Thanks Thanks:  1.424
Side 79 av 123 FørstFørst ... 29 69 77 78 79 80 81 89 ... SisteSiste
Viser resultater 1.951 til 1.975 av 3069
  1. #1951
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Takker så mye for felgporno på en lørdagskveld!. kjerringa kan ha huepine så mye hu vil ikveld for å si det sånn! fyyy f*en
  2. #1952
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mye flotte deler her
  3. #1953
    Søgne, Vest-Agder
    Rått!!!!
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  4. #1954
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Ekte LM er rått, du kan hente noen MM innpress på å bakmontere senterne også Det er frontmonterte nå ser jeg.
  5. #1955
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Vær så god, kjekt og kunne være til hjelp
    Sitat Opprinnelig postet av Dan Bay-Johansen Vis post
    Rått!!!!
    Einig med begge to
    Ja eg syns dei var skikkeleg grommeLevde heilt klart opp til forventningane!!Einaste eg har begynt og kvi meg litt på er bredda bak, må vel på med vertfall 275 dekk for ikkje og få mykje strekk og det er ganske vilt
    Takk for infoen, var ikkje klar over at det gjekkHadde vært herlig og henta noken mm der istedenfor spacer!Skal prøve på ett senter og sjå om det ser like kult ut før eg bestemmer meg, men har googla litt og det såg faktiskt tøft ut når senter er ganske flatt.
    Litt ned på sida her er det bilder av felgar med innermontert senter
    http://www.sxoc.com/vbb/showthread.p...-17in-BBS-LM-s
    Ola(OFI engiinering) har frest inn logen på oppsida av girstang plata no, det såg mykje bedre ut!Glad han kom med forslaget og var villig til og gjere det
  6. #1956
    Trondheim/ Fosen
    255 på 10" felg er fint strekk syns jeg, så du må sikkert ha 265 tenker jeg
  7. #1957
    255 var det på BMW felgane eg har som er 10"Syns det ser greit ut, men felgen blir jo litt utsatt..Vertfall på dei så stakk kanten utafor dekket.
    Har litt bilder får helga, har ikkje gjort noke særleg med min bil men må bevise at eg har fått gjort noke vertfall Lenge sida eg har lagt ut bilder av andre ting eg styrer med og
    Sveiste ei motorsykkel bunnpanne til ein GSX 750 med turboLaga til oljeretur, laga ny tappeplugg og flytta den bak og tetta igjen ett stort hol etter han slo nedi med den.
    Sveist felgen til ein kompis som var sprekt og mangla ein bit
    Under oppbygging
    Ferdig
    Sveiste T3 flens på kollektoren til RivieraMed litt kapping, skrustikke og hammar fekk eg forma den ganske bra til flensholet så med litt porting er den nesten perfekt i forhold til flensen
    Sveist på tomgangsrør og plate til MAP sensoren på innsuget til brodern som er skjarlie her på forumet
    Sveist og slipt ferdig E innsuget til andersgSlipt ned sveisane for mest mulig orginalt utsende etter lakkeringFuelrailbrakettane er vannskjært og knekt, dei blei eg veldig fornøgd med!
  8. Takk V90 takket for denne posten
  9. #1958
    Trondheim/ Fosen
    Felgen blir utsatt ja, kanten stikker også ut fra dekkene til meg.
    Ser bra ut arbeidet ditt!
  10. #1959
    24. aug. 2011
    275 hjul, da skal du få jobbe litt med sveisen ja hehe
    Sent from my C6903 using Tapatalk
    OakhearT RacinG
    OakHeart Racing
  11. #1960
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Flott arbeid som vanlig Brage.
  12. #1961
    Er litt skeptisk til det, synd og ta ein ytterkant når det er todelte hjul!Men skal tenke litt på det
    Takk for det!
    Felgen går oppi hjulhuset så viss det er litt strekk med 275 skal det gå uten noke meir modifiseringa(bortsett frå valsing)
    Takk for det Riff
    Innertønnene på felgane er veldig skittene, noken som har tips til ka eg kan vaske dei med?Ka heiter det stoffet som blir rødt der det er skit?
  13. #1962
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Takk for det!
    Takk for det Riff
    Tenker du på iron-x? Får også Sonax Extreme felgrens på f.eks Clas Ohlson. Den "blør" også når den reagerer med skitt.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  14. #1963
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Ser ut som en bra løsning på det problemet!
    '79 Kadett C 2,4i
  15. #1964
    18. mars 2010
    Tønsberg
    IronX og Bilberry er nok det vasseste der
    Innsuget blir jo helmaks Brage, you're the man! Blir oppstart når det velter inn i postkassa.
  16. #1965
    Var iron-x eg tenkte på ja! Får kjøpe meg ei flaske med det ein plass
    Sitat Opprinnelig postet av knetrom Vis post
    Einig i det, såg mykje bedre utSkal eloksere plata svart men lurer på og framheve skrifta med sølvfarge, skal tenke litt på korleis det blir!
    Bra du syns det, håper du blir fornøgdOg at tomgangsopplegget fungerar skikkeleg!
  17. #1966
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Billberry fungerer ikke "bra nok" syns jeg? Kanskje kravstor.
  18. #1967
    Hehe Prøver meg på Iron-x, var det eg tenkte på heile tidaLest litt på nettet og virker som det skal funke supert!
  19. #1968
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Hvilken gasswire bygger du innsuget til? Orginal B230E wire?
  20. #1969
    Rekner med du meiner innsuget til Anders?Eg har ikkje gjort noke med gassgreiene, dei er sånn dei er på E innsuget orginalt.
  21. #1970
    Longyearbyen
    Okei, det er jo perfekt for da passer orginal B230E wire. Lager du overføring fra rulla til spjeldet?
  22. #1971
    Har brukt F spjeld for og få rett TPS osvDer står spjeldarmen feil vei så har kappa, snudd og sveist på igjen denSå no går den rett veg og passar i hop med det orginale overføringsstaget til E innsuget. Har bilder av alt på dataen, kan sende på mail visst du vil!Problemet med F spjeldet er at tomgangsmotortappen på E innsuget må vekk..Den tok eg vekk og sveiste igjen holet. Så har eg laga eit rør med flens eg skrudde på EGR flensen på innsuget sånn at ein kan bruke det til tomgangsmotoren
  23. #1972
    Longyearbyen
    Høres jo ut som om du har en sjefsoppskrift på dette, kommer til å sende deg et innsug når jeg skal bytte på min.
  24. #1973
    Registrerte brukere tempo_panter sin avatar
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    ellers er det bare å få nappa ut røret til tomgangsregulatoren og slå det inn der (egr/vakum til motor?) skal sitte og slå røret så langt inn at det dekker hullet til tomgangsregulatoren
  25. #1974
    Hehe, så lenge alt funker så er det sjefsplan Du får ta ein kikk på Anders sitt innsugSkal nok få ordna innsuget ditt og etterkvert!
    Sitat Opprinnelig postet av tempo_panter Vis post
    Sikkert mange måtar og gjere det på, syns min måte var enkel og greiFekk brukt EGR holet til noke vetig og
    Bilder av tomgangsrøret eg lagde til på E innsuget til AndersLaga i rustfritt så det slepper overflatebehandling!Grunnen til at det er skrådd ut til eine sida sånn som det er er for og få i/av boltane på flensen
    Heilt ferdig og klar til sending!Anders har fått montert det i bilen og det passa visst braKjem sikkert bilder i tråden hans etterkvert
    Sveiste ei alukasse for ein kompis som har ein grom 242 i dagHan hadde laga klart alt på forhånd så sveiste eg i hop delene. Nærbilde på sveising, veldig fornøgd med detBrukte eit vanvittig bra Lincoln TIG apparat han hadde på jobben sin
    Kassa er ferdig, syns det blei drit braPumpe og filter skal stå på venstre side av tanken
  26. #1975
    Så tilbake til min bilSkaffa meg 3" 960 spjeld så kjem til og sveise på ny flens på innsuget mitt og tilpasse det. Så slepper eg irritere meg over den M8 bolten som står i eine holet på innsuget no etter eg rauk M6 gjengene
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
