Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: TCV? 2001 V70XC B5244t3
    Registrerte brukere JH480 sin avatar
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    Standard TCV? 2001 V70XC B5244t3
    Hei.
    Hvordan skal en
    TCV
    som er i orden oppføre seg?
    Min lager lyd og vibrerer når motoren er kald, så fort motoren blir varm blir den helt stille.
    Sliter også med at motoren merkbart mister kraft når den passerer 3000rpm.
    Hvis jeg kobler vekk ledningen til
    TCV
    får jeg ikke motorlampe.
    Har ikke lest feilkoder enda.
    Bilen er en 2001 XC70(n) med 2,4t 200hk motoren. Manuell! 304 000km på tellerverket.
    1989 Volvo 480 Turbo Avregistert
    1996 Volvo 850 2,5 10v
    2001 Volvo V70XC 2,4t Bruksbil
    www.facebook.com/volvo480turbo
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    TCV
    er vanskelig å feilsøke, det enkleste er å bytte den for å prøve om bilen blir bedre.
    At den lager lyd og vibrerer tyder på at styresignalet virker, men man vet ikke om den slipper gjennom riktig mengde luft.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    Er den bare å bytte, så blir den frisk, eller må den programmeres?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Bare å bytte, bilen merker ikke noe med mindre den indirekte merker at motoroppførselen forandrer seg og
    ECU
    justerer litt.
    Min dårlige
    TCV
    gjorde at motorytelsen ble uforutsigbar og automatgiret reagerte på det. Etter jeg byttet
    TCV
    fungerte bilen perfekt under alle forhold.
    Sist endret av FroBe; 29/10/14 kl 13:32
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    TCV
    er betilligsvare, så jeg har ikke prøvd ny enda.
    Kjøpte en biltema turbotrykksmåler, for å se hva som skjer ved 3000rpm.
    Når motoren passerer 3000prm med full gass i 2.gir. viser turbotrykksmåleren 0,6-0,7, for så å dette raskt tilbake til 0,0. Får ikke turbotrykk igjen før man slipper gassen, og gir på igjen.
    Noen forslag?
    Sist endret av JH480; 29/10/14 kl 17:51
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    Har i dag montert ny
    TCV
    . og problemet er løst!
    Bilen ble Racerbil!
    Så selvfølgelig etter jeg hadde bestilt, at BCB har IPD versjonen. til 995kr.
    Mens Gustavsen og sønner på Bjølsen skulle ha 932kr for en orignal.
    Takk til FroBe, selv om jeg ikke ble helt klok.
    28. mars 2010
    IPD versjonen trenger du ikke, den er ikke noe bedre enn en fungerende original.
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Tvert i mot..
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    Vil forbruket forbedre seg, eller vil den bruke mer bensin?
    Med pen langkjøring klarte jeg 0,87 pr. mil på computeren. Merker nå at turboen lader mye mer under normal kjøring, så jeg er litt bekymret for at den vil bruke mer bensin.
    Målinger ved fylling viser 0,9.
    09. jan. 2014
    Lurer på om min
    TCV
    er litt dårlig og. Noen ganger fra ut fra kryss etc er den treg og noen ganger tar den i gang med spinn etc.
    Og når jeg ligger i 60km/t fks og gir på litt halv/tre kvart gass så kjennes det ut som den begynner å dra for så å flate ut litt. Så savner å kjenne turbon under vanlig kjøring.
    Gjelder en chippa 2.0t.
    Vet ikke hvordan disse skal gå,men syns ikke den generelt drar all verden heller.
    Brodern hadde en chippa a6 1,8t og minnes den dro bedre.
    Min bruker forøvrig 1.0 på små kjøring utenfor by og 0.75 på langkjøring ved fylling.
    Hvordan bytter man isåfall
    TCV
    'n?
    Sist endret av Thomazz; 02/11/14 kl 12:35
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av JH480 Vis post
    Bensinforbruket vil være den samme før
    TCV
    begynte å tulle. Og forbruket reguleres kort og greit av høyrebeinet om hvordan den håndteres Kjørecomputeren viser stort sett litt for lite da den ikke tar med tomgangskjøring, men har du vært i bevegelse hele tida, så vil den vise mer og mer korrekt.
    Registrerte brukere brukernavn sin avatar
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Tcv er plassert på luftfilterboks. 3 slanger å ett kontakstykke. 10, nei 5 min å bytte Slangene er merket rød, blå og gul. Byttes den med volvo sin så husk å sette slangene likt som den gamle, ellers følg instruksjoner for den aktuelle ventilen
    09. jan. 2014
    Bare å prøve å bytte da. Min ligger ikke El no men kan være dårlig forde?
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Ligger? Hva mener du?
    09. jan. 2014
    Lugger syns bare den ikke går kjempe bra. Men lugger ikke som fler sier dem pleier å gjøre.
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Vanskelig å si.. Hvis du har jevnt drag i bilen hele turtallsregisteret så tyder det på at den er ok.
    Her er en ventil å vurdere:
    http://atechmotor.com/volvo/v70n/24t...-magnetventil/
    09. jan. 2014
    Ok. For teste å se. Skal man kjenne at turbon klemmer til eller skal det dra jevnt?
    09. jan. 2014
    Bestilte jeg den skulle gi bedring uansett og var en del bra tilbake meld og.
    Om den ikke er deff så blir det bedring. Og er den dårlig så blir det ihvertfall bedring
    Kom på 1113,- nok.
    Sist endret av Thomazz; 02/11/14 kl 18:54
  19. #19
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Det skal være litt trykk, men er vel mest jevnt drag, uten at jeg har erfaring med 2.0t Har samme ventil sjøl.
    Husk at det mulig tilkommer norsk mva
  20. #20
    09. jan. 2014
    Ja fader det gjør det. Skulle bestilt til foreldra til dama i Sverige da. Men er ikke så mye.
    Hvorfor bytta du? Merkbart?
  21. #21
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Jeg gikk for steg 3 og da tenkte jeg at ting rundt også måtte følge med i svingene den ventilen jeg hadde var 6 år og ikke alltid de tåler når trykket økes
    Kjøpte da også samtidig forge dump.. Hvilke og hva som gjorde hva er vanskelig å si, men bilen går bra nå hvertfall
  22. #22
    09. jan. 2014
    Ok
  23. #23
    09. jan. 2014
    Ok. Tipper den går greit den din da
    Blir nok ikke det på meg da min er en billig bruks bil å vil bruke minst kr på bil foruten godt vedlikehold men håper det blir bra med ny tcv. Min med stage 1 burde jo gå helt ok
  24. #24
    09. jan. 2014
    Satt i ny fra atm nå. Ble mye bedre. Om den gamle var deffekt vet jeg ikke. Men ble mer sug i draget
  1. Selges: 2001 V70xc. 2.4 t
    By esmyre in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/05/13, 10:14
  2. Spørsmål om hva original ladetrykk på V70 med B5244T3 er
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/12/12, 02:50
  3. Spørsmål ang montering av B5244T3 i 245 + + !
    By Dan Bay-Johansen in forum Motor og gir
    Svar: 23
    Siste post: 20/09/10, 21:53
  4. Montere B5244T3 i 240, mye arbeid ?
    By Dan Bay-Johansen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/06/10, 15:50
