Tråd: bass durer og diskant/mellomtone suser etter turtall
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard bass durer og diskant/mellomtone suser etter turtall
    Heisann.
    Har det problemet at basserne durer. HØY, jevn og fæl during.
    akkurat samtidig begynte det å suse etter turtall på diskant/mellomtone.
    Bil: Volvo 745 med b230ft (fra tidlig 90 talls 940)
    Basskasse er MTX audio dobbel kasse(Tv-boden)
    Monoblokk forsterker til denne: Kicker EX 500.1
    Egen signalkabel til dette fra spiller.
    Diskant/mellomtone
    4x Kicker mener det er 4,75'' og 7''
    Sony Xplod 600w forsterker
    også egen signalkabel.
    Spiller:
    Pioneer (husker ikke modell, men den tar KUN mp3 filer. har aux og usb og utganger til 2 forsterkere.
    Duringen opplevde jeg først når jeg svinga inn på en annen vei. Hadde normalt volum og ikke for høy bass.
    Så jeg prøvde å bytte spiller. en Kenwood (typ netthandelen) Men det hjalp ikke. dura til igjen.. til og med uten motoren igang.
    Så da la jeg opp 33kvadrat fra batteri til monoblokken med tilsvarende jording i tykt karosseri ''øre''
    2x 8kvadrat til sonyn. (=16 hehe)
    20kvadrat jording
    Hva er sansynligheten for at begge signalkabler eller begge forsterkerne ryker på likt?
    disse ligger foresten IKKE på samme side som strømkablene
    Blir veldig glad om noen vet noe om dette
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    Registrerte brukere Larsge sin avatar
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    Hvor er ampene jordet? Det må være god kontakt til karosseri, slip bort lakk og smuss, kabelskoen må rett på blankt stål ellers vil ampene jorde helt eller delvis gjennom skjermen i signalkablene og støyen du hører kan komme fra switchstrømforsyningen i ampen.
    "Det er i motbakke det går oppover!"
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    under luka til reservehjulet er det to ''ører'' på hver side tror de er ca 1,5mm tykke og sveist fast i kaross (orginal solid sveis)
    Slipa bort all lakk på både karosseri og ''jordingspunkt'',smurte på litt kobberfett og deretter ble skrudd fast.
    Monterte alt av nye ledninger i helga
    Men før dette var det noe tynnere jordkabel på litt tynnere punkt og 8 kvadrat strøm til begge forsterkerne. skrudde ned bass når det begynte å blinke protect
    Men er litt rart at begge signalkablene kan ryke på likt? og vil fucka signalkabel gjøre at bassen durer sykt høyt (kun volum 27 og opp på pioneer spillern) det har også skjedd med motoren av. suser kun i diskant når motor er i gang naturlig nok.
    Mener du med ''switchstrømforsyning'' at begge forsterkerne kan ha kvelda?
    sorry mange spørsmål, men om du trenger noe mer spesifik info, så bare spør
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    Nei jeg mener ikke at ampene er gåen. Det som skjer ved dårlig jording er at ampen henter minus gjennom skjermen i signalkabelen via spilleren. Dette vil kunne indusere støy i mange varianter avhengig av forsterkerens oppbygging av strømforsyning, noen amper merker en ingenting på og andre bli det et sjau uten like. Ikke godt å si hva du sliter med her, jeg har brukt opp mitt beste forslag.. Du kan jo sjekke at spilleren er skikkelig jordet også.
  5. Takk PVT takket for denne posten
  6. #5
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Nyttig info dette Larsge, kanskje man skulle ta en titt. Hører ikke Susingen før volumet er skrudd helt ned men den er jo der hele tia forsåvidt.
  7. #6
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    må nesten sjekke litt ang jordinger. Hvor bør man egentlig jorde forsterkerne baki en 745?
  8. #7
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Kan det ha sammenheng med det nye problemet til bilen mån tro? lysa forsvinner, maskin fusker, spillern skrur seg av/på som den vil osv... batteri er aldri tomt, men kan det være dynamoen som begynte å ''støye'' før den tilslutt blir tullerusk?
  9. #8
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    feilen med strømmen i bilen var at ledningen til ladelampe (ladesignal) hadde ryki. sikkert vært dårlig lenge.
    Kan det ha noe med lav spenning å gjøre at stereo har tulla seg til?
    batterispenning før rettet feil : 11,10 volt
    Etter (med motor i gang) : 13.60 volt (100 amp bosch dynamo)
  10. #9
    27. feb. 2010
    Ja, det er meget sannsynlig.
  11. #10
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    selv med annen forsterker (ads) er problemet her. da også med ulyder når jeg åpner og lukker de elektriske vinduene.
  12. #11
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Du bør nok gå over alt av jording av kabler og enheter. Sjekk at det er GOD kontakt på alle jordingspunkter.
    Ofte er det smart å isolere skjermingen fra enheten som signalet går FRA, slik at skjermen ikke danner "jordsløyfe".
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  13. #12
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hmm. det fungerte suverent i 2 mnd. plutselig a det bare brak, så dura og skurra det i alt :P
    Testa en ting i går. Jorda ''kappa'' på rca kabelen i chassi på spilleren. Ble null ulyd fra vifte, dynamo og el. vinduer etter det. hva tyder det på?
    vet at det funker å kjøre det sånn, men det føles utrygt og vil helst ha det på stell
    Har lagt begge signalkablene på venstre side i bilen. (bra eller ikke bra?)
    Gjorde som tv-boden så selvsikre sa: jorde i reservehjulbrønn (eller, jeg satt den i veggen overfor da) syns det var litt for mye lim og guffe i selve brønn, slipte og satt inn med kobberfett (ny bolt og jordpunkt)
    Ny jordkabel fra dynamo til motor og fra batteri til karosseri.
    Sist endret av Voolvoo; 10/09/13 kl 21:26
  14. #13
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Jordet rca kablene på chassiet til spilleren intill jeg vet mer Ingen skurring eller during ihvertfall
  15. #14
    06. jan. 2011
    Finnes ferdige RCA-kabler med terminering av skjermen kun i en ende. Kan hende du har en slik?
    Aner ikke.
    Sjekk i alle tilfelle at forsterkeren har SKIKKELIG jording av strømkabelen sin.
    Alfa og Omega rett og slett.
    Men som nevnt: Så å si alle feil med slike symptomer du peker på her er relatert til jording.
    Om kablene ligger til høyre eller venstre har mindre betydning.
    Enhver brukbar signalkabel har en skjerming som holder greit unna mulig innstrålt støy i de mengder som stort sett finnes i en bils kupe.
    At det hele fungerte i et par måneder peker ytterligere på at det er et jordingspunkt som har svikta.
    Rens NØYE. Sørg for å bruke solide nok koblinger, bruk heller for mye fett på alt som skal kobles på slik hjordpunkter enn for lite.
    Vanlig batterifett er greit nok. Jobben til dette fettet er blant annet å holde vekk fuktighet og dermed unngå korrosjon og dårlig kontakt.
    Men som sagt: Sjekk nøye at ikke den RCA-kabelens skjerm nå fungerer som strømbærer for forsyningsspenningens minuspol til forsterkeren.
    Utover det, ingen fare.
  16. #15
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    begge fosterkerne er jordet nøyktig der disse ''spesialistene'' på tv-boden (som forøvrig ikke vet hva de snakker om eller driver med)
    så jordingen til forsterkerne er ikke noe å utsette på (ifølge tv boden da såklart) men har jo testa andre punkter også, uten forskjell
    Hva mener du ang rca kabelen? ser like ut i bege ender
    er da borret nytt hull, slipt ned til stålet og skrudd jordpunkt fa tv boden (satt inn med kobberfett, men det skal lede godt og funke MOT korrosjon?)
    Tv-boden mener foresten at en Rca-kabel ikke kan gå i stykker (speialister ja...)
    Legge feit jord(8Kvadrat) til spilleren hjalp litt, men ikke nevneverdig (før jeg prøvde jording av rca kabler såklart)
    jeg er ihvertfall sikker på at det ikke er jording på forsterkere som er dårlig.
    skrev det sikkert over her, men skiftet jording på dynamo til ny og feitere kabel. ny jording fra batteri til kaross
    er noe som har skjedd her. mulig begge spillerne mine er rare? kenwood'n var ihvertfall frisk før den ble lagt bort (pga for dårlig lyd på alle måter)
    Kan dynamo kødde selv når motoen ikke er i gang?
    er så lei detta stereo greiene.. :P
    Sist endret av Voolvoo; 14/09/13 kl 21:24
  17. #16
    06. jan. 2011
    Dynamo kan såvisst ikke kødde når motor står.
    Kjenner ikke til denne TV-boden, så jeg forbigår de i stillhet.
    RCA-kabler er ikke alltid RCA-kabler.
    Det finnes enkeltskjermede, dobbeltskjermede, singelended terminated, dobbeltskjermede med indre skjerm terminert i begge ender, ytre i kun en ende, dobbeltskjermede der begge skjermer kun er terminert i en ende, og så videre og så videre. I tillegg lager vi galninger våre egne varianter.
    Men normalt så har de enkel skjerm som er terminert i begge ender.
    Men her er det omtrent umulig å feilsøke mer uten å være noe mer hands-on.
  18. #17
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    riktig prøvde å bytte om kablene uten hell, så må være selve spilleren som er tullerusk.. det virker ihvertfall nå
    Tv-boden på svinesund, trudde alle i østfold/akershus visste om de
    blinka fortsatt protect på den justerbare bass kontrollen foran( til monoblocken)
    men blinker ikke på forsterkeren, så det er ikke en bekymring lenger heller
  19. #18
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Vist du jorda rca bak spilleren og det ble bedre og ingen skurr/suse lyd.
    Så har du desverre en stk gåen spiller, pioneer har en diode bro som kan gå til dundas om for dårlig jording til spiller.
    Løsningen din kan fungere lenge, men er jo ikke helt optimalt med det kabelstyret bak spilleren
  20. #19
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    kan virke som du sier, men kenwood spillern oppfører seg på samme måte. den vet jeg er hel
  21. #20
    Registrerte brukere S.O.B sin avatar
    09. aug. 2011
    Ørsta
    Pioneer he ei svakheit me at der e ei eller anna sikring eller ka de va som bruka å sprenge på phonoutgongane, å dermed fe du en travel phonostøy.. iallefall gamle pioneer spelarar.. Prøv å avisoler litt ledning å legg i et 8-tall rundt phonoinngongane på cd spelaren, bruka å virke.. om ikkje det hjelpe kan de vere phonokabla, eller dårlig jording på forstkerar...
  22. #21
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    som skrevet så er phonoutgangene jordet i kablene Jording på forsterker er så bra den får blitt i en 740
  23. #22
    27. nov. 2010
    Som så mange har antydet så er jordingsbanene i spilleren (skjermen i rca kablene) brent istykker. Løsningen med å jorde skjermen fra kablene i karosseriet til spilleren gjør akkurat samme nytten, bortsett fra at skjermen nå er jordet på utsiden og ikke på innsiden av spilleren.
    Fungerer det så ser jeg ingen grunn til å levere inn spilleren for å reparere jordingsbanene som 99% sikkert er svidd av. Men sørg for å jorde forsterkere, da det er dårlig jording her som var grunnen til problemet i første omgang.
  24. #23
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Takker for svar
    forsterkerne er jordet på beste plass borra nytt hull i veggen ved reservehjulbrønn, satt inn med kobberfett og jordingspunkt osv... på blanke stålet
    fikk fktisk skryt av lyden og jordinga når jeg dro innom tv boden sist protect på bass kontrollen blinka... men blinka ikke bak på forsterkeren, så va ingen fare visst
  1. Svar: 9
    Siste post: 20/01/11, 23:37
