Noen som har prøvd bremseskivene til biltema?Kan jeg bruke 286mm og 305 på min s80?![]()
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
Bruker du 305mm kan du ikke bruke mindre enn 16" felg.
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Da blir det 286 da.har du noe erfaring med skivene til bt?
Ruster fort og kast i etter 2 mnd. Bare sjit.
Calippere enda verre. Pakningene borte vekk etter 1 vinter og stempel ruster fast.
Klosser? Like dårlig det og. Støver voldsomt og hyler som bare faen!
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
Skivene kan du bruke, men klossene bør være av annerkjent merke da biltema sine klosser funker som dreiestål...
'09 V70
740 - med b21 og vems
Hva med getech.se Noen som har handlet bremser i fra de? Greie priser.
Da blir det biltema skiver.byttet skiver i 12 kjøpt bilxtra og nå etter kjørt 22000 så er dem ferdig så biltema kan da ikke være dårligere
Troll? Jeg snakker av erfaring. Alt dette er deler prøvd på vår V70. Kan i tillegg nevne: Hjullagre kaputt etter 6 mnd. Støtdempere på Golfen vi hadde defekt etter 1 år. Sikkert mer, men er det jeg kommer på i farten. Så hos meg kommer det ikke en skrue fra Biltema på bilene mer.
Spørs helt på bruken. Fattern har alltid brukt det på bilene sine, men de har hatt en tendens til å få kast etter jeg har kjørt bilene. Har forøvrig ingen problemer med kast på egne biler.
77-242cab
75-264v8 prosjekt
Ja sikkert feilmontert når SKF-lagrene har rullet flere år uten problemer. Må være veldig vanskelig å få de Tema "lagrene" montert riktig på V70 da...
Folk må gjerne kjøpe Biltema-dritten for meg. Noen har tydeligvis vært ekstremt heldig. .... Folk spør om erfaring med Biltema. Jeg gir min. Om du ikke tåler å lese det får du la vær da... Om du syns det er å trolle, driter eg i. Ha en god dag.
Eller er det slik at det er bare POSITIV erfaring med Biltema som gjelder kanskje?
Sist endret av jerognal; 20/01/15 kl 08:10
Nå skal det sies at biltema ikke er biltema.
Før fikk en brembo skiver på biltema, nå er det noe annet rart.
Enkelt og greit fordi at biltema kjøper inn store kvanta fra en eller annen leverandør og legger de i en eske med sin logo.
Jeg har brukt en del slitedeler fra biltema oppigjennom åra
-Bremseskivene er stort sett bra, men som alle andre bremseskiver så betinger det at de "beddes" eller kjøres inn riktig.
se info her: http://bromsmannen.se/ under "innkörning".
-Hjullagrene er fra andre leverandører, biltema lager jo ingenting selv.
Be om å få se på lageret først og sjekk hva det står inngravert på de. Før var det en god mulighet for at det var annerkjente merker som skf, timken e.l.
-Bremseklossene er som flere sier elendige og kan nok ha mye av skylden for at skivene går føyka, på linje med en del andre bremseklosser.
De tar dårlig og støver mye, det at de tar dårlig regner jeg også med at fører til at skivene blir unødvendig varme som igjen kan føre til kast.
-De hadde jo en serie med bensinslanger som var direkte livsfarlige. De tålte ikke engang å brukes som vakuumslanger, ble tørre og sprakk med en gang.
Å kjøre alt biltema har over en kam blir feil, det er mye bra og mye dårlig. Det gjelder å vite hva man kan bruke og hva man bør styre unna.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Har ikke vurdert om det er du som har vært uheldig?
Du kan jo begynne med å servere din erfaring om Biltemaskiver, istedet for å rante og proklamere Biltema som noe opplest og vedtatt dritt, noe flere i denne tråden kan bekrefte at det ikke er. En hyggelig og saklig tone er vel noe de fleste burde klare å fremstille.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
kjører på biltema sine bremseskiver både på 940'n og på mercedes w124'n uten problemer. har ennå ikke opplevd kast eller unormal rust. jeg lakkerer senteret på alle skivene før montering, det hjelper en del!
Ut i fra hva jeg har hørt, så var det SKF lagre på BT en peroide tilbake? Uansett så hender det at de får noe rart, men generelt sett så handler mye om feil montering og feil bruk den første tiden. Det er ingen som klager over Mekonomen sine produkter, men der er det "kjente" varer som folk ikke tør å snakke negativt om. Har du vært uheldig så er de fullt realistisk, men man kan begynne å tvile når hver eneste vare du har kjøpt har ikke fungert. Just sayin![]()
Å handle deler fra en butikk som pakker om delene til egen emballasje, uten at kunden egentlig vet hvem produsenten er, kan være risikosport. Biltema tjener ikke penger om de skulle selge premiumprodukter. De handler bolk fra alle som vil og kan levere til lavest mulig pris.
Noen ganger er man heldig, andre ikke.
Samme med hjullager. Jeg byttet mine fremre for litt over 1 år siden til BT. Nå uler det ene som fy i fra 60 kmt og oppover.
Når jeg skulle bytte skiver og klosser fremme på min V70 undersøkte jeg pris rundt om og endte opp med originale skiver og klosser siden de bare ble et par hundrelapper dyrere. (jeg utelot biltema)
Dette var i 2007 eller for 150.000km siden. Bremseskivene sitter der enda men klossene er blitt byttet siden da.
ct
V70 D5 2002
Jeg har kjørt biltema, brembo, mekonomen sitt eget merke, ferodo etc på 12 forskjellige Volvo bilerog på INGEN av dem har jeg merka noe som helst forskjell på ytelsen, holdbarhet, kvalitet eller andre ulemper. Eneste jeg har å si er at Volvo bremser hyler uansett hva du gjør og Biltema er billigst.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Litt på siden av bremseskiver, men siden dårlige hjullager er nevnt så sto det i en tråd at hjullager til V70 ble trukket tilbake for et år siden. Jeg hadde kjøpt et, det så like fint ut som noen som står på en 940 jeg kjenner og som har gått i noen år med de.
Jeg kjørte med bremser fra scstyling, de hylte også.
'79 Kadett C 2,4i
Mine bremser hyler ikkeHar ingen anelse om hvilke merke da de sto på bilen da jeg kjøpte den for 1,5 år siden. Men er på tide å bytte foran.
Mina centric belägg hylte som fan etter montering, så jeg tok dem av og smurte in mer kobberpaste på alle kontaktflater - jeg hade vart litt snål på utsidan, dvs den del som har metall som sticker ut som går in i stempeln. Nå satte jeg in en stor rund ring tykt med kobberpaste.
Hade egentlig ikke noe trua på att dette skulle gjöre noe forskjell, men:
Det blev helt slutt på hyl. Knäpptyst.
Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
