Tråd: WASTEGATE spørsmål.
    Registrerte brukere Ulland sin avatar
    20. nov. 2012
    Hordaland
    Standard WASTEGATE spørsmål.
    Hei, har ein holset hx35 med intern wg so eg skal blende for og kjøre external wg... noen som har forslag til hvordan eg kan blende denne?
    Volvo 944 1997 b230fk
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    20. nov. 2012
    Hordaland
    tviler på at d funker...
    20. nov. 2012
    Hordaland
    trenger noe som bleder vekk org wg.. funker det og bare lage et stag som holder det eksosspjellet lukket konstant??... elr vil det ødlegge noe med turbotrykk ,, lagg osv?
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Hvorfor skulle det ikke fungere å tette hølet med en 10mm stålplate og bygge eksos videre ut fra den ?
    Ørsta
    Samme som ATP selger: http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...Category_Code=
    Dette vil eg tru er den mest optimale løysinga som alternativ for å bytte ut eksoshuset.
    Å lage et stag for å holde spjeldet lukka har ikkje eg trua på....
    20. nov. 2012
    Hordaland
    problemet e at d e liksom frest ut inni eksos huset ikkje lokket. so tviler det vil hjelpe med kun lokk... kan sende link... men bytte eksoshus e jo et bra alternativ.. noen som har??
    Ørsta
    Ser det slik ut ?
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    20. nov. 2012
    Hordaland
    jepp
    dønn likt
    Ørsta
    Visst du absolutt skal køyre ekstern wg, så bør du vel då bytte eksoshus. Usikker om det finns alternativ til HX35. Muligens nokon som er meir kyndig på dette området kan svare deg.
    Sitat Opprinnelig postet av Ulland Vis post
    De orginale Holset Diesel actuatorene er vanligvis meget kraftige. Juster den til maks forspenn og så kobler du bort den slangen som vanligvis skal tilføre ladetrykk til å åpne den. Dette er en pålitelig og holdbar løsning som holder tett over tid.
    27. nov. 2010
    Det holder lenge å bruke en sånn plate som er linket til flere ganger her, for så å borre et hull og gjenge opp til en bolt. Skru denne inn slik at wg-klaffen holdes stengt.
    actuatoren som står på hy35 (fra 2002 ram 5,9 cummins og automat) begynner å røre på seg ved 1,6bar inn. Og er helt åpen ved ca 1,8. Husker ikke tallene for hx35 fra samme motor, men regner med det er i samme gata.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Helt enig med eab her, holder lenge å bruke en bolt for å tvinge klaffen igjen.
    Men om noen har en link til hx35 #12 hus med twinentry og uten intern wg så er det bare å legge den inn
    20. nov. 2012
    Hordaland
    Øsnker og kjøpa 12 hus til holsettn... so som RIFF sier... legg inn her om noen har
  1. wastegate?
    By The Rev in forum Motor og gir
    Siste post: 22/08/10, 21:16
  2. Wastegate til V70 99 2.0
    By Asgeirhalvorsen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 10/08/10, 20:54
  3. Intercooler og Wastegate spørsmål.
    By Finken in forum Avansert trimming
    Svar: 18
    Siste post: 08/08/10, 14:44
  4. Svar: 4
    Siste post: 19/06/10, 23:26
