Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: legge kabler til bass i volvo 940 med airbag
    10. juni 2010
    Horten
    Standard legge kabler til bass i volvo 940 med airbag
    Planen var å legge kabler i side listene fram til kjeg møtte på "
    SIPS
    " som da er side airbag og bilbelte stopper, og haynes boka fraråder sterkt å åpne noe som helst som har med dette å gjøre. Noen som har erfaring med dette, eller andre gode idéer?
    Takker for alle svar
    Stjørdal
    legg under teppet bakover eller igjennom midtkonsolen.
    Administrator
    Kongsberg
    Hvilken årsmodell har du? Sideairbagen kalles
    SIPS
    -bag, men den er uansett mekanisk.
    10. juni 2010
    Horten
    det er en 97".
    Står "sips" på siden av bilen når man åpner fordøra.
    haynes påstår nå at den også er pyroteknisk..
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av SitronMannen Vis post
    det er en 97".
    SIPS
    er vanlig sidekollisjonsbeskyttelse som alle 940 har,
    SIPS
    -bag er sideairbag. Hvis du hadde hatt
    SIPS
    -bag hadde det stått på sidedekslet av setet, det ser også annerledes ut enn det uten. Så du trenger ikke bekymre deg noe for det
    10. juni 2010
    Horten
    takker for svar. det betyr at dekslene over setebeltet er bare å åpne?
    Kongsberg, Norway
    Bare å åpne og legge kabel i vei. Ikke noe problem i heletatt. Du har 4 pyrotekniske ladninger i bilen din. Pyrotekniske setebeltestrammere på begge sider i bunn av B-stolpe og to airbagger (ratt og passasjer). Hvis du har sideairbag og så har du en airbag i setet ditt i tillegg som er mekanisk. Dvs du kan sparke hardt i den uten noe som helst elektrisk i bilen din i heletatt og den vil løse ut.
    Men det er ingenting i veien for å sprette dørlist/B-stolpe dekslene, eller igrunn hvem som helst deksler i bilen din selv om du har dette og legge kabel der. Det medfører ingen som helst risiko. Hvis du vil være helt på den sikre siden så kobler du fra batteriet.
    10. juni 2010
    Horten
    Herlig! =D Takker for svar..
