Thanks Thanks:  3.341
Side 176 av 197 FørstFørst ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 ... SisteSiste
Viser resultater 4.376 til 4.400 av 4920
Tråd: "Volvo-porn" tråden
  1. #4376
    Mysen, Østfold
    Er da en rak sekser på bildet...
    Nei....
    Sent fra min LT25i via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  2. #4377
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av gleid Vis post
    Usikker på om denne er postet før, men FOR en nais Amazon!
    BT i Norge hadde vel dåna om man hadde forsøkt å godkjenne noe sånt...
    Men Anders da... Hvorfor det når Volvo har et bedre aluminiumsalternativ med 5 sylindre? Tenker man vekt har man jo hvitblokk-firer også...
  3. #4378
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Nei....
    så den andre rekka nå... I farta så det ut som sekser, hvor den bakerste runneren ble gjemt bakom noe hvitt noe...
  4. #4379
    02. sep. 2010
    Er vel litt økonomisk tenking inne i bildet også.
    Bolte en holset på og leve trygt med 500hk.
    Og V8 turbo awd høres "litt" fetere ut enn t5 awd.
    Litt mer spesielt er det også
    Liland
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  5. Takk Ola Hagen takket for denne posten
  6. #4380
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Hvorfor surre med en femmer når volvo også leverte en sekser? ;-)
    Mindre jobb å klemme på plass en 24 v enn 20v :-) og en langt finere lyd :-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  7. Takk Ola Hagen takket for denne posten
  8. #4381
    Mysen, Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    "den døde hesten"?
  9. Takk mrstfu takket for denne posten
  10. #4382
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Sant nok Ola, men det må jo prøves ut..... :-)
    Sist endret av Beachee; 21/04/14 kl 00:18
  11. #4383
    2800
  12. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  13. #4384
    1072
    Fra Elmia 2014;
    Prosjekttråd;
  14. Takk Martin.S, Larsgunnar takket for denne posten
  15. #4385
    ålesund
    åh elsker Gr.a Negativ Camber på stiv aksel!
  16. #4386
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    sekser er litt lang og litt tung og litt trang i en liten Amazon, men ja Vöx har en T6 i herregårdsvogna si Sier bare at den blir litt mer leken og sporty med en B4204T eller en B5234T...
  17. Takk TurboHenrik takket for denne posten
  18. #4387
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Da er nesten 1.9 T4 (B4194) er et morsommere alternativ. Med 200 Hk 250Nm som std. Får jo artig med 2.0 T4 på 165 Hk også, men der er man tilbake på at sylinderforingene på 2.0l sprekker som på 2.5 Turbo. 81mm og 83mm borr på 1.9l og 2.0l.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  19. #4388
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Hehe, skal ikke uttale meg så altfor mye om motoren. Japse i Volvo... grøss :P Men resten av bilen synes jeg var gjennomført stilig! Både mtp farge og felger!
  20. #4389
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Noen som har bilde/sprengskisse over hvordan Gr.A akslene er bygd opp?
  21. #4390
    1072
    Vet ikke om du finner noe her?;
    http://www.pukema.com/240luokitus/volvo240luokitus.htm
    Prosjekttråd;
  22. #4391
    ålesund
    ang camber synest eg huske det var snakk om varme og koniske splines på stikkakslingen + masse små mods.
    edit: http://people.physics.anu.edu.au/~am...olvo_specs.htm
    Rear Axle
    *Axle Housing - Aluminium Alloy, Dana 1031 with bolt on tubes, steel (two types) with 1.5 degree negative camber + sensors for antispin system. Later 1985 homologation included a lightweight Al.Alloy / carbon-fibre unit.
    *Special drive shafts - (1985 homologation allowed hollow axles) shafts setup for negative camber and wheel center hub (knock-off) bolting system (left and right threads)
    finner litt her
  23. #4392
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Det var den med 81 borr jeg tenkte på og den er vel B4194 ja... var neppe snakk om original motor uansett
  24. #4393
    1072
    Prosjekttråd;
  25. Takk The Sven, Larsgunnar takket for denne posten
  26. #4394
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Oi. 10-er er rimelig bøst da. Grei lyd i den der tipper jeg!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  27. #4395
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Tor24 har 3 aksler, så han kan vel sikkert skaffe deg no bilder;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  28. #4396
    1
    Er to variantar av T4 meinar eg, både 1,9 og 2,0l. I Norge er uansett 2,0LT mest vanleg.
  29. #4397
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Heilt korrekt ;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  30. #4398
    2800
    760 med 2jz og 900hk er gromt
  31. Takk Marius Skau takket for denne posten
  32. #4399
    Registrerte brukere G.Jensen sin avatar
    03. jan. 2010
    Lier
    146
  33. Takk volvobrage, Larsgunnar takket for denne posten
  34. #4400
    2800
    Denna er grom, lq1 med turbo!Neste 800hk og litt over 1000nm
  35. Takk Hassel, V90, Larsgunnar takket for denne posten
