Thanks Thanks:  584
Side 89 av 115 FørstFørst ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... SisteSiste
Viser resultater 2.201 til 2.225 av 2863
  1. #2201
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    Nyirke
    0.750 på clutch, 0.700 bak og 0.625 forran mener jeg
  2. #2202
    27. juli 2010
    625 clutch. 750 foran og 700 bak hydraulisk bremselys bryter.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  3. #2203
    Meland - Frekhaug
    Dette blir sykt kult å følge med på framover
    Mine kjøretøy:
    - 1996 Volvo 960 (Prosjekt)
    - 1979 Volvo 242 (Prosjekt)
    - 2004 BMW E61 (Bruksbil)
  4. #2204
    Nordkisa
    Gleder meg til å se hvordan buret blir, har trua! Men hva skjer med photobucket a? Mine bilder er også kødd...
  5. #2205
    Du må oppdatere til photobucket pro, er for mange som har sett på bilda dine
  6. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  7. #2206
    27. juli 2010
    Var riktig som du sier Brage! Har nå kjøpt mer plass så da tror jeg bildene kan sees?
    Nå om dagene blir tiden brukt til å rydde og selge gamle deler, kaste masse drit. Skal kjøre to lass med søppel i morgen. Få litt orden i garasjen før vinteren kommer nå brått på.
    Blir myyye arbeid som skal utføres så da vil fn jo ha litt system på ting heldigvis fått med meg en flink kar til å hjelpe med karosseri arbeid og lakkering. For hvis jeg skulle gjort alt det som jeg har planer om selv, så hadde sikkert hele bilen slått seg av sveisinga mi
    Takluke på sveises igjen. Bakdører sveises igjen så jeg kan ha eksosen ut av døra. Må kanskje utvide tunnelen litt. Skal lage breddere i STÅL. Kanskje lage litt bedre plass til eksos. Lage nytt feste til rattstammen (blir sittende mye lenger bak nå!) og nye stolfester. Tja, blir en del sveising gitt!
    Og stor takk til vår bergens venn Martin/gl740turbo som donerte ett sett med sorte vindus sveiver til meg i dag, han ringte og spurte om jeg fortsatt trengte. Og ville sende i posten uten betaling! Skylder deg en Martin
  8. #2207
    Meland - Frekhaug
    Bare hyggelig
    Mine kjøretøy:
  9. #2208
    Var det ikkje komt nåken nye reglar på banekjøring der eksos foran hjula ikkje var tillatt?
  10. #2209
    Horten, Vestfold
    Så bilen i lineup'n på Gatebil. Så bølle ut der den sto.
  11. #2210
    27. juli 2010
    Får lov å ha eksos ut av døra i følge NBF hvis døra er sveist igjen. For da blir den en del av bakskjermen
    Solgte motoren i dag også
  12. #2211
    Nordkisa
    Hva menes med sveisa igjenn? Holder det med at den er sveisa innvendig bare?
    Grattis med salg
  13. #2212
    27. juli 2010
    Ikke sikker skal dobbeltsjekke.
    Idag gikk jeg på en smell.. Kjøpte en grom nybygd 2jz av en bekjent. Skal hente den når jeg kommer hjem fra jobb om fire uker.
    CP stempler org komp
    Eagle råder
    Titan motorsport oljepumpe
    Titan drev på veiv
    Porta topp inn/ut utført av tom larsen
    Brian crower 264 kammer
    Brian crower ventiler og ventilfjærer
    Titan retainers
    Titan motorsport kamdrev
    Kevlar Reg reim
    Arp bolter på alt
    Alle reimhjul alu
    Alt nytt i motor unntatt veiv
    Så kun en ren motor, trenger litt mer deler:
    Blir å kjøre kms datasprut på den
    530d kasse med tilton 2 plate clutch
    Jun innsug og kina grenrør
    Comp turbo
    Tial wastegate
  14. Takk Moseby Racing, Bassan, Mathisen takket for denne posten
  15. #2213
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Dette blir gromt Pål Ivar! Du trengte å gå på en smell nå
  16. #2214
    Søgne, Vest-Agder
    Fett!!!
    Sendt fra mobilen min.
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  17. #2215
    Nordkisa
    Dæven. Smell er deilig, grattis
  18. #2216
    24. aug. 2011
    Du kan få Tiltonclutchen min billig, er med nye lameller
  19. #2217
    Registrerte brukere Bassan sin avatar
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Ikke værst!
  20. #2218
    Gratulerer!!
    Blir spennande og sjå bilen med ny motorHar du ein plan om kor mykje effekt du skal køyre med?
  21. #2219
    27. juli 2010
    Får med clutch i ett komplett clutchsett med svinghjul og adapterplate så, men takk for tilbudet teigen! Må ha det til 530d kasse.
    Drar ut rundt 550 ærlige på hjul var planen.
    Må vell ha tak i noe sviktstål stikkakslinger.
    Får watt link også på bilen nå samtidig med buret
  22. #2220
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Magnum Vis post
    Hvorfor det?
  23. #2221
    Registrerte brukere emilhetty sin avatar
    19. jan. 2010
    Vestfossen, Buskerud
    Hvorfor det?
    The normal sizes for the master cylinders are:
    • 0.750" Clutch
    • 0.750" or .700” Rear Brakes
    • 0.625" Front Brakes
    The front brakes have a smaller bore master cylinder so that they will always have slightly more pressure when the bias bar is in the 50/50 position. The full set up of the bias bar will be explained later in this guide.
    https://www.obpltd.com/index.php?rou...download_id=83
  24. #2222
    05. mai 2010
    Lindås
    Rått opplegg! Med den motoren der kan du lett dra ut 600 erlige på hjula, og det heldt heilt kanon! (avhenig av E85, eller bensin).
    Blir nok gromt opplegg, som kjem til å spinna greit! Og ja, sviktstålakslinger må du nok ha, for eg drive å klipper mine på mindre effekt :P
  25. #2223
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av emilhetty Vis post
    • 0.750" Clutch
    Må tydeligvis sjekke litt mer.
    Gundersen Motorsport sa til meg at jeg måtte ha størst bremsepumpe bakerst.
    En rallycross kar jeg kjenner sa motsatt.
    Og begge sa 625 er standard clutch.
    Og nå snakket jeg med en kompis som har 530d kasse og han måtte ha 750 clutch sylinder.
    Har 6 stempla kalipere foran, også blir det 4 stempla bak nå etterhvert. Har bremsevogge.
    Noen som har erfaringer?
    Sitat Opprinnelig postet av anders_jacobsen Vis post
    Ja med den motoren kan jeg dra 1000 hk, er bygd for 1200. Men på Volvoen er det ikke vits å ha mer enn maks 600 på hjula, spinner bare uansett. Er mye annet som går i stykker når du kommer over den effekten.
    Mye ting som sikkert blir revet i stykker, og stikk akslene er jeg nok nødt til å få bytta med noe sterkere elelr noe som svikter :P
  26. #2224
    19. jan. 2010
    Si ifra om du finner en smart løsning på opplegg til gasswiren, har ikke giddet å finne på en bra løsning på min enda
  27. #2225
    24. aug. 2011
    størrelsen på pumpene varierer jo fra type bremser du bruker. Derfor noen sier forskjellig pumpe til forskjellig kasse også, er jo forskjell på cylinder som blir brukt i kassa. Kjøp noen ekstra pumper i forskjellig størrelser og prøv deg frem. Desto større pumpe, desto mindre brems. Normalen er derfor større pumpe bak som Gundersen sier. Om du har for liten pumpe bak vil du låse hjula under hard innbremsning.
