Hei,
Etter å ha lest litt rundt på internett hvorfor min v70 kan være tungstartet på morgenen, er det noen som nevnte lekkasje fra en eller fler dyser, noe jeg tror kan være plausibelt. Den starter i ca et halvt sekund for så og stoppe. Gjentar jeg dette, starter den på 4 eller 5 forsøk når den har stoppet på et halvt sekund de første forsøkene. Da ryker den også mye. Det er ingen problem å starte den ellers.
Når det er sagt, starter den normalt hvis jeg venter med å starte til srs lampa har slukket, men den ryker fortsatt når den har startet. Hva den gjør på disse sekundene vet jeg ikke, men noe må det være.
Er en enkel måte og teste dysenes funksjon på? Jeg tenker at i første runde vil jeg prøve en sånn dieselrens jeg tømmer i tanken. Er det noen som har prøvd noen merker av dette og er det noen som virker bedre enn andre?
Motoren er en 04 modell og det står direct injection på dekselet
