Hei, og takk for svar.
Det blir mye på en gang, men for å få svar på hva jeg kan gjøre, så ramser jeg opp alt jeg har funnet så langt.
Jeg skal ta meg en skikkelig runde å sjekke om det finnes andre vakuumlekkasjer enn det lille jenta funne. Jeg liker da å bruke startgass for å finne ut av avgassende problem.
I sommer fant jeg ut at det var en lekkasje på venstresiden av innsuget, slik som du nevner. Denne ble byttet ut med å skru av innsuget. Fikk også renset PCV'en. Etter dette så fungerte alt greit. Med dette kan jeg si at denne er byttet.
Jeg har merket under kjøring at det er som om tomgangsregulatoren "stanger" på under 2000 omregninger. Den lager også elektronisk risting når den er på tomgang. Kan også nevne at det høres ut som den blokkerer lufta som skal sendes ut.
