Hei. Har montert S60R Bremser på 242`n min og bremsene låser seg bak når jeg bremser.
Noen det som har gjort det samme og har no løsning?
Mvh. Lars.
Mvh. Lars.
tok du vekk bremsereduseringsventilen bak? ta vekk denne så blir nok bremsene bedre fordelt:P vet folk har tatt vekk denne når de monterer R bremser bak. selv montert R bremser fremme og skal montere selv bak i vinter og har da planlagt og fjerne denne.
Sveiser m90 girkasser 650kr. tig sveiser alu+++.
returpluger/dyseholdere/fuelrailer lages og selges
den bak har justering på seg for hvor mye som skal justeres av trykket bak. tror sedan og turbo 240\242 har justeringen på 3? kan skrues opp og ned et par hakk avhengig av hvor mye som skal til. er også nysgjerrig om det ordner seg for deg med å fjærne om du gjøre det, så rop ut på pm når den tid kommer
har komplett sats liggende så venter bare på våren til å montere selv nå
håndbrekket regner jeg med noen har gjort noen smarte løsninger på eller???![]()
skal si fra, fikk dreid ringer, så R bremsene fikk samme diameter som org, 240 skivene bak, så hånbrekke funker helt perfekt
