Både 2,3 og 2,0 har samme boring på 81mm så like sånnsett. Dette er seff sterkeste boring originalt.
3K for 5 foringer er ikke ille, spess hvis det inkluderer maskineringen og innsettingen.
Jeg betalte 10300 for mine, men da gikk jeg som enkeltperson rett til et CNC firma og fikk foringene freset ut i 34CrNiMo6 stål ut fra egen tegning.
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
hva er vitsen med spesial deler når man får tak i hylle varer da? samme specs! hva er vitsen med å betale mere bare for at dem er "spesial" lagd? og når man ikke skal ta ut ti mill hester så trenger man heller ikke råder som tåler det! de rådene jeg får tak i er blitt brukt i seksere med 800 hester på veiva så trur nokk kansje de holder til mitt bruk!
nei men som sagt hva er vitsen? trenger vell ikke andre stempel høyder og lengere råder når man skal ta ut "bare" 400 lekbare hester! det trenger du først fra 700 og oppover!
90mm veiva passer rett in den, men tror du må ha rådene fra 2,3 T5 også... Så vidt jeg vet er det ikke forskjell på kompresjonshøyden på turbostemplene, så 2L rådene er nok en smule lengre da 2L har 77mm veiv. Skal ikke si sikkert, men kan undersøke i VADIS om delenumrene er like eller ikke.
Ok fant ut at det er rådene som har samme delenummer, så hvis du skal bruke 90mm veiva må du også ha stemplene fra B5234T.
Jeg har 5 originale stempel fra B5234T som jeg ikke skal bruke, da jeg skal ha JE stempler bestilt på mål i min maskinist. Send PM om du er intressert.
Edit: Veiv får du sikkert tak i hos TM racing, Autotech eller hos SPM hvis du ikke får tak i her på forumet eller i Norge.
Hvis du ikke skal ha massiv effekt så er den nye lettere 90mm veiva å foretrekke, mindre suppeforbruk og kjappere respons.
Sist endret av Njål Nilssen; 19/06/10 kl 17:35
Orginalstempler pleier å holde, sålenge du skåner de for tenningsbank.
500hk skal de stempla tåle, men det krever at du mapper ordentlig. Grovmap er no-go med unntak av turen fra garasjen til rulla. 500 grovmappa hk tåler de nok ikke.
Den lette veiva er blitt ganske etterspurt etterhvert, så de er vel gjerne litt dyrere og vanskeligere å få tak på enn den gode gamle. Begge er smidd, men den tunge er nok mest stabil ved heftig vrimoment, men blir nok ikke overlegen den nye lettere veiva før man runder 750Nm. Så får du tak i den nye lette til en bra pris så gå for den med mindre du har tenkt deg over 750Nm![]()
Var på mantorp i sverige denne helga.
Da kjøpte jeg en bensintrykks-regulator.
Ellers så skjer det ikke så mye om dagen desverre. men kommer noen oppdateringer nå og da![]()
Kjøpte denne av Motor north. var noen svensker som drev et firma.
Noen her som vet/har erfaring om dette er søppel eller er brukbart?
Ga 500,- for den da dette var på tilbud.
Så ut som en hvilkensomhelst kina-kopi, men om det er kina eller ekte vites ikke?
Til den prisen må det jo være kinavare uten at jeg skal si no sikkert..står ingenting på eske eller på selve btr.
Men si det er kinavare da. hva er negativt/dårlig med det? ustabilt trykk??
Kan oppleve ustabilt trykk ja. + lekasje etterhvert. men det skjer ofte på malpassi driten også!
One Ring to rule them all
ikke vanskelig å gjøre den justerbar da. ligger guide på tpc som jeg fulgte for noen år siden.
Er det ikke bedre å kjøre dyser som leverer nok på 3bar da?![]()
