Thanks Thanks:  25
Side 12 av 16 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 377
Tråd: Team Tynners 240 og 740 turbo prosjekter
  1. #276
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Morro morro!
    Sendt fra min Thaifon
  2. #277
    01. jan. 2010
    seljord
    65 graders race termostat og justerbart kamdrev ankommetser fremdeles lovende ut for oppstart også.
  3. #278
    01. jan. 2010
    seljord
  4. #279
    Se her ja!
  5. #280
    26. des. 2009
    Hvor kjøpte du 65 graders termostat?
  6. #281
    Hører nå at Turbonetics ikke lenger ønsker å levere BSRT325, så grattis, det ser ut til at du ble den siste som fikk tak i en slik.
  7. #282
    Sitat Opprinnelig postet av 24516vtic Vis post
    Her: http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/ra...1991-1999.html
  8. #283
    01. jan. 2010
    seljord
    Er denne ja.Satte den i b21 motoren.I 740`n har jeg en 60 grader termostat fra volvo penta.Får se om den fungerer,passet ikke i toppen så måtte plassere den i slangen nærmere radiatoren.
  9. #284
    01. jan. 2010
    seljord
    Med i en eksklusiv klubb daFlaks jeg ikke drøya lengere med å handle da.
    Skal få satt den i så fort pkk er gjennomført.Håper det skjer til uka
  10. Takk kompi takket for denne posten
  11. #285
    27. feb. 2010
    Er iallefall mulig å velge på siden til turbonetics enda.
  12. #286
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Det gjør det, men da jeg bestilte i forrige uke fikk jeg en e-post der det sto at de ikke tilbyr F1-49 turbinhjul i kombinasjon med glidelager lenger :(
  13. #287
    27. feb. 2010
    Så med andre ord, mulig å få bare man velger kulelager?
  14. #288
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Sto så i mailen
  15. #289
    Når Turbonetics selv vil være "ræv`ollar" så får vi se etter alternativer. Turbonetics har spec. GT-K325 som jeg mener er noe oppskrytt og overpriset møkk sammenlignet med BSRT325. Klart de stresser for å unngå å bli avslørt.
    De finnes heldigvis andre leverandører som kan kontaktes, men husk for all del A/R0,63 turbinhus:
    http://www.turbokits.com/turbo_charg...ics/t3_series/
    http://www.gspec.com/p-2941-turbo-t3...-f1-49-48.aspx
    http://www.treadstoneperformance.com...tics+T3+Turbos
    http://www.treadstoneperformance.com...Turbine+Wheels
    Sist endret av Batland; 10/08/14 kl 16:12
  16. #290
    Når du tar ut den orginale termostaten så ser du ett hull midt nede i toppen. Dette hullet leder ned til vannpumpen. Hvis du fjerner den orginale termostaten så må dette hullet reduseres KRAFTIG i størrelse. Hvis du ikke gjør dette så får du dårlig kjøling fordi vannet i termostathuset heller vil fløde ned i vannpumpen enn å gå gjennom radiatoren.
  17. Takk Team Tynner takket for denne posten
  18. #291
    01. jan. 2010
    seljord
    Ligger ei 5 krone nedi der
  19. #292
    01. jan. 2010
    seljord
    Maskinrommet som det ser ut idag.Igjen å koble opp vanninnsprutet og rydde litt i ledninger
  20. #293
    Betryggende å se at du har full kontroll.
  21. #294
    01. jan. 2010
    seljord
    Glimter til iblandt
    Prøvde å kjøre b19 uten termostat,noe som gikk fint under kjøring men kokte med engang omtrent på tomgang.Leste om 5 krona i tråden til zeeker,å da forsto jeg hvorfor den ble så fort varm
  22. #295
    Hvordan går det?
  23. #296
    01. jan. 2010
    seljord
    Hvordan går det?
    Bra vil jeg påstå,kjørt endel med 740 nå etter att jeg fikk laga meg en mellomaksel til m90 kassaB-)Meget lett startet å sterk som bare det!Har en litt fusking ved ca 0,9 BAR trykk,men har ikke justert ferdig tenninga så kan godt være det som gjør det.Har og en liten lekkasje i en vakuum slange.Iallefall stor fornøyd så langt:-)Kommer noen bilder og muligens litt film når fuskinga er borte:-)Også mulig det kommer en 740tic til her snartB-)
  24. #297
    01. jan. 2010
    seljord
    DA ble det jaggu liv:-D Går fint på 1,5 BAR uten fusk.Syns den går meget godt!
  25. #298
    Ser man det ja! Kjekt å høre.
  26. #299
    01. jan. 2010
    seljord
    Å enda har jeg bsrt 325 turboen å glede meg til.Slapp på asfalten med pådrag på 2 gir istad på 225 dekk,d har den ikke gjort før:-)Vet ikke afr og exos temp enda da jeg holder på å rydde i dashbordet.Ett rele til bensin pumpene må jeg å få tak i,har bare en bryter nå...
  27. #300
    01. jan. 2010
    seljord
    60 grader termostaten virker tydeligvis også,nåla på måleren ligger stabilt ca 6-7mm lavere enn før..
  1. Svar: 17
    Siste post: 23/07/12, 20:54
  2. S: 18" Team Dynamics Monza
    By volvoRsport in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 71
    Siste post: 01/06/11, 15:52
  3. Team Risig
    By Mikmo in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 08/03/11, 18:36
  4. Per turbo til gull prosjekter!
    By microplex in forum Forslagskassen
    Siste post: 22/08/10, 22:31
