Tråd: 850: Speedometer signal ved ombygging til nyere girkasse
    Moderator Morgis sin avatar
    Standard 850: Speedometer signal ved ombygging til nyere girkasse
    Da volvo introduserte
    OBDII
    systemet i 1996 bortfallt speedometersensoren på girkassen, og signalene ble istedet hentet fra
    ABS
    giverene.
    Dersom man har en bil med
    OBD
    1 og bygger om til feks M59 eller M58 girkasser, eller bare har fått ei erstatningsgirkasse av nyere årgang, vil man miste speedometeret om man ikke henter signal fra
    ABS
    sensor.
    Dette kan enkelt gjøres ved å fjerne dekselet på underside av dashbordet på førersiden.
    Da vil man kunne se kabelsenstralen til venstre for rattstammen.
    Der skal man etablere signaler mellom speedometer og
    ABS
    sensor.
    Legg en lask mellom Brun/gul kabel tlkbl.pkt. nr 33 (rød sokkel) og Grønn/rød kabel tilkbl.pkt. nr 24 (hvit sokkel).
    That's it
    Sist endret av Morgis; 05/01/14 kl 21:33
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere _s90r_ sin avatar
    21. des. 2009
    Vesterålen
    Dette kan jeg fortelle dere at dette fungerer utmerket
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
    har fungert knirkefritt ett år for meg også så langt.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    22. des. 2011
    Førland, Rogaland, Norway, Norway
    Hvilken kabel går til speedometer ?
    Farge altså
    Skal montere Alpine multimediaspiller med
    GPS
    og for å få den nøyaktig trenger den signal fra/til speedometer
    Er en 1996 modell 850
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Dag Sabaton Apeland Vis post
    Farge altså
    GPS
    Gul/Sort inn på kontakt A6 er signalet fra hjulsensor/
    ABS
    48 pulser /omdr.
    Kontakt A7 har et 12 pulser/omddr signal (Ledig utgang)
    Samme signal finnes på kontakt C1 (Ledig utgang)
    En av disse kan sikkert passe? Anbefaler å bruke en av de to 12-pulser/omdr-utgangene, da den 48-pulser/omdr i grunnen er inngangen til instrumentet. Er ikke sikker på hva slags buffring som finnes på de signalene der.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    22. des. 2011
    Nå ble du teknisk ut over min innsikt
    Hvor finner jeg disse kontaktene ?
    Trenger vel bare koble meg inn på kabel som går opp til speedometer ?
    Dag
    det finnes egen utgang bak på speedometeret som er 12puls.
    Mener også at 96modells
    OBD
    2
    ledningsnettet har egen 12puls speedometer kabel i kabelmatten til CD spilleren.
    Premium anleggene har volumregulering etter hastighet, og bruker da dette signalet.
    Må være ypperlig å hente dette signalet dra?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    06. jan. 2011
    Dag
    Alle disse sitter på instrumentet.
    Kan nesten ikke bli enklere.
    Er du ikke helt på nett med elektrisk, anbefaler jeg å søke hjelp hos en med litt peiling.
    Fort gjort å gjøre feil her som får konsekvenser utover det trivelige for å si det mildt.
    06. jan. 2011
    OBD
    2
    Stemmer det Morgis.
    Er det ene signalet på kontakt A7 det.
    Er ikke ledning på alle bilene fra den. (Merkelig nok)
    Selv koblet jeg meg inn der for å få den automatiske volumkontrollen på SC805 til å virke.
    22. des. 2011
    Takker for svar
    Så lenge jeg vet hva som er hvor klarer jeg meg godt eletrisk
    Vet av erfaring hvor J...A dyrt det kan bli med feilkobling ..
    Dag
    25. juli 2011
    Fetsund, Norway, Norway
    Hei hei,
    det betyr jeg kan bygg en automatkasse fra mod 96 i en mod 93??
    og hente speedometer signaler fra abs???
    Takk
    stemmer
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  13. Takk Ove850GLT takket for denne posten
  14. #13
    22. okt. 2012
    OBDII
    ABS
    giverene.
    OBD
    ABS
    sensor.
    ABS
    sensor.
    That's it
    Fungerer dette også når man monterer V70 speedo i 850? prøvde i min volvo 850 1992 mod. alt fungerte bortskjett fra speedometeret og telleren.. gjerne send meg e-post med svar da jeg ikke skjekker her hele tiden jim_hojem@hotmail.com
  15. #14
    mest sannsynlig, ettersom V70 speedo fungerer i 850 .
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  16. #15
    22. okt. 2012
    får ikke v70 speedo til å fungere.. har lasket mellom ledningene men er ikke noen foranding.. :/
  17. #16
    hvilken årsmodell stammer speedometeret ditt fra?
    i 99-00 ble det større forandringer på disse bilene
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #17
    Registrerte brukere Turbovogn850 sin avatar
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Har en ombygd 95 mod 850 som er ombygd til V70, donorbilen jeg har hentet ledningsnett og speedometer er fra en 99' modell v70, men når jeg byttet motor og satt inn speedometer fungerte ikke hastighetsgiveren i dashbordet men kun turtall. Jeg la også merke til at
    ABS
    lyser og lamda/motorelektronikklampen kommer og går, vet ikke om dette har en sammenheng?
    Håper på noen svar på dette!
    Stort prosjekt Volvo 850 OMBYGGING TIL ELEKTRISKE VINDUER BAK! ! ! --> Prosjekt: http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-855-Prosjekt
  19. #18
    les ut feilkoder
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  20. #19
    Registrerte brukere bottis sin avatar
    07. april 2010
    Eidsvåg,Møre og Romsdal
    Fresker opp denne litt..
    Har en 94 modell 855..obd1 og yazaki instrument.
    Hvordan blir der og få satt opp obd2 vdo instrument? (Finner nesten kun fra 95 og nyere)
    V70 instrument er vel bare å glemme uten større modifikasjoner?
    Sist endret av bottis; 28/06/14 kl 21:54
