Thanks Thanks:  25
Side 9 av 16 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 377
Tråd: Team Tynners 240 og 740 turbo prosjekter
  1. #201
    01. jan. 2010
    seljord
    Bare sjekka nettbutikken,prøve å ringe de på Mandag
  2. #202
    01. jan. 2010
    seljord
    I ettermiddag har jeg bygd plenum,tok 3 forsøk før jeg ble fornøyd!Men ingen skade skjedd,fant bare ut to måter å ikke lage plenum til to forgassere påLagde også en overang fra plenum til 2,5" rør.Ble til og med tid til en liten joggetur etterpå,ikke bare biler som trenger trim
  3. #203
    Takker for hyggelig tilbakemelding,setter pris på både ris og rosNoen som vet om det finnes slike å få kjøpt i Norge?http://www.ebay.co.uk/itm/K-N-GROUP-...-/271298475666
    909 motorsport hadde før men finner det ikke på den nye siden deres.Kollevold har heller ikke..
    Kan dette være av interesse? http://www.finn.no/finn/torget/annon...y=bmw%20filter
  4. #204
    01. jan. 2010
    seljord
    Det var detSendte en melding til han nå!
    Også bestilt meg turteller og litt annet snacks fra summit.http://www.summitracing.com/int/part...5160/overview/
    Skulle bestille plugger også,men det ville de ikke sende til utlandet lengere,var som faen:(
  5. #205
    01. jan. 2010
    seljord
    Da var filter på veg til megLitt usikker på hvor jeg skal plassere det ennå.Rør fram til framsiden av intercooler eller bare varmeskjold rundt filter?Som slik bsr greie..
  6. #206
    Kjekt å se at det er fin fremdrift.
    Det er flere muligheter, men ett åpent luftfilter bør definitivt stå på utsiden av motorrommet.
    En mulighet som gir godt resultat er å stikke trakten gjennom ett hull i innerskjermen og så å henge luftfilteret fremfor høyre forhjul.
    Vi har valgt denne løsningen og fått tilhørende godt resultat gjentatte ganger.
  7. Takk Team Tynner takket for denne posten
  8. #207
    01. jan. 2010
    seljord
  9. #208
    Javisst.
    Du har PM.
    Sist endret av Batland; 11/01/14 kl 10:07
  10. #209
    01. jan. 2010
    seljord
    Idag har jeg blitt en "gammel" mann så blir litt større kvanta av slikt,pubrunde seinere i kveld med vennerSkål!
    Ble litt gaver til volvo`n også:
    Luft filter med trakt
    D-kammen kom også idag,da har jeg backup viss ikke motoren min skulle like klr2 kammen som er i nå
    Plenum skrudd sammen,holder på å lage feste til gasswire i skrivende stund
  11. #210
    hvilke mekanisme bruker du gasswira der? Noe universalt?
  12. #211
    01. jan. 2010
    seljord
    Den er universal til to forgassere ja.Kjøpte den på Pedersenracing.Skal gå over den med litt lurim når den er på plass der den skal,så den forblir der.
  13. Takk HansOla takket for denne posten
  14. #212
    01. jan. 2010
    seljord
    Da har jeg kommet meg etter 30 års feiring,godt slikt bare skjer engangKom tilfeldig over en 16v motor på Finn.no,har en framtidig ønske om å konventere 740n til 16v så slo til
    Sånn ser den ut.Har en skade i brennkammer nr to,så må nok sveise litt.Men det slkal man få til.Da jeg er enda grønnere på dette enn med 8v,så sier jeg tusen takk til alle råd og tips angående bygging av denne motoren.Kommer også til å tre inn i datasprutes forunderlige verden med denneØnsker meg i området 450-500whp,viss det er mulig uten å svi av altfor mange millioner da.Noe av det jeg lurer på sålangt.
    1.Hvilke kammer er greia på 16v?Marine greier?
    2.Porting?
    3.Innsug?Ser for meg rettstillt motor,litt cosworth lookklracing har dette:http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...spjallhus.html
    Noe greie på?Fant og denne:http://i265.photobucket.com/albums/i...ldb234head.jpg
    Likte den meget godt!
    4.Dyser,hvor store og hvor mange?Ser flere som har brukt 8 stk.
    5.Blokk.Har lyst til å bruke b19 blokka jeg har og borre den opp til b21(92mm).Finnes det stroker kit til disse?Går for lavkomp og pumpebensin.
    6.Turbo?Samme som til 8v med samme effektuttak?
    Listen oppdateres
  15. #213
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Mange som bruker originale kammer, selv har jeg org kammer og justerbare kamdrev. Fytti for et grusomt grenrør på det nederste bildet!
    Sendt fra min Thaifon
  16. #214
    01. jan. 2010
    seljord
    Ja grenrøret var ikke noe særligEr det flere kamtyper ute å går på disse som på 8v?
  17. #215
    21. juni 2010
    Ja, er hvertfall 2 typer mener jeg uten å være helt sikker på det. Hadde en fin detaljert oversikt over kammer en gang i tida men har mista den
  18. #216
    10. juni 2013
    2.Porting?
    Listen oppdateres
    Kammer får man av to typer til bilmotorene meg bekjent, en til turbobilene og en type til de som puster selv. Har du førstnevnte kan du bytte til den sistnevnte, har du sistnevnte gjør du ingenting.
    Porting på disse har jeg lest absolutt ingenting om, men singh spor kan vel være greit uansett topp.
    Innsug klracing sitt så i grunnen veldig fint ut så om du vil kan du kjøpe det om ingen med peiling har bedre forslag
    Dyser kommer ann på hvilket effektuttak du satser på, skal du ha 200 er det vel nesten så du kan bruke originale. Skal du ha 500hk må du ha noen som leverer endel mer.
    Blokk, det enkleste er å skaffe en b234f blokk. Å bruke en 8v blokk krever litt deler fra andre merker, yoshifab selger vel et kit for dette. B19 er vel den som gir mest arbeid og minst glede. Du får hvertfall ei B21 blokk for det, det koster å borre opp den du har. Jo større slagvolum du har jo lettere er det å få effekt i teorien hvertfall.
    Turbo og dyser er likt uansett motor, du må ha en turbo som leverer nok luft til forbrenningen, og dyser som leverer nok bensin til forbrenning.
  19. #217
    21. juni 2010
    For å bruke 8v blokk trenger du eegentlig bare 16v stempler, eventuelt 8v med ventillommer, fordeler kan du ha på toppen som på B230, 8v fordeler passer også, regreim og strammehjul fra Volvo Penta AQ171, breit registerdrev på veiv, og dreie av det yttre reimhjulet tilsvarende bredda 16v regreimdrevet er breiere enn 8v.
    b234 blokka har vel noen svakheter som man unngår med 230 blokka
  20. #218
    10. juni 2013
    8v fordeleren må vel kortes ned + bruke saab fordelerlokk. Så jeg vil si det er mer smertefritt og enkelt å bruke b234f bunndel.
  21. #219
    21. juni 2010
    Den toppmonterte passer! B234 er vel kjent for sine balanseaksler og utvendig oljepumpe vel?
    Er vel en grunn til at du får betalt omtrent om man tar imot ei sånn blokk virker det som.
  22. #220
    01. jan. 2010
    seljord
    Toppen kommer fra turbo motor ja,men henger orginal kammene med til 500hk?Stempler å råder regner jeg med å koste på nyttBedre å bore opp ei b21 blokk til første overdim da,enn å borre b19 blokka opp til 92mm?Angående register har jeg alle drevene untatt ett til akselen til oljepumpa.
  23. #221
    21. juni 2010
    Akselen til oljepumpa bruker du jo bare kamdrev hvis du skal ha justerbare, hvis ikke har jeg et jeg kan selge
  24. #222
    01. jan. 2010
    seljord
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Stemmer med utvendig oljepumpe og balanseakslinger.Fikk med nesten hele motoren sammen med toppen.B204ft,denne toppen passer bedre på b21 blokk enn en 234 topp ville gjort
  25. #223
    01. jan. 2010
    seljord
    Blir nok å kjøpe justerbare.Ingen hast med denne uansett.740n skal gå med AT motor i sommer
  26. Takk OlaBoy takket for denne posten
  27. #224
    10. juni 2013
    Her er det jeg som ikke fikk med meg at motoren skulle i 740 og ikke 240 unnskyld. B234 er vel kjent for det like mye som B230 sine tynne sylinder vegger som har en lei tendes til å sprekke, men det har vel b234 også sikkert.
  28. #225
    Ja det er det.
    En kompis sprakk syl. 2 og 3 fra topp til bunn på en motor borret fra 88,9 - 91,8 mm. Dette gjorde at vi sjekket og vi kom frem til at B21 sylindrene har større utvendig diameter enn det B19 og B200 sylindrene har.
  1. Svar: 17
    Siste post: 23/07/12, 20:54
  2. S: 18" Team Dynamics Monza
    By volvoRsport in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 71
    Siste post: 01/06/11, 15:52
  3. Team Risig
    By Mikmo in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 08/03/11, 18:36
  4. Per turbo til gull prosjekter!
    By microplex in forum Forslagskassen
    Siste post: 22/08/10, 22:31
