du skuffer ikke på gromarbeidet neiFlott arbeid som vanlig her
Takker
Ja trur dei blir kule!Har jo gått utifra Gruppe A stag, men lager på ingen måte ein replica så blir min eigen vri på detSamme med bagasjerommet som blir veldig Gruppe A inspirert, men ingen kopi
Takk for det Kim!Veldig kjekt og høyre!
Liten teaser av girsystemet, alle delane er ikkje heilt klare enda men kjem fleire bilder og info snart
Har trua på at det blir heilt rått montert i bilen!!
Satana Brage, porno! Tommel opp
Direkte fra blåmyra!
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Lekkert![]()
Brage,
Veldig, veldig bra!![]()
Volvo 945 230FK -95
Buick Riviera GS -66
Takk for fine kommentarar!Ekstrem fornøgd med girsystemet, trur det blir skikkeleg bra og gire med
Skal lage til overføringa til kassa skikkeleg med faste foringar sånn at det ikkje slarkar noken plass.
Sånn er girstanga laga for og kunne montere alt i hop "skjult". Holet er 19mm og girstanga utvendig er 21mmM10 mutter er akkurat 19mm over spissane så har slipt den litt i bandsliparen for og få girstanga nedpå. M12 gjenger inni girstanga
Mutterane og skivene til uniballen er klare til sveising
Ferdig sveist og skrudd i hop
Skrudd nedpå stanga og men har ikkje hatt locktite på gjengane, det blir etter overflatebehandling og før endeleg montering
Har kjøpt meg ei 2x1m 3mm aluminiumsplate ogDenna skal det forhåpentlegvis bli veldig lite igjen av etter ein runde i vannskjæraren
Har masse delar som skal lagast framover
Veldig bra jobba!
Gutta kommer til å bli fornøyde med nye dolokk ser jeg![]()
Prosjekttråd;
Takk for det!![]()
Dei dolokka er dessverre gamleEin polakk som kødda med meg og la dei på stolane på kontoret mitt, dei ligger berre og venter på rett øyeblikk for hevn
Glømte og skrive det ista men snurrene er ferdig ombygdInnkorta og sveist på plater til hjula
Neste helg skal bilen hengast opp i verkstaden til naboen, forhåpentlegvis er karosseriet klart til blåsing tre helger etterpå når det skal ut igjen![]()
Disse hadde kledd 242n din;
Ikkje frist meg!!![]()
E50 er dessverre litt for dyrt, men holdt faktisk på og kjøpe ett sett med 17" BBS RS på finn for ikkje lenge sida til 5000krVar dessverre litt for langt og kjøre, viss ikkje hadde eg henta dei på flekken..
Håper på at noke sånt dukker opp igjen seinare, då blir det RS med heimelaga turbofansHar sett fleire trådar på nettet der folk lagar sjølv, trur ikkje det er noke problem med vannskjærar, dreiebenk og TIG apparat tilgjengeleg
Dessverre er E50 felgane litt for dyreMen RS felgar er innafor, går an og ha turbofans på dei og
Liten update
Slakta intercooleren etter jobb, skal lage eigne sider på dei for bedre flow og for og komme forbi radiator sida den er breiare ein intercooleren var2stk kina endetankar til salgs viss noken vil ha
Så var eg hos ein kompis og hente fire 3" aluminiums bend til intercoolerenOg trykkrør viss det blir noke til overs.
Sist endret av volvobrage; 28/06/14 kl 00:13
Var komt litt deler i går når eg kom heim
Rustfri Ferrita potte frå Hansen motorsport
Ein kollektor kver til meg og brodern og 2stk V bands klemmer til meg
Og ei fin kasse med grenrørsdelerSkal bli grenrør til både meg og brodern
Så drog eg bilen opp til løa og sveiste på flensane på snurra
Så hengte eg opp bilen nede hos naboenDer skal den henge tre helger framover, forhåpentlegvis blir karosseriet klart til sandblåsing siste helga!
Punkta i hop intercooleren berre for gøy ogNo kan eg få tegna opp dei siste delen og skjære dei ut
Ser litt rart ut på bilde, høgresida ser større ut
Men dei er 100% like!
Røra er vendt litt innover med vilje sida den blir så brei.
Ser bra utSkal du styre luften noe innvending?
Vakkert! Dagen blir liksom alltid litt bedre hver gang du oppdaterer:-P
Så du det her?
http://www.carthrottle.com/painting-...-engine-happy/
Ser bra ut det herregner med du skal lage overgang mellom bend og tankene, slik at du ikke får en så lokal blåst?
Nei det var ikkje planenTrur det skal funke greit nok uten, blir ivertfall bedre ein det var!
Hehe, takk for det!Blir mykje bilder noken helger framover no
Har ikkje sett det neiVar jo litt artig!Har vært inne på og lakke intercooleren svart, men er ikkje heilt sikker på om det blir. Skal ha eindel andre ting svart i motorrommet, vil ikkje ha for mykje så det blir kjedeleg.
Bendet skal kappast når eg har punkta på dei andre delane og merka opp, skal ikkje gå inn i endetankane sånnSå blir det sveisa kant i kant med tankane. Ville ikkje kappe det før eg har dei andre delane sånn at det blir nøyaktig.
Bilder frå i går!Ga meg klokka ett så gadd ikkje oppdatere
Her er eit bilde som viser kordan eg gjer det. Sliper først ned grovt med vinkelslipar. Så sveiser eg alle plassar det er søkk eller små hol i sveisen sånn at den blir heilt tett. Sliper over punkta med vinkelslipar igjen også bandsliparen til slutt
Har slipt mange sånne småpunkt under bagasjen og baksete.
Slipt mykje av tunellen bak og den stripa etter brannveggen
Blei veldig fornøgd med overgangen på bakerste delen av tunellen!
Slipt heile eine strekka på fremste del av tunellen
Og begynt på oppsida.
Begynt og slipe bærebru festene og
Veldig fornøgd med snurra no!Korta den inn 20cm men kunne faktisk tatt nesten 20cm til. Den vil jo bli lavast akkurat når eg svinger den men har eindel meir og gå på då ig. Blei vanvittig balanse i bilen noFør var den tung og løfte for meg, gjekk greit med to. No kan eg skubbe den over med ei hånd også blir den hengande der og glir saaakte ned igjen
I tillegg kan eg snu den heilt rundt med taket ned, det har ikkje gått før uten seriøs skubbe hjelp
Hadde eindel sånne punkt etter radiatorvangen på begge sider.
Sveist og slipt
Slipt alle bærebrufestene på eine sida.
Sveist igjen hola etter den orginale ekspansjonstanken.
Og ferdig og slipe heile fremste del av tunellenNo skal eg sveise igjen hola framme med girkasse tunellen så er fremste delen heilt ferdig.
Lekkert, snedig med karosserivugge ja.![]()
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Flott arbeid som vanligTror jeg må ordne meg ei vugge når jeg skal ta en full gjennomgang på min.
Anbefales på det sterkeste! jeg brukte noen tilhengernav fra biltema og kjøpte noe firkantstål i passe grov dim 50 og 60 x5 og svisa sammen på toppen av noen store gamle lastebilbukker. alt i alt kom det vel på 4k ca. Men så er mine noe overkill også... kan vel fint holde en helt ferdig og fullasta 960 og vel så det![]()
