Thanks Thanks:  11
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 52
Tråd: Tjelle's Volvo 245 77 B21A, nå med BMW V8
    24. okt. 2014
    Standard Tjelle's Volvo 245 77 B21A, nå med BMW V8
    Var og henta meg en Volvo 245 i mai i år.
    Er i grunn brukt som arbeids bil i sommer.
    Bilen Skal gjøres Ganske Original utpå og inni men senk og noe kjekke felger.
    Men først skal motoren godkjennes og prøves godt ut. Har ikke helt bestemt meg for hvilke farge jeg vil ha på bilen ennå.
    Lurt litt på Power blue en nyere volvo farge.
    Skal få fikset noe flerre bilder og komme med litt mer info
    Sist endret av tjelle; 03/12/14 kl 17:11
  2. Takk ovlov86 takket for denne posten
  3. #2
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Der har vi jo den jo så den lå ute på finn i vår. skal følge med her
  4. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  5. #3
    24. okt. 2014
    Motoren stod i bilen da jeg kjøpte den. Det var en veldig god combo med en sterk 3l v8 på 215hester automat. Den har startet hver dag uten problemer. Etter et halvt år med prøving så bestemte jeg meg for å gjøre dette bedre enn det var fra før for å få motoren godkjent i vognkortet. Hvis det går i boks er planen å lage bilen så den ser mest mulig original ut, med bra understell og motor og noen felger som passer til.
    Motoren ble først tatt ut før jeg deretter begynte med å planlegge hvordan motoren kunne plasseres på best mulig. Jeg begynte da med å flytte en tverrbjelke fremme lengre fram for å lage mest plass i motorrommet til motoren.
    Deretter laget jeg meg ei vogge som jeg kunne plassere motorfestene på.
    Videre var det å tilpasse delene etter hvert som jeg skulle montere dem. Jeg prøver så godt jeg kan å gjemme ledninger og unødvendige ting i motorrommet.
  6. #4
    26. feb. 2010
    Mysen, Østfold
    Blir det ikke for mye moment i motor for å få det godkjent?
  7. #5
    24. okt. 2014
    Det er snakk om 5nm for mye en hva dieselen i 240 hadde på si tid.
    Fikk brev av BT på torsdag at forhands godkjenningen er i boks. Det som gjelder nå er å få bilen sammen å vise den på BT
  8. #6
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Er det hockeypucker du har på motorfestene? Og hvorfor i allverden er de blå?
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  9. #7
    24. okt. 2014
    Det stemmer at det er hockypucker. Hvorfor de er blå har eg ingen peiling på stod på bilen nor jeg kjøpte den. Må få kjøpt noe nye sverte tenke eg
  10. #8
    24. okt. 2014
    Rommer godt den motoren er ikke får mye plass til overs
  11. #9
    24. okt. 2014
    Da var det å lage plass til radiator. 240 radiatoren ser ut til å bli for høy så skal se om jeg greier å skaffe en 850 radiator.
    Legger med en liten film snutt av motoren
    NB: trykk på bilde for film
    Sist endret av tjelle; 03/12/14 kl 00:31
  12. #10
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Kult at du fikk motoren forhåndsgodkjent! Følger med her
    Har du/må man søke om å utvide motorrommet forresten?
    (ps, tror du roter med 240 og diesel, det er turbodieselen som hadde 275Nm så vidt jeg har lest, sugediselen hadde mye mindre når den ble brukt i VW sine biler, så det hadde den nok i 240 også)
    '79 Kadett C 2,4i
  14. #12
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Helt heftig bygg det her!
  15. #13
    24. okt. 2014
    Har fått skrud litt mer på motoren så den begynner og nærmer seg ferdig.
    Etter jeg har har fått i motoren å startet den å kjørt den varm et par ganger så finner jeg det er en oljelekkasje
    mellom dekslene til kjede og motoren. så var bare å skru det i filer å skifte pakninger med mere.
    Fikk rengjort alt og pusset flatene klar til nye pakninger. fikk og renset spjeldet.
    Etter mye styr så var alt på plass og nye pakninger på montert. Skiftet og simringen på veiven i samme slenger.
    Har og Skrud dynamoen i filler og skiftet lagrene i denne da det var mye ulyd fra denne.
    Fikk og montert ny vannpumpe og tarmostat. samt tatt en olje rens på motoren, skiftet og olje og filter.
    Hadde og nede bunnpanna lakkerte denne fort å galle samt ny pakning her. kontrollerte og oljepumpa da disse er en svakhet på disse, at skruene skrur seg selv ut med tiden og oljepumpa kan havne i bunn.
  16. #14
    Kallak/Marker/Østfold
    BMW motor i Volvo er en bra ting . Moderne og fine motorer
    2011 Renault Scenic 1.5DCI | 200X Peugeot Partner 1.6 hdi | 1982 Volvo 242
    2001 Yamaha TDM 850 | 1997 Aprilia Classic
  17. #15
    08. aug. 2010
    Verdal
    Da jeg hadde bimmer med slik motor fant jeg 3 eller flere løse skruer neddi bunnpanna,helt ok å sjekke det der
  18. Takk Wrasko takket for denne posten
  19. #16
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Går unna her. er bra det
  20. #17
    24. okt. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av knetrom Vis post
    Det stemmer nok det er vekta til d6 kommer inn i bilde.
    Utvider vell ikke i grunn motorrommet, flyttet litt på en ting for å plasere ting bedre.
    Kjekt det ville godkjenne bilen så langt er spent på nor jeg stor hos BT hva de sier da. Bilen skal vell på visning på nyåret.
  21. #18
    24. okt. 2014
    Har hatt denne motoren bare 4l tidligere da i BMW supper motoren drar fint, og er rubuste. Og kan stoles på.
    Gla jeg slipper forgasser
  22. #19
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Herlig prosjekt dette!
    Moro at den blir godkjent også.
    -V90CC D4 2019
  23. #20
    03. nov. 2011
    Mysen, Østfold
    Spennende prosjekt det her. Artig å se noe litt annerledes.
    Noen plan om å bytte til M60B40 etter godkjenning eller? Er de to motorene stort sett like, sett bort i fra borr, slag og innmat? Toppene er vel kanskje de samma?
  24. #21
    24. okt. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av Daniel.B Vis post
    Hmm hva er det du snakker om hehe
    De er prikk like, er og produsert en 4.6 som passer rett oppi på 333 hester.
    Men etter godkjenning er planen om m60b40 ja da ikke en Poleti mann kan se at dette ikke stemme.
    Kansje det blir med presse oppå og da yter den 400 HK og ca500nm
    Sist endret av tjelle; 04/12/14 kl 22:08
  25. Takk Daniel.B takket for denne posten
  26. #22
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Gromt prosjekt.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  27. #23
    Nordkisa
    1183
    Spennende prosjekt å bra bilder Følger med her...
  28. #24
    daihatsu93 sin avatar
    14. juli 2010
    Nordkisa/Ullensaker/ Akershus
    732
    Gromt prosjekt Har sansen for 240 med bmw motor
    1995 Volvo 940 D24TIC
    1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
    1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
    Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
  29. #25
    24. okt. 2014
    Får lege ut et bilde av arbeide som foregår nå
  1. For høy avgass volvo 240 B21A
    By morten125 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/08/14, 22:19
  2. clutch volvo 240 82 mod med b21a motor
    By pet90 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 11/11/10, 23:43
  3. B19/B21a øk
    By 24516vtic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/03/10, 20:44
