Thanks Thanks:  2
Tråd: Tips til montering av nye dørpakninger?
    Registrerte brukere Tinnsoldaten sin avatar
    Karmøy, Rogaland
    Standard Tips til montering av nye dørpakninger?
    Skal montere nye dørpakninger på min 142.
    Kjøpte nye pakninger, men de er utrolig gjenstridige i få på plass i sporene. Begynte litt med bl.a. diverse skrujern, men det går utrolig seint og pakningene får ganske hard medfart, så det er ingen god løsning. Har prøvd å smøre pakningene med silikonfett uten at det hjalp stort. Prøvde også å legge dem i varmt vann for å myke dem opp litt, uten noe særlig resultat.
    Fikk dem ganske greit på plass i vindusrammene som er av aluminium, men problemene meldte seg straks jeg begynte på selve døra. Det KAN være at det er kommet en del lakk i sporene som gjør dem trange...
    Noen som har tips til egnet verktøy og andre triks som kan gjøre jobben enklere?
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    If it has tits or wheels, it'll give you problems
    Søgne, Vest-Agder
    Er det et sånn t-spor?
    Direkte fra blåmyra!
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    Vestlandet
    Kan bruk av spylervæske på selve pakningen og Volvo's hvite plastkniv hjelpe ? den kan du jo også smi rundere , slik at ikke ødelegger pakningen.
    1996 945 Turbo - " Brukis "
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Zalo er effektive greier (så fremst det ikke tærer på metall og lakk). De får ting til å gli, også tørker det ut etter hvert
    Karmøy, Rogaland
    Nysgjerrig på denne plastkniven, hvordan ser den ut?
    Har vurdert om jeg skal prøve å lage meg et verktøy. Ser for meg et lite "pizzahjul" uten skarp egg, eller noe sånn... Trenger noe som jeg får nok kraft på til å trykke sammen pakningen, men som ikke er skarpt slik at jeg ødelegger den.
    Sist endret av Tinnsoldaten; 12/12/14 kl 23:02
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Karmøy, Rogaland
    Problemet er helst det at jeg ikke får nok press på pakningen uten å ødelegge den med de verktøyene jeg har prøvd. Har prøvd å smøre med silikonfett, som er rimelig sleipe greier. Men for all del, det er verdt et forsøk!
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Søgne, Vest-Agder
    Pizzakutter i plast og ei runde med slipepapir muligens, i kombinasjon med syrefri vaselin ?
    2004 Renault Trafic
    Vestlandet
    Den ser slik ut : http://www.vvshop.no/index.php?main_...products_id=97
    Er den for spiss er det bare å gjøre den rundere med en kniv...denne kan du og få fatt i hos din lokale Volvo forhandler.
    Karmøy, Rogaland
    Sjå på den du, så ikke dumt ut. Var jo ikke akkurat svimlende pris heller, så den kan være verdt et forsøk.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Kallak/Marker/Østfold
    Rart at det skal være så vanskelig på en 142 da? På en 06 Fiesta så byttet jeg i løpet av 3 minutter eller noe.. Reiv av gamle, og dyttet nye på plass, ferdig....
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er fordi Ford måtte lage hurtige løsninger pga. ofte delebytte.
  12. Takk 245 gl, Wrasko takket for denne posten
  13. #12
    Med andre ord, er ganske kurant på nyere Volvo og?
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er desverre mye Ford på nyere Volvo, men nå tenkte jeg på de som er eldre
  15. #14
    05. jan. 2015
    Tananger
    Hva ble løsningen din på dette? Vindusramma var lett match, og jeg får tredd dem ned på den vertikale delen av døra, men det blir bråstopp med en gang jeg prøver å gå rundt bøyen på undersiden...
  16. #15
    Karmøy, Rogaland
    Endte med at jeg brukte en kombinasjonstang til å trykke sammen den delen av pakningen som skal inn i sporet, før jeg presset den på plass med skaftet på en spiseskje fra IKEA.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  1. Svar: 0
    Siste post: 25/09/13, 10:35
  2. tips til montering av frostplugger
    By kompi in forum Motor og gir
    Siste post: 25/04/13, 13:19
  3. Tips ved montering av senkefjærer på 244
    By Alan_f in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 02/06/11, 00:28
  4. Tips og triks til montering av motorvarmer?
    By Anweed in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/12/10, 15:29
  5. tips/råd montering av 044 bensinpumpe!!
    By lasse940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/10, 15:49
