Thanks Thanks:  88
Side 89 av 92 FørstFørst ... 39 79 87 88 89 90 91 ... SisteSiste
Viser resultater 2.201 til 2.225 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #2201
    27. jan. 2010
    Andøy
    Passer flensene i Truetrack og evt? Må vurdere om jeg skal selge Truetracken også bruke Quaife isteden.
    Vil tro det, samme spline... du må uansett modde drivflensene slik jeg har gjort hvis det skal bli holdbart...
  2. #2202
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    er quife en lsd diff??
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  3. #2203
    27. jan. 2010
    Andøy
    Torsen type slik som Truetrac er. Quaife er av bedre kvalitet, speedoringen passer rett på OG den har preset-torque. Det vil si at den ALDRI spinner på innerhjulet selv ved løft
  4. Takk gull pilen takket for denne posten
  5. #2204
    SirKim sin avatar
    Telemark
    ja skjer det noe her eller?
  6. #2205
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Flyttet fra "Gullprosjekter" til "Worklog" Grunnet liten aktivitet
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
  7. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  8. #2206
    Heilt dødt her?
  9. #2207
    Kongsberg, Norway, Norway
    Gutten har rivd hele leiligheten innvendig og bygd opp igjen Bilen har bare stått lagret i verkstedet våres Tror han skal begynne på noe 6'er prosjekt i høst
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  10. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  11. #2208
    Kongsberg, Norway
    Oppdatering 25.08.2013 - Diverse småplukk
    Endelig, litt mer tid til bilskruing. Fått bilen ut av garasjen nå etter å ha stått urørt i 2 år. Ganske morsomt:
    1. Noen hadde lånt fuelrail av meg så måtte sette på denne
    2. Bilen startet ikke, fordi noen også hadde lånt coil- ledningen min
    3. Bilen startet, gikk ikke i gir. Lamellen hadde satt seg fast i svinghjulet. Stoppa bilen, satt i gir, holdt clutsjen inne og et lite nykk på starteren så var den fri.
    4. Bilen startet og gikk i gir, men flyttet seg ikke av flekken. Alle bremsene hadde satt seg. Litt opp på turtall og utclustjing så løsnet det seg tell
    5. Ut å kjøre, skrapet og knirket i alt som var. Men en tur-retur Drammen og så Hønefoss kort tid etterpå så var ting som normalt igjen. Bildet over er fra turen til Hønefoss i fossende regnvær. Bremsene kom seg de også, ikke noe gravrust på skivene.
    Deilig å kjøre Volvo igjen!!!
    Bilde av turboen sånn som den var. Siste som skjedde før jeg parkerte var jo at grenrøret sved hull i trykkslangen sånn at den ikke klarer å bygge opp ladetrykk. Ganske kjedelig med andre ord.
    Grunnen var jo at i nye grenrøret til Ajden så ligger røret annerledes, derfor funker ikke løsningen jeg hadde med trykkslangen pekende nedover som på bildet over.
    Ordnet verksted å skru på istedenfor å stå ute. En litt full Henrik på bildet her, men ellers blir det nok greit å stå her i vinter.
    Skal ikke vinterkjøre denne bilen noe mer, derfor blir det å bruke vinteren til å fikse på bilen, med kjøring på sommeren. Alt rotet på bildet skal ut så det blir god plass til min bil i vinter .
    Henrik skal jo bygge om til multilink på den hvite 9førren sin i vinter her også.
    Satt bilen på EU- kontroll. Kanskje greit det da den sist var godkjent i slutten av 2009.
    Gikk nesten igjennom med 3 stykk 2-er feil:
    - Batteri ikke tilstrekkelig festet (quick-fix)
    - Håndbrekk ikke bra nok (quick-fix, var bare å stramme wiren)
    - For høy avgass (quick-fix, satt på katalysator som avbilda over)
    Så var bilen EU ok i 2 nye år! Wohoo
    Flyttet trykkslangen så den ikke smelter igjen. Mye bedre løsning nå, selv om den blå trykkslangen selvsagt er midlertidig .
    Går fint på 1.2 bar nå, forventer egentlig at det skal være minst 300 hester i den nå. Gjenstår å se når den snart blir bremset.
    Så da er planene fremover:
    - Sette på ordentlige fjører / dempere bak på multilinken. Få på bladfjøra igjen, lage anordning for å kunne justere høyden på den. Også sette på noen Bilstein Sprint dempere. Var ikke noe fornøyd med coilover- løsningen egentlig. Bråker gjør de og rustet nærmest istykker på 1 vinter.
    - Fikse alt småtteri som irriterer meg.
    Blir flere oppdateringer nå fremover . Noen av dere som husker meg som fortsatt er aktive her?
    Sist endret av ChrML; 25/08/13 kl 20:35
  12. #2209
  13. Takk ChrML takket for denne posten
  14. #2210
    Kongsberg, Norway
    Haha, første ... opphold .. andre. Sånt som skjer det når bilen virker igjen ;D
  15. #2211
    Søgne, Vest-Agder
    Jadda, fulgte med når du bygde motor og multilinken ;-)
    Morro at du er tilbake !
    Sendt fra mobilen min.
    Sist endret av Dan Bay-Johansen; 25/08/13 kl 21:00
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  16. Takk ChrML takket for denne posten
  17. #2212
    Godt å se at du er kommet i gang igjen!
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  18. Takk ChrML takket for denne posten
  19. #2213
    Stjørdal
    Tøft, denne bilen har jeg fulgt siden mopedportalen! Prosjekt som absolutt er i min ånd, godt at du er tilbake!
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  20. Takk ChrML takket for denne posten
  21. #2214
    boman sin avatar
    Buskerud
    Gassoppheng? Skumle saker ..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  22. Takk ChrML takket for denne posten
  23. #2215
    SirKim sin avatar
    Telemark
    godt du er tilbake mann liker denne bilen
    når blir du å begynne på 24v ?
  24. Takk ChrML takket for denne posten
  25. #2216
    Fauske
    Bra at det skjer ting, føler forumet har dødd gradvis det siste året..
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  26. Takk SirKim, ChrML takket for denne posten
  27. #2217
    SirKim sin avatar
    Telemark
    enig med kalsn. tapt seg skikkelig her inne. å jeg vet en del har samme mening da jeg prater med en del folk her inne sånn på privaten også. dem sier det samme. noen har også sletta tråden sin osv da dem ikke gidder mer. flere har droppa ut for lenge sia å er ikke her lenger:( godt å få en av "gamlegutta" tilbake denna bilen er råå! har fulgt med fra starten av
  28. Takk ChrML takket for denne posten
  29. #2218
    Mysen, Østfold
    Ligger en dis i lufta ser jeg... Dårlig toppakning?
    Sent from my LT25i using Tapatalk 2
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  30. Takk ChrML takket for denne posten
  31. #2219
    Kongsberg, Norway
    Hehe dårlige dekk
    Mhm vi får prøve å holde liv i tråden. Kult å høre at fortsatt så mange kjente er igjen!
  32. Takk SirKim takket for denne posten
  33. #2220
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    følger fortsatt med jeg å
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  34. Takk ChrML takket for denne posten
  35. #2221
    Ørsta
    Dette er kjekt å sjå
  36. Takk ChrML takket for denne posten
  37. #2222
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Er igjen og er igjen. Ramler litt inn og ut heter det vel.
  38. Takk ChrML takket for denne posten
  39. #2223
    sekse sin avatar
    Lier
    Supert å se liv i både bil og tråd igjen!
    Blir moro å følge med her
    -V90CC D4 2019
  40. Takk ChrML takket for denne posten
  41. #2224
    Kongsberg, Norway
    Koslig å høre at så mange fortsatt er igjen og er interessert i tråden! Vært kjedelig å kommet tilbake til et dødt forum.
    Multilinken
    Følgende muligheter for å få til senk på multilinken:
    a) Finne en måte å lage justerbar bladfjør. Tror dette kan funke:
    - Kappe ut hele bunn av den nedre broen
    - Sveise en kasse under i ganske tykt stål
    - Sveise inn 2 stykk M20 muttere i bunn
    - Lage en plate som er "hengslet" som ligger inni som kan skrus oppover for å justere høyden på bilen og deretter låses
    - Hive alt i et galvaniseringsbad også lakkere til slutt
    b) Sette på Mk1 arm og bruke spiralfjør. Tror kanskje denne passer over på Mk2 akselen. Noen som kan bekrefte?
    c) Sette på coilovere. Denne er utelukket på grunn av at jeg ikke vil ha så mye uavfjøret vekt og at det ikke finnes noen bra på markedet.
    Begge mulighetene vil jo øke uavfjæret vekt en del, men det er hvertfall uaktuelt å kunne få plass til hele hodet mellom bakhjul og hjulbue. Det er helt sykt hvor høy bilen blir med original bladfjør uten å ha justert høyden. Kan hende Mk1 løsningen totalt sett blir enklest å ha med å gjøre senere. Noen innspill?
  42. #2225
    Mysen, Østfold
    Hvor lav skal du ha den? Kikker på løsninger om dagen selv...
