Ser man det ja.Amsoil er gode produkter som sikrer suksess.
Hvor kjøpte du dette?
HappyTom du har vært hos?
Sendt fra min Thaifon
Batland takket for denne posten
Har begynt på mottor`n da. Begynte å tikke, så røska den ut.
Er vell bare sot på stempelet, så nesten ut som ett belegg, men håper ikke det.
Eksosventilene var helt hvite... Blitt noe varmt antar jeg. Har ikke tatt ut ventilene enda. Ser ikke noe veldig galt untatt litt sot i en stripe over ventilsetet.. Blir intressant med mer etterforskning.
Blokka var helt strøkenKann ikke kjenne vendekant uansett å mye jeg kjenner. Er fortsatt honeriper i sylinderene au
Lagar å slikt så også uforskamma bra ut. Men var litt gjennomslag virker det som, så nye stempelringer blir bra![]()
Sugeslangen te servoen hadde tatt kvelden.. Kommet borti grenrøret.. Så må finne på no lurt der
OlaBoy takket for denne posten
Se nøye etter på stemplene. Hvis de virker sandblåste ute på kantene så avslører dette at du har hatt tenningsbank og at stemplene har fått juling. Sjekk svært nøye at du ikke finner sprikker i ringlandene.
Ditt tenningsmap med 18 - 20 grader tenning v/ 1,0 BAR ladetrykk.
Du kan ikke kjøre høyere ladetrykk eller høyere tenning enn det du allerede har gjort. Hvis du vil har bedre guffe så så stemplene dreies. Dette til orientering.
Sist endret av Batland; 23/02/14 kl 13:22
Her noen andre:
http://www.google.no/imgres?start=18...page=9&ndsp=24
Se nederst her, orginal B230FKtenningsmap, 11 grader tenningsretart mellom 0 ladetrykk (62 load) og 0,65 BAR ladetrykk. (100 load).
http://www.google.no/imgres?hl=no&bi...tart=0&ndsp=15
Her ett map som gi ping fest med 16 psi ladetrykk / 1,1 BAR map.
http://www.forums.turbobricks.com/sh....php?p=1439548
Dette har vært brukt opp til 1,4 BAR med litt tenningsbank her og der.
http://www.pbase.com/765ti/image/40408337/original.jpg
Her er det jeg mener er ett typisk høykomp. map. 7 - 9 grader tenning for å unngå tenningsbank med 1,5 BAR ladetrykk.
Sist endret av Batland; 23/02/14 kl 14:12
TomX95 takket for denne posten
Har bare kjørt en bar nå, så er nokk feil tenning som har gjort det. Men klokka opp stempelet, og fant ut att 0 på kåpa var ødp. Så må nokk stille sprutet igjenn.
Load på de EZK karta er jo ikke så greit, veit jo ikke trykk i innsug der.
Men! De porene i stemplet kan være gammle synder. Forrige eier lada te topppakninga kom ut.. kjørte med 1,8 så han. Så er vell noe dær fort vekk. Tenning offset er på 84 grader, så er vell ikke så langt unna. Men må finstille det.
Men ossen er det med å få tak i noe å koble på org bankesensor for å høre etter?
Og hva trur du om tempen, ventiler var kritthvite..
Dette er mitt map nå: Synns det ligner på det typiske høykomp du sendte med
Du har stå på mot hvertfallSett i sammen bilen, lær av dine feil og la oss andre gjøre det også for hvertfall jeg vil se mer av dette. Men nå som allerede motoren er i deler, kanskje det er verdt et forsøk med lavere komp?
Var akkurat nede å maskinerte stempla og den nye toppenKompen havner rett under 8 mener jeg på. Har dysehull i toppen nå
Har akkurat mekka meg eksostempmåler i manifoilen. Håper dette blir bra![]()
Kommer mer bilder.
Tokk å gjorde stempla reine, var ikke no bank, var bare ujevnheter i sota![]()
Detta blir bra tenker jeg![]()
Sist endret av Skårholen; 24/02/14 kl 01:45
Fått montert ventiler. Slipa litt med slipepasta, men er no dritt igrunn.
Skulle montere de nye harde fjærene, da jeg møtte på en overaskelse.. De var større enn de som sto dær. Heldigvis hadde jeg en deletopp jeg fekk fra olaboy, så topp ventiltallerken og skover derfra
En bolt i blokka er også knekt, men har holdet mens jeg har hatt den :P trur ikke den sliter seg av girkassa.
Han har jo monopol på motorer her i fjorden da andre ikke har utstyr... Han er alltid sur, det andre gjør er aldri bra, men faktisk bedre da ting kommer til støkket, dyr. Og de gangene jeg har vært der oppe med topper fra jobben må jeg opp igjen, enten at toppakningen går, eller at det fiser i ventilene... 16v toppen min tok han ventilsetene, har hvertfall blitt tette deSå han kan hvis han vil!
Må ha fått seg eller no når jeg var innom,var sånn ca blid iallfallKom innom meg med toppen når han skulle på hytta en fredag å så slapp å ned å hente den.Får bare prøve den å se
Takk for titten. Virkelig trivelig.![]()
Lavkomp. gjør at alle deler i motoren får mindre belastning på ett gitt effektuttak. Dette gjelder også, og kanskje ikke minst, toppakningen.
Vår erfaring er at høykvalitet orginalpakninger som f.eks den originale til B230K, holder godt.
Her eksempler på det andre vi snakket om. Først en lett og fin utgave med minimal vekt helt ute:
Her en noe tyngre og formentlig rimeligere utgave som likevel er langt fra så tung som en 6-puck.
Som vi ser er det ingen grunn til å kjøpe 4-puck lamell uten fjærer.
Sist endret av Batland; 27/02/14 kl 08:34
