Side 1 av 49 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 1201
Tråd: Skogen Performance 242`n 2JZ-GTE 542hk og 690nm1,4bar på hjul :)
    07. jan. 2010
    Setskog
    Standard Skogen Performance 242`n 2JZ-GTE 542hk og 690nm1,4bar på hjul :)
    Hei kjøpte denne bilen i 2005 da satt det en b20 og m40 girkasse i bilen brukte den fremm til høsten 2006.begynte da og pusse opp karoseri fant fort ut at det var lakk pest på bilen. så da var det bare en ting og gjøre, og det var og pusse hele bilen ned til stålet en skikkelig møkka jobb men da fikk jeg samtidig bort all gammel møkk!
    Motor spec:2,8l N/A
    Blokk:
    -b230FB
    -Blokk planet og honet
    -Billet veiv med 94,5 mm i slag
    -Autoverdi råder
    -Venolia smidde stempler 96,02
    -alt av bolter byttet ut til ARP
    -alt balangsert og vektjustert
    -KSR olje kjøler
    -AN 10 til oljeslanger til filter og kjøler
    -mocal filterflytter
    -mocal filterholder
    - AN8 til ånding på motor
    Topp:
    -GROM kam(usikker på specs skal prøve og finne det ut)
    -Store ventil løftere
    -Planet og portet
    -46mm innsugsventiler og 38,5mm eksosventiler
    -borret nytt hull i kam hjul til kjile for og endre tenning når hjulet står på orginal merket
    -2 stk 52mm Weber forgassere
    -Misab lange innsug
    -Luftfilter pipercross
    -Ksr olje åndingsfilter
    -AN6 koblinger på alt av bensin
    Gir:
    -davidson dogbox med 2,11 utveksling på 1 gir
    -2 platet AP racing clutsh
    -Sellholm stål spak med shortshift
    Bakaksel:
    -1030 aksel med 3:54 utveksling
    -Aussie locker
    Bremser:
    -Tarox slissede bremseskiver foan og bak
    -Ferrodo racingklosser foran og bak
    -Stålomspunnede bremse slanger foran og bak
    For og bakstilling:
    -Rør bærearmer foran med unibols(under produksjon)
    -custom bilstein racing coilover dempere foran med høyde justering
    -Gaz pro gold 2 way coilover dempere bak med justering av kompresjon, retur og høyde justering
    -Polyflex foringer i hele bakstilling
    -Byttet til lange og hardere hjulbolter bak og foran
    -Justerbare moment stag med unibolts i begge ender
    -justerbart panhard stag med unibolts i begge enderr
    Innredning
    -2 stk autostyle bøttestoler foran
    -Orginalt svart/grått baksete
    -Svart gulvteppe
    -Svart taktrekk og dørtrekk
    -Carbon panel med målere til lading,olje temp og olje trykk
    -Stor auto gage turteller med shiftlight
    -Blå eloksert 2eiked OMP ratt
    Utvendig:
    -Matt svart alu panser fra grp.A/ambulanse
    Felger og dekk Compomotive 8x17 6eikede Dekk dim er 205/40 R17
    -+ mye andre felger og dekk bak til bane bruk
    Her er noen bilder fra dagen etter jeg hadde kjopt den i 05
    Og her et bilde av hvordan den så ut i 06 på volvoforum treff rudskogen
    Noen bilder fra dagen jeg hentet den fra lekk!
    Og her er noen bilder av motorrom rett før forste oppstart!
    Bilder av coiloverene som jeg har kjøpt på myranes bil och olja!dere får ikke bry dere om de lednignene som henger under bilen og rusten på bak stilling. alt dette skal ned når jeg skal monter sperre og poly foringer da blir ledninger lagt i strømper og slanger byttet ut til stålomspunende!
    Og her noen bilder av hvordan den ser ut i dag!nå venter jeg egentlig bare på og få en time til bremsing!
    Har også stilt ut bilen på rally aurskog-høland sammen med haugen her inne på forumet de bilden skal jeg prøve og få lagt ut så fort jeg får tid!
    Sist endret av Moseby Racing; 31/05/14 kl 09:18
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  2. Takk totoåførr takket for denne posten
  3. #2
    Søgne, Vest-Agder
    Tøft
    Mye gamp forventer du?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    Horten, Vestfold
    Helt riktig stuk Grisetøft med N/A motor
    Medlem 2026
    kva synst du om coiloversane frå myranes? bra greier? har litt lyst på slike sjølv!
  6. #5
    07. jan. 2010
    Setskog
    Anngående effekt tørr jeg ikke gjette noe er helt håpløst og si når alt er bygd fra bunn.men hadde jo vært trivelig med 250-300hk i motor!hehe
    Er veldig fornøyd med coilover demperene.bilen er stiv som fy så er nok ikke noe som burde settes på en bil som skal bli brukt daglig
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  7. #6
    07. jan. 2010
    Setskog
    Her kommer bildene fra utstillingen på rally Aurskog-Høland.ser jo også litt av bil til haugen KSR 940.
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  8. #7
    oslo
    Må få ut bakhjula en halvmeter
    fått bremsa maskina enda?
    One Ring to rule them all
  9. #8
    07. jan. 2010
    Setskog
    veit dem må mye ut men tenkte jeg skulle vente med og sette i de lange boltene til jeg skal ned med bakstilling og sandblåse det.har ikke bremset enda.venter på at alf eng skal få tid!:(
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  10. #9
    oslo
    er da nok av folk å velge mellom i trøxas
  11. #10
    07. jan. 2010
    Setskog
    er jo det men har hørt folk har vært missfornøyd hos dem andre når dem har bremset sugemotorer så er litt skeptisk.men tenkte jeg skulle ringe og høre med stensbøl til mandag vist jeg ikke har hørt noe fra eng til da!kan jo ikke vente hele sommeren for og få bremset er jo nå den skal brukes!hehe
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  12. #11
    14. april 2010
    bjørkelangen
    bra du har kommi deg inn her med logg du og!! digger bilen din blir gromt og fy tyna skiten tur bilen i benken ja:P
  13. #12
    07. jan. 2010
    Setskog
    ja måtte ha noe og finne på når jeg var syk og svak og dårlig bak! ja da blirdet bremsing av maskinist på tirsdag da.så får vi se om det bli ras eller hva som skjer!
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  14. #13
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    Gromt! detta skal jeg følge med på
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
  15. #14
    Vestlandet
    Ser ut som om det er kappa hull i panseret på ene bildet?
    Men ja, skikkelig flott bil
    1996 945 Turbo - " Brukis "
  16. #15
    07. jan. 2010
    Setskog
    ja det ser litt rart ut men er vann hadde nettopp spylt av den litt støv!takk for fine tilbake meldinger
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  17. #16
    Søgne, Vest-Agder
    Skulle akkurat til å si det, så det veldig godt på de siste bildene her...
    Blir spennende å høre bremsetallene
    2004 Renault Trafic
  18. #17
    07. jan. 2010
    Setskog
    Endring i planene folkens blir bremsing av bilen i morgen hos alf eng!!!!moro
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  19. #18
    Søgne, Vest-Agder
    Lykke til
    2004 Renault Trafic
  20. #19
    07. jan. 2010
    Setskog
    takk takk ganske spent skal jeg påstå!hehe
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  21. #20
    Blire film av det? hehe
    Bmw e34 520i
    Volvo 760 Cruise bil.
    Volvo 240 Turbo! - Solgt
    Volvo amazon 70m Prosjekt!
  22. #21
    07. jan. 2010
    Setskog
    Blir desverre ikke noe film av det pga at jeg ikke har tid til og være der når den bremses.men går jo sikkert og lage en film seiner når den er i aksjon!
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  23. #22
    14. april 2010
    bjørkelangen
    denne her burde egentlig liggi på gullprosjekter for denne bilen her er 10 ganger mer gjennomført og grommere enn min!
    syns denne skulle vært lagt over
  24. #23
    07. jan. 2010
    Setskog
    HEHE!takk takk andreas er ikke sikkert alle andre innpå her er av samme oppfatning.men takk for gode ord blir spenende og prøve bilen i kveld vist alt går bra på bremsing
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  25. #24
    07. jan. 2010
    Setskog
    god kveld.da var bilen bremset men grunnet noe feil på data`n så fikk jeg ikke noe utskrift.men alt er som det skal med bilen og fungerer helt greit.så skal ned igjen om litt og ta et drag bare for og få vite effekt og moment.
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  26. #25
    14. april 2010
    bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av Moseby Racing Vis post
    han skriver da ihvertfall med svarte merker i asfalten så det fungerer ihvertfall!! :P
