Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Ny på forum og ny V70-eier :-)
    27. aug. 2013
    Standard Ny på forum og ny V70-eier :-)
    Hei alle!
    Har anskaffet meg en 98 V70 2.5TDi og er veldig fornøyd sålangt. Er en del smårusk.
    Den er veldig tungstartet når den har stått en stund..
    (Skal få kjørt en diagnose)
    Elektriske bakruter virker ikke..
    Noen somvet hva det kan være?
    Hadde Tracs og
    ABS
    lamper i dashen konstant,men fant en fin tråd her inne og fikset dette på en kveld. Hadde Ute
    ABS
    -modulen. Loddet pluss og minus på nytt. Funker fjell.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Elektriske bakruter (ruter) som ikke virker er som oftest på grunn av dårlig kontakt i bryterne for vindusheisene.
    Særlig på din modell, der disse bryterne sitter i døra og får "vinterdusj" hele vinterhalvåret.
    Anbefaler deg å få tak i nytt bryterpanel rett og slett. Ikke lett å reparere disse.
    Tungstartet solarkoker? Ikke min greie, men glødeplugger og slikt er vel gjenganger, samt glødereleet.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    27. aug. 2013
    Takker for svar:-)
    Nytter det å bytte bryter i bakdørene eller må jeg nytte hovedpanelet i førerdør?
    Glødeplugger er ganske nylig byttet,men releet tror jeg er gammelt. Bilen har gådd fantastiske 510k :-)
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av smrendal70 Vis post
    Takker for svar:-)
    Dersom bryterne i bakdørene ikke fungerer, så ligger nok feilen fortsatt der fremme.
    Er en bryter der fremme som slår av strømmen til bryterne i dørene bak.
    Sjekk gjerne om den står i stilling ON.
    510 er bra. tangerer nesten konebilen her på gården.
    27. aug. 2013
    Ja den har gådd som taxi i finnmark :-) og to eiere i nord-norge etter det og jeg er tredjemann fra nord bak rattet :-)
    Den står i ON fremme, får se om jeg ikke tar opp panelet og ser på det, menmå vel av med dørtrekket?
    06. jan. 2010
    Er absolutt enklest og minst fare for å ødelegge noe hvis du tar av dørtrekket ja.
    Veldig enkelt, en skrue skjult under et lite deksel i plasthåndtaket du drar i for å lukke døren, clipse forsiktig av rammen rundt døråpneren, og så mener jeg det er bare å dra det forsiktig av. Sitter clips i bak- og ned-kant av trekket.
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Er dette engangs clips man må ødelegge ved demontering eller brukes de om igjen?
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    06. jan. 2010
    Brukes om igjen normalt sett, med mindre de knekker Men det er vel tre eller fire i nedkant og tre i bakkant eller noe slikt, så om én av dem skulle knekke går det fint an å henge det på plass og kjøpe ny clips om en uke (eller to år hvis man ikke er så nøye på det)...
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Knallfine biler med en allright motor som om ikke anna går veldig billig!
    Tungstarta er veldig vanlig, bare vent til vinteren! Over 5 grader så gløder den ikke, så hvis den er tungstarta over 5 grader så kan det være noe små-uggent. Blend EGRventilen med en gang, den soter igjen motor, innsug, eksos og sørger for en fantastisk røyksky hver gang du gir på for å kjøre forbi. Anbefaler å dra tungt et par ganger over lengre tid for å få blåst ut litt sot!
    Min holder omtrent en mnd etter å ha blåst ut før den soter igjen og begynner å gå dårligere.
    Om den bare er tungstarta under 5 grader så kan det være glødeplugger eller releet her. Jeg har småslitte glødeplugger og gløder 2-3 ganger om den har stått lenge, før jeg prøver å dra på starteren. Pass på å ha et godt batteri og ha med startkabler. De er TUNGE å dytte i gang
    Vinduene på de her er ganske håpløse, et av bakvinduene mine ville ikke opp når det begynte å regne på en tur til sverige. Prøv først å bytte bryterene bak (om du bor i østlandsområdet kan jeg muligens hjelpe, har noen du kan teste med) og virker ikke dette må du nesten prøve panelet i døra. Det er veldig lett å ta av dørtrekka som beskrivi over her
    Hadde samme problemet med Tracs og
    ABS
    selv, lodda opp en god del og det ble bedre, men feilen kommer litt innimellom så har ikke helt fått fiksa det...
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    27. aug. 2013
    Jeg bor i nord norge. Er automatkasse så er vel veeeldig vanskelig å få trillet igang
    Har nettopp vært ute med et diagnoseapparat som egentlig er til VAG men har en tilleggsfunksjon som heter
    CAN
    obd2. Men fikk ikke noen connection. Funker kanskje ikke på denne bilen. Har en nabo som brukte den på en v70 bensiner. Men den har kanskje annen elektronikk?
    Registrerte brukere Sagen sin avatar
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Er den tungstartet bare når den har stått en stund? I tilfellet kan det være noe så enkelt som å bytte alle returslangene fra dysene. Ellers som over angående blending av EGR. Jeg hadde også nylig av innsugsmanifolden siden jeg måtte bytte pakningen. La den i ei balje med kraftvask. Det gjorde susen på møkka!
    27. aug. 2013
    Oj, det var lenge siden jeg har sett på denne tråden
    Tilbake til at den er tungstartet. Snakket med en volvomekaniker hos bil i nord tromsø. Han sa det kunne være noe så enkelt som at det ble dradd falskluft fra dieselfilteret eller noe. Hvordan fikser jeg det?
    Bilen starter mye lettere hvis temperaturen nærmer aeg null grader. Da fungerer glødingen. Er det noen måte for å få glødingen til å virke hele tiden?
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
    27. aug. 2013
    EGR her jeg forøvrig blendet.
    10. jan. 2010
    Ang. falsk luft i diesel; skift den lille plastventilen på toppen av dieselfilteret. Dette er en gjenganger på VAG-motorene...
    I tillegg er det lurt å bytte returslangene mellom dysene om du ikke har gjort det.
    Vindusheisbryterne i førerdør er nesten garantert skyld i at vinduene dine ikke går. Kjøpte her og den funker utmerket:
    http://www.skruvat.no/Strombryter-vi...is-P42440.aspx
    Du kan og åpne bryteren og pusse kontaktene. Det gjorde jeg. Virket en stund før de konket ut igjen og da kjøpte jeg ny.
    Glødeplugger: Kjøp kvalitet! Mye billige plugger som bare funker en liten stund..... de er kronglete å skifte så gjør jobben bare en gang! Mine ble skiftet på ca. 300.000. Nå er bilen gått 450.000 og pluggene funker fint enda. På golfen vi hadde kjøpte eg på Biltema - de virket ikke lenge....
    Er alt dette i orden kan det være du må time dieselpumpen. Bare ørlite feil tenning så blir dem tungstarta. Disse motorene skal fyre umiddelbart om alt er på stell, uansett temp.
    Sist endret av jerognal; 07/10/13 kl 20:25
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    10. jan. 2010
    Ellers anbefaler eg å bruke dette stoffet hver gang du bytter dieselfilter: http://www.ebay.com/itm/310694441680...84.m1439.l2649
    Helles rett i filteret.
    daihatsu93 sin avatar
    14. juli 2010
    Nordkisa/Ullensaker/ Akershus
    Du er ikke alene med tungstartet TDI. Har en v70 TDI selv og er veldig førnøyd, bortsett fra at den er tungstarta som du også sliter med. Glødeplugga er nye og ok, gløde rele nytt og ok. Aner ikke sist når reg reim og reim til dieselpumpa ble byttet sist, jeg minstenker feil timing på selve pumpa, noen som har no mening om det? Bilen bruker 0.65 på mila og går fint, og ryker svart :P
    Har btw en transporter t4 med akkuratt samme motor, den starter lett som bare det i all slags vær. selv 30 minus. V70en sliter når den er kald på alt under 10 grader.
    1995 Volvo 940 D24TIC
    1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
    1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
    Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
    10. jan. 2010
    Om du ikke aner når reima og vannpumpe har vært skiftet ja da vet du hva som må gjøres for å unngå ras av motoren....
    0,65 på langtur? høre mye ut. Har kjørt min på 0,52..... Tror timingen din kan være på tur....
    Ellers skal det vel være en temp.sensor et sted som styrer glødingen... prøver å vri hodet hvor den stod men har akkutt teflonhjerne akkuart nå...
    Sist endret av jerognal; 07/10/13 kl 20:46
    14. juli 2010
    0.65 tur retur by`n + lett blanda kjøring. skal bytte reg reim og div så fort som mulig, vet det er veldig viktig på disse. er ikke så alt for mye som får vært galt? :P den har gått 334 000...
  19. #19
    10. jan. 2010
    Kjøp fullt kit med begge reimer, strammehjul, rullelager og vannpumpe. tror SKF har slikt kit. Koster litt å skifte, men det koster mer når reima ryker...
  20. #20
    14. juli 2010
    Har delene liggende :P så vet ikke hva det er og vente på. er vel kurrant plass på v70n Bytter selv..
  21. #21
    27. aug. 2013
    Synes egentlig det er rart hvis det skulle være falskluft da den starter ganske kjapt hvis den får gløding...
  22. #22
    27. aug. 2013
    Er det noen som har forsket på den elektroniske glødingen på disse motorene? Går det an å bytte til et rele som gjør slik at den glødingen funker hver gang man skal starte?
  23. #23
    14. juli 2010
    sitter et gløde rele i boksen i motorrommet. jeg bytte dette, ikke noe forskjell.
  24. #24
    27. aug. 2013
    Det jeg har gjort nå siden jeg kjøpte bilen i august er at jeg har brukt motorvarmeren hver dag og hvis bilen blir stående i over halvtimen (hjemme vel og merke).
    Da starter den lett. Var og så under huven nå nettopp og kunne ikke se noen lekkasjer fra returslangene. Men jeg tenker, uten å ha noen kjempe peiling, at hvis den starter lett når den er varm må det jo ha noe med tempsensoren på kjølevannet å gjøre? Kan det stemme, eller er jeg helt på jordet?
    Noen som vet hvordan delenummer tempsensoren til denne motoren har?
  25. #25
    27. aug. 2013
    Kan dette være delenr?? 1275494
  1. forum sider?
    By tennpluggen in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 12/06/12, 17:14
  2. søke i spesifik forum..
    By Eskil95 in forum Forslagskassen
    Siste post: 24/04/12, 19:05
  3. Ny eier av S60
    By Basse in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/10/10, 12:36
