Du kan jo prøve med en FM sender da. Billig løsning på problemet ditt. (Link)
Et kassettadapter fungerer også, hvis du har kassettspiller.
Lite som skjer her for tia, burkes og vaskes
Utenom det så har jeg henta meg vinterfelger, persus felger satser på at det blir bra!
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Deilig og bare ha bil som funker og funker
Blir bra dette Hassel! Godt du kun skal bruke persusene på vinteren Men, de er penere enn vinterhjulene jeg har
Tja, synes Persus er pene felger jeg.
(Si fra om jeg skal ta vekk bildet)
Felgene er utrolig pene! Syns dem kler v70 meget så godt, men for små for sommer gitt
Henrik Hassel
Jeg har 2 sett med felger jeg vurderer å selge
Nye 18"*8" Volvo Mizram med noen småhakk og riper dessverre, men aldri montert på bil.
1 sett Volvo Thor felger i 17" som er å regne uten dekk, en uten, en pungtert, og 2 slitte. Kun en felg har ett lite kankjøringsmerke.
Vurderes solgt for rett pris
Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
Eks biler.
1985 VW Golf 2. (Solgt)
1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
Var vel feil navåpning på mirzamfelgene vel?
Thor syns jeg ikke er noe pent på..!
Henrik Hassel
Ja, var feil navsenter, men med en liten spacerplate er dette løst, det er også å anbefale siden de har ET 45
Da passer dem rett på
Eks biler.
Og med en gang ulovlige...
Henrik Hassel
Da kan du enkelt sette dem opp i en dreibenk, så dreier du lett ut felgens navsenter
Felgene er nok ikke helt lovlige på bilen uansett vil jeg tro:P kommer ann på dekk iallefall.
Eks biler.
5mm spacer er lov, adapter som bygger mer enn maks sporvidde (står i vognkort) er ikke lov
Dumt å space ut så felgen ikke har noe senter å henge på lenger. Om du må så langt ut at det blir ulovlig et jeg ikke, men det er farlig. Ikke noe triks å ha all bæringa på boltene.
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Da øker man sporvidden så mye at det blir ulovlig. Og det vil ikke hassel ha.
Spacerne må være minimum 18mm for å klare styring både utvendig og innvendig og de må ha nye bolter (bolt-on) da de orginale boltene blir for korte!
ser bra ut denna bilen her
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
Spacer er ulovlig uansett så lenge de IKKE er i vognkort. The end..!
Plager meg ingen ting å space da jeg hadde det på 240'n. Kun et krav. Det er at jeg skal kunne også klare å gjøre på sommerhjul uten spacere
Er vel faktisk også 15mm som er grensa, hvis det skal bygges om nav ikke at det er diskusjonen her da
Takk takk thune
Henrik Hassel
Henrik Hassel
Coilovers på gang? :-)
Stemmer det
Henrik Hassel
Hvilket sett gikk du for?
Henrik Hassel
Det som er irriterende med TA er at den blir pinnestiv foran, men den er fortsatt så myk bak. Kjenner det i svinger at det er litt mer "løent" bak der
