandinga ble feta opp til lambda 0,89, og jeg hadde ikke tid til å korrigere noe mer på tenning etter det pga tiden min var ute... den motoren lever i beste velgående ennå den, trukket 2000kg tunge hengerlass i ukomfortabelt varme sommerdager osv med utstrakt bruk av WOT, på 95 suppe med den kompresjonen uten noe retardering av tenning...Enten er det "magi" eller så er ikke alt så "firkanta og absolutt" som en skulle troDen motoren har da ikke banket eller havarert til nå. Bilen den står i, står dog for tiden pga understell og bremser som er sarv.
Eneste jeg har å utsette på den motoren er at den bruker olje, da den har sett 500k med missbruk uten en eneste overhaling, eksosventilene har grov slarke, og dragsuget i eksosen trekker oje ned og ut mellom ventil og styring.
Også "spiser" den plugger, helst fordi vanlige NGK tydeligvis IKKE trives i oksygenrike miljø... leanburner fletta ut av den på MAP fra 80kPa og ned. Har lyst å gi Iridium et forsøk, de skal i alle fall metallurgisk sett ha høyere oksyderingsmotstand...
B230 med SPM 90mm veiv og 96mm boring. Porta 531 topp med 48/38mm ventiler. Kam med uviss durasjon og 14,5mm løft.
Turbonetics Hurricane Ashley 6665 kulelagerturbo. 3" downpipe, 2,5" resten.
1600cc dyser fyller driten med E85.
Autronic SM4 sprut.
Fikk ikke opp ladetrykket høyere enn 1,6 bar. Tipper dette er på grunn av for trang eksos?
Endringa i de to kurvene skyltes kun justering av kam!
2.5" bremser nok en del når du er på andre siden av 500 hk, ja...![]()
Koff, kjører du eksosen fra wastegaten inn i 3" røret eller kjører du den separat fra resten av eksosanlegget?
Kammen er bestilt på et hemmelig nummer vi fikk tildelt av VS, sier ikke mere! Hehe
14,5 mm løft sier på mange måter nok.
Ser også dato fra 2013. Lever motoren enda?
Man klarer ikke å ta frem hele 14,5 mm kamløft uten det jeg mener blir ugunstig mye durasjon for en turbomotor hvor man ønsker snert og spool up, men men...
Er du interessert i en ny CNC portet 530 topp med 46/42 ventiler?![]()
38 mm eksos er som du ser "på tok" for lite i en 2,6L motor for selv med vill kam og gedigen 700 + hk turbo så klarer motoren likevel ikke å flytte luft etter 6500 o/min., formentlig fordi sylindrene er "full" av eksos når innsugsventilen åpner.
Fornøyd og fornøyd... hmm,,du virker ikke helt overbevist, eller ??
Ser at det er 2,6L og 4,56:1 diff. så motoren akser vel fra den enorme turboen på de lavere gearene?
Utvekslinga på papiret stemmer ikke! Hadde nok 3,73, men 1:1 på 5.gir. Og bilen blei bremsa på 4.gir
Blir bytta til 3,31 utveksling i vinter, så jeg slipper å trille over mer enn halve langstrekka på Rudskogen...
Er jo egentlig fornøyd! Er ikke ute etter noe sladdebil uansett! Har fult øs med en gang når jeg bytter gir, så funker helt fint på under ett tonn med bil egentlig!
Tror ikke jeg skal ha noe ny topp gitt! Koster nok som det er detta greiene for en fattig student :P Ikke har vi tilgang på gratis bruk av benk lenger heller så :'(
Mente akkurat det jeg skrev. Har han ikke bank når han når MBT, så er det ikke mye galt der... selv om han ikke bygger etter hverken din eller min oppskrift: Hvis det funker, så går teoriene om feil bygd / for mye komp / "skulle hatt" og alt annet sånt rett ut av vinduet.![]()
Hjelper mye når man slipper å drasse på en diger Volvo! :P
Ligger film her fra Trackday i høst.
Kjørte ikke med mer enn 0,7-0,8 i trykk den dagen!
http://youtu.be/xrMCjxrV9eY
Bilde av motor her:
https://www.facebook.com/OakHeartRac...type=3&theater
Liten endring: "Man" klarer det. Du klarer ikke det, i hvert fall ikke med den innstillinga der. Lighten up, alt er ikke svart. Nå vet ikke jeg hva du mener med "ugunstig mye durasjon" men jeg vil tro en kam med 14.6 mm og 262º grader ved 1mm / 294 ved 0.1 løft ikke akkurat har åpningstider som den døgnåpne Shell'en på hjørnet. På en 2.6 som da har 650cc på hølet er den ikke engang veldig sinna..
Tja. Porsche har 40mm eksosventil på en 3 liters firer som med overlading glatt klarer 600+, mest begrenset av kun det faktum at en er begrenset på innsugssiden til maks 13mm ventilløft og 46mm ventil, alternativt 48mm ventil og maks 12.4 mm løft. Ingen har noensinne fått ut en ponni mer med større eksosventil på denne ENDA større motoren... effekten snur ved 6500 generelt av en grunn på store firere, og det er pumpetap i veivhuset. Ikke i sylinderen.. Hvis en har gjort noe som helst i nærheten av riktig, skal 90% av avgassene forsvinne FØR BDC. Men med langsom ekspansjonsratio og når forbrenningstid fra gnistdannelse til 70% av massen har forbrent er målt i tresifra antall veivgrader, så er det ikke rart en helst skulle montert toppen bak-frem. 42mm inn og 48 ut hadde nok blitt en skikkelig racer når sylinderen endelig hadde fått inn frisk masse og ikke hadde måttet dytte vekk all denne dumme eksosen..Er du interessert i en ny CNC portet 530 topp med 46/42 ventiler?![]()
38 mm eksos er som du ser "på tok" for lite i en 2,6L motor for selv med vill kam og gedigen 700 + hk turbo så klarer motoren likevel ikke å flytte luft etter 6500 o/min., formentlig fordi sylindrene er "full" av eksos når innsugsventilen åpner.![]()
volvo242 takket for denne posten
Hvorfor?
Fordi jeg ikke får tenningsbank utilsiktet... selv på lave turtall, på en sommerdag med 30 grader utetemperatur, med veldig tung belastning over tid, og ennå har margin til å justere tenninga FORBI det punktet hvor mer tenning ikke gir noe mer effekt, på en etter sigende umulig kompresjon og 95 oktan fuel-save, som etter sigende skal være værste sort, K-kammen har ikke så lang durasjon, og jeg har i tillegg avansert den en 3-4 grader for å gi mere respons på til-og-fra-jobben-turtall, og for å gi høyere dynamisk kompresjon (10:1 ish), bare på pur F...
Normen på disse motorene er jo normalt, som du selv sier, at man aldri klarer å justere tenninga til å nå MBT før den kaster en råde eller dytter stempelringa ned forbi kryssbolten. Med mindre man såklart kjører kompresjonen ned i en verdi som du mener er det ENESTE korrekte å gjøre![]()
