Thanks Thanks:  25
Side 11 av 16 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 377
Tråd: Team Tynners 240 og 740 turbo prosjekter
  1. #251
    01. jan. 2010
    seljord
    Lagt inn ledningsnettet fra delebilen i dag da det som var i har blitt utsatt for ymse hobby elektrikere opp gjennom årene.Også lagt inn 50 kvdrat pluss kabel til batteri kassen i bagasje rommet.Hovedbryter kommer også
  2. #252
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Fint prosjekt du har her! Artig å se andre som også satser på gasserturbo følger med her
  3. Takk Team Tynner takket for denne posten
  4. #253
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Hobbyelektrikkere = strømrtjuv på diverse tilfeldige ledninger?
    Sendt fra min Thaifon
  5. #254
    24. sep. 2013
    Fått tak i skikkelige v-band flenser med han/hunn,dritt lei eksoslekkasjer i billige jalla flenser!
    se der ja. slik mp eg å skaffe meg, min jalla v-band dekker bare 1 flens... :P
  6. #255
    24. sep. 2013
    hvor har du kjøpt det forresten?
  7. #256
    01. jan. 2010
    seljord
    Takker for detHar stor sans for proskjektet ditt også!Følger med
    Sitat Opprinnelig postet av 164 Vis post
    Summitracing.com
    Skummel butikk..Iallfall for lommeboka
    Sist endret av Team Tynner; 17/06/14 kl 21:11
  8. #257
    01. jan. 2010
    seljord
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Stemmer på den berømte prikken det.Skulle hatt diplom de som har vært inni der.Var 3 tjuver på samme ledning til og med!Rart det har vært strøm i sigarett tenneren i det hele tatt..
  9. #258
    21. juni 2010
    Kjenner til det, var sånn i 740n min og, men slang inn et nett fra en familienjørt 940, så var heldigvis urørt
  10. #259
    01. jan. 2010
    seljord
    Koblet div elektrisk og lagt opp noen slanger.Ikke store greiene,men moro å montere i stedet for det motsatte
  11. #260
    01. jan. 2010
    seljord
    Holder på med med en 230 blokk som skal i 740 nå.Ganske standard fk blokk med neddreia stempel pluss nye lager pakninger etc.portet 530 topp med 56cc forbrennings kammere.Kommer og til å kjøpe en ny turbo og clutch til den til uka
    Har også slaktet ferdig en delebil og montert litt mer på 240n.
  12. #261
    01. jan. 2010
    seljord
    Ny pluss kabel etc i bagasjerom
    Hovedstrømsbryter på plass
    Batteri plassering i høyre bakskjerm,må kanskje ha tykkere minus kabel også?
    Dashbordet gror sammen igjen
    Ikke stort igjen av denne nå gitt
    Vann slange problematikk ved bruk av kina grenrør.Ikke rart 740n mista vanne fort!Var innpakka i x antall lag med varmebandasje så så ikke lekkasjen med engang.Fint å ha slikt på en bruksbil!Blir godt å få på 940 manifold istedet..
  13. #262
    21. juni 2010
    Minus skal være like tjukk som pluss ja :P Når regner du med oppstart?
  14. #263
    01. jan. 2010
    seljord
    Takker,da skal jeg få på en tykkere på minus sida ogsåTja si det,skulle vært ifjor,men nå i løpet av sommeren burde mye skjeHolder på å grave ut tomt til en garsje her også,å det går ikke fort med en gammal traktorgraver fra første halvdel av 60 tallet.Så mye å henge fingrene i
    Prøvemontert forgassere og div rundt det idag.Også jobbet litt med mellomakselen,m47 akselen fra 240 jeg har blitt fortalt skulle passe med getragen,gjør ikke det..Er for kort!Prøvde med en fra 740 med m47,bedre men mengler litt der også,kommer til å forlenge denne å bruke den.Bygger om til 740 opplagring også i samme smellen.Burde gå å forlenge den uten å få for jævlig kast i den,prøve å finne ett rør som passer inni eller utenpå.
    Når det er gjort og allt rundt motor er ferdig tilpasset skal dummy motoren og gir ut igjen og traversen byttes pga rust.Tar med bremserøra også når de ser ut som de er lagt i fylla..Mye små dill men kos er det!
    Kjøpte en selholm girspak av broderen idag,får se om jeg bruker den.Blir kanskje litt voldsomt
  15. #264
    21. juni 2010
    Akkurat bygd om mellomakselen til 740n min med zf kasse, blie 8cm lenger, brukte 2 mellomakseler, stakk de av, dreide en beta som gikk inni begge mellomakseldelene med presspassning, stakk 35mm inni hvert rør, sveisa sammen Blir egentlig ikke bedre, blir det kast er det bare å ta ei slangeklemme rundt og heller flytte den rundt mellomakselen til den ikke kaster mer.
  16. #265
    01. jan. 2010
    seljord
    Blir noe slikt her også,skulle måle mellomakselen idag var planen men ble laaang dag på jobb så får ta det i morgen.Fikk bestilt gruppe a vinge i lønsjen da
  17. #266
    01. jan. 2010
    seljord
    Skrudd sammen AT motoren som skal i 740,håper å få den i bilen denne uka.Har allt av deler untatt clutchen som ikke har kommet ennå.Ble 6 puck fjøra sinter 215mm og 766 trykkplateMåtte prøve en ny farge på blokka denne gangen,synes det kledde blått
    Plugga orginal returen og satte på r-sport bunnpanne,mye enklere!
    Setter på garrett turbon jeg har i første omgang,må på pkk før jeg får på skilta igjen
  18. #267
    01. jan. 2010
    seljord
    Bsrt 325 turbo på veg over dammen.Handla justerbart kamdrev til 240n også
  19. #268
    Det blir bra vet du.
  20. #269
    01. jan. 2010
    seljord
    Det tror jeg det gjørLike oljetilkoblinger på Garrett`n min og Bsrt turboen Batland?
    Også handla bbl og noe anna snack fra Bergen bilelektonikk idag.
    B19et motoren er ute av 740,skal ta girkassa og mellomaksel nå.
    Skummelt med ferie gitt!
  21. #270
    01. jan. 2010
    seljord
    Ska bli deilig å få kjørt turbo bil igjen,smule lei japse diesel nå!Fikk prøve s4`n til en kompis på Lørdag med gt3071r turbo på 2 BAR trykk,flytta seg greit den ja!
  22. #271
    Javisst, begge har Garrett T serie lagerdel.
  23. #272
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Banebil? Tenker på plassering av hovedstrømbryteren bak f.eks
  24. #273
    01. jan. 2010
    seljord
    Kommer til å ha skilter på den ett par år tenker jeg,men tenker banebil på sikt ja
    Dagens økt:
    Plukka ut motor og gir,ta en grundig vask før ny moteren kommer på plass.Måtte stå ute å skru å,helt ok det viss ikke luftfuktigheten hadde bestemt seg for å stige til uante høyder..
    Pusler litt med 240n mens det regner ute
    Også vært å henta to stålfelger hos Kompi til bredde proskjektet
  25. #274
    01. jan. 2010
    seljord
    Motatt gruppe a vinge idag
  26. #275
    01. jan. 2010
    seljord
    Da var endelig motor og gir på plass i 740Lage litt downpipe og koble litt i morgen,satser på oppstart i helgen!
  1. Svar: 17
    Siste post: 23/07/12, 20:54
  2. S: 18" Team Dynamics Monza
    By volvoRsport in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 71
    Siste post: 01/06/11, 15:52
  3. Team Risig
    By Mikmo in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 08/03/11, 18:36
  4. Per turbo til gull prosjekter!
    By microplex in forum Forslagskassen
    Siste post: 22/08/10, 22:31
