Thanks Thanks:  29
Side 8 av 15 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 365
Tråd: TomX95`s 940 '96
  1. #176
    21. juli 2012
    Telemark
    Rota litt idag
    Klokka opp kammen:
    Måtte se litt ossen det blir:
  2. Takk OlaBoy, Arne94 takket for denne posten
  3. #177
    Registrerte brukere Arne94 sin avatar
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Følger med her! blir knall oppsett også ser jeg
    ¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
    ¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
    ¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
    ¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
    ¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
  4. #178
    21. juli 2012
    Telemark
    Takker
  5. #179
    21. juli 2012
    Telemark
    Fekk rota med no småtteri. Stillte ventiler i går. Men måtte slipe noen shims ned til 3.25 mm for p fp riktig klaring.. jaja.
    Fått laga støtte til innsug og festa tomgangsmotoren.
    Får jeg rødde litt i diverse krimskrams under panseret kann detta bli veldig ryddig og annonymt
  6. #180
    Godt jobbet.
    Ett billig, enkelt, solid, pålitelig og holdbart innsugsystem med optimal dyseplassering, som tilsynelatende ser helt orginalt ut, og som rekker til 600 + hk.
  7. #181
    Registrerte brukere stian2k sin avatar
    06. sep. 2012
    Lillehammer
    Hva er den slangen som går inn på trykkrøre der til egentlig?
  8. #182
    21. juli 2012
    Telemark
    Sitat Opprinnelig postet av stian2k Vis post
    Er luft til tomgangsmotoren
  9. #183
    06. sep. 2012
    Lillehammer
    Aha. Men trenger den å ta luft i fra trykkrøre eller kan man bare sett på filter?
    Skal skifte til 3'' trykkrør så hadde vært greit å vite :P
    Sorry for litt off topic.
  10. #184
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Du kan jo bare sette på et filter, samma hvor lufta til den kommer fra
  11. #185
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Uenig..
    Min står montert med et enkelt filter på enden av slangen. Tomgangsturtall: 1400rpm
    Kobla den til trykkrøret slik som orginalt : Tomgangsturtall: 900rpm
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  12. #186
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Den må jo ha målt luft. Altså luft på innsiden av lmm.
  13. #187
    21. juli 2012
    Telemark
    På en bil med LMM er jo saken avgjort Men kjører man speed density, slik som jeg og Olaboy har det ingen ting å si egentlig. Men er jo ferdig filtrert luft i trykkrøret
  14. #188
    Man trenger en tilbakeslagsventil slik at man ikke blåser ladetrykk fra manifolden ut i friluft.
  15. #189
    21. juli 2012
    Telemark
    Fekk tatt litt rust idag
  16. #190
    21. juli 2012
    Telemark
    Kan jo rissikere det om den ikke lokker helt :P Så er enklest å hente fra røret, er jo ikke uten grunn att de fleste gjør det.
  17. Takk stian2k takket for denne posten
  18. #191
    21. juli 2012
    Telemark
    No bilder igjenn da
  19. Takk kjetil r takket for denne posten
  20. #192
    21. juli 2012
    Telemark
    Fått utnyttet sprutet litt mer
    Har 4 bryteringanger nå, og 4 utganger som jorder på min komando inne i bilen nå.
    Tenkte å ha motorfeil lampe, Shiftlight, Lys for "sports" modus, den siste har jeg kobla opp en Bzzer på. Kan kansje bruke den på for høy temp ellerno.
    Vurdere også å ha den ene til å mute radioen når ladetrykket overstiger 1 bar :P Får se hva jeg gjør
  21. #193
    21. juli 2012
    Telemark
    Fått nytt svinghjul Org fra 240 med LH 2.4. God stand. Målte for morro. Veier i underkant 2 kilo mindre enn dobbeltmasse-svinghulet. Lamell og trykkplate er også mindre, merker nokk forskjell.
    Ellers studerer jeg på hvordan jeg skal få speedometer signal til sprutet. Har veldig lyst på flatshift og analog økonomimåler
  22. #194
    21. juli 2012
    Telemark
    Vært litt stille nå, venter på lønn... Men var på hoggeren idag. Fekk tak i el-vifte og org luftfilterboks hadde vært greit å slept det powerfilteret. Men var lite med klips igjenn :P Så får se.
    Fekk tak i ett slikt kullfilter au, skal bygge om til catch tank. BT aner ingen ting
  23. #195
    21. juni 2010
    Var på håggarn etter arbe i dag jeg og, både Araz og skjelsvik, sto en 16v i skjelsvik foresten! Men ingen hadde det jeg skulle ha
    Sendt fra min Thaifon
  24. #196
    21. juli 2012
    Telemark
    Se hva jeg har fått tak i
  25. Takk OlaBoy, kjetil r takket for denne posten
  26. #197
    21. juli 2012
    Telemark
    Pella opp 16V en ikveld. Var fortsatt honeriper i sylinderen, har jo bare gått 180 000 ifølge uret, kan nokk stemme men den hadde hatt no fuktighet i sylinderene, så var noen rustpartier. Men skakke ha blokka uansett :P toppen ser fin ut lite sot, brune plugger. Ska ha morro med den
    Kjøpe ei FK blokk tenker jeg, smidd bunndel. Hadde vært morro å kosta på seg sylinderforiner :P Men får bli litt seinere. Ska i så fall lempas ned i ett 740 karosseri tenker jeg.
    Ola B replica ? Men skulle hatt sort.
    Sist endret av TomX95; 06/04/14 kl 02:17
  27. #198
    21. juni 2010
    Få igang det du holder på med du nå
  28. #199
    21. juli 2012
    Telemark
    Er planen det, den 16V saken blir nokk liggans ett par år Venter bare på kløtsj nå.
    Litt bilder da:
    Bytta demper på den ene sia, begynteå å skjelve på hjulet i svingene... ikke dumt trur jeg:
    Sist endret av TomX95; 07/04/14 kl 06:38
  29. #200
    21. juli 2012
    Telemark
    Vært på huggern å henta den store radiatoren, var vesentlig forskjell..
    Fekk endelig ei pakke da
    Ny rotor, fordeler og plugg-kabler.
    Så min lille søte kløtsj:
    Lagret jeg fekk var dårlig.. så ska hente ett hoss olaboy imorra
    Noen som har en enkel plass å hente ut ekstra veivhus ventilasjon utenom toppdeksel? vurderer å bruke fordelerhullet på blokka.
    Sist endret av TomX95; 11/04/14 kl 23:52
