Thanks Thanks:  5
Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: x70 håndtag på 850
    svedala/skåne/sweden
    Standard x70 håndtag på 850
    då några frågat om hur man gör för att få
    s/v70 handtag på 850
    ex hur jag gjorde
    före, klockan 17.34
    före
    prova på en bakdörr först så man får in tekninken
    handtag av som sitter under täckbricka, 2st torx T30
    skruvhål
    dörröppnare
    man tar en lite mejsel o lyfter ut dörröppnare för att U i handtaget lättare glider in, ev lirka handtaget lite bakåt
    främre del i först, glöm ej gummipackning
    sätt in bakre delen samtidigt som dörröppnare hålls ute med mejsel
    håll inne den fasta biten på handtaget som skruvas fast, samtidigt som öppnaren greppar
    skruva tilbax torxen
    på framdörrar finns en gummi plopp under den når man öppnaren
    höger sida klar
    vä sida bak klockan 17.39
    sista vä fram, med dörrlås, dock behåller jag v70 nyckel som backup när larmet inte funkar
    man kan bygga om låskolv, koda om så du har samma nyckel till tändning
    850 jämfört s/v70, pinnen till clås är längre men med försiktighet går det lirka in i plasthylsan i dörrkistan
    obs tryck inte för hårt på handtaget, låspinnen måste styras noga in i plasthylsan,
    vid ev behov tag ut igen o göra om proceduren
    man ser i hålet att pinnen styrs in i plasten, pinnen går förbi låskisten om man inte styr den rätt
    avn man våld, knäcks plasthylsan, så tålamod
    klart kl 18.00
    anv verktyg torx T30
    liten skruvmejsel
    ett par extra händer att hålla dörrarna
    tid mindre än 30min för alla 4 dörrar
    // Ole
  2. Takk Svartedal, Helge takket for denne posten
  3. #2
    28. okt. 2013
    Oslo
    Et lite spørsmål her. Er det mulig å beholde låskassa/låssylinderen til 850? Eller MÅ en ha den nye V70 nøkkelen for at dette skal fungere. Ser for meg at det er lettere å bytte ut sylinderen til den gamle enn å bytte ut resten.
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Går fint å bruke 850 nøkkelen... men låsekassen fra V70 trenger du.. Det folk pleier å gjøre ved bytte fra 850 til x70 dørhåndtak er å bygge om "shimsene" inne i låsekassen til x70 låsen passer 850 nøkkelen du har
    Ikke veldig vanskelig egentlig, men tar litt tid og krever bittelitt tålmodighet..
  5. Takk Helge takket for denne posten
  6. #4
    Registrerte brukere G.Jensen sin avatar
    03. jan. 2010
    Lier
    146
    Låsesylinderen fra 850 passer ikke i x70 håndtaket. Men du kan fint bruke 850 låsekassen, denne passer ikke med låsepinnen fra x70. Men her kan du modde låsepinnen fra gamle 850 håndtaket så du får denne til og passe i x70 låsesylinderen. Litt filing, knoting og tilpassning må til. Har gjort dette på min, uten at dette har vært noe problem.
    Brukte samme fremgansmåten som nederst på denne siden.: TRYKK HER
    Som R-M-I nevner er det ikke noe problem og kode om x70 Låsesylinderen så du får brukt samme nøkkelen som du har nå.
    Sist endret av G.Jensen; 10/02/14 kl 15:45
  7. Takk Helge takket for denne posten
  8. #5
    28. okt. 2013
    Oslo
    Kode om låssylinderen?! Åssen gjør en det a? Jeg har tenkt å bruke samme nøkkel som jeg har nå fordi jeg neppe får med noe nøkkel til de håndtakene jeg har bestilt.
    Takk for gode tips her!
  9. #6
    19. sep. 2010
    Du demonterer låssylinderen på v70 håndtaket, tar ut alle låsepinnene...og setter inn en og en til du får 850 nøkkelen til å passe:
    http://forum.svenska85x70klubben.se/...ic.php?t=12597
    Er flere og bedre how-to's på diverse svenske sider... Vet det låg en guide på jagrullar.se for en tid tilbake siden, men jeg fant ikke denne akkurat nå..
  10. Takk Helge takket for denne posten
  11. #7
    28. okt. 2013
    Oslo
    Aha, NÅ skjønte jeg det. Blir jo et lite puslespill, men det hjelper kanskje å se på den gamle låskassa... Takker igjen.
  12. #8
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Her er den how-to'en fra jagrullar.se på hvordan man koder om låsen: http://www.jagrullar.se/forum/viewto...p?f=42&t=51958
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
