Side 10 av 35 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 870
Tråd: Riff's 90 mod Volvo 240, B230ft m/vems - Rust :(
  1. #226
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Takker cosse :P
    Vært og hentet pakke Er ei 3.54 utveksling.
    Fått jobbet litt mer med ledningsnettet og. Dette er motornetter med Iat,clt, dyser, iavc og tps. En 10 polt plugg og 3 polt plugg til tps. Tanken er at det skal være enkelt å koble fra motoren om jeg skal heise den ut.
    Må finne en god plassering av boksen, rele og sikringer også.
  2. #227
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått jobbet litt mer med ledningsnettet idag Begynner å nærme seg nå.
    Eneste sin ikke er med er kabelen til boost controll ventilen og coilen.
    Forhåpentligvis får jeg begynt på oppkobling av rele og sikringer i bilen i morra, og om alt går som det skal blir det oppstart iløpet av helgen
  3. #228
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ikke fått gjort så utrolig mye i det siste. Jobbet mye med den blå som tidligere i tråden.
    Fått mail fra BT og.
    De vil gjerne vite fra hvilken bil toppen kommer fra eller kvitteringer fra der jeg har kjøpt den, hvilke stempler som ønskes montert og gjerne nettside og link til de, og om det er samme blokk og samme motorvolum som jeg allerede har fått godkjent ombygd til b230ft.
    Bekymringen de har, er vanskeligheten med å kunne vise til at motoren tilfredstiller avgasskravene.
    Skal prøve å få skrevet en svar mail iløpet av helgen, og så får en se hva svaret blir. Om det ikke går gjennom, så kan jeg alltids ha den liggende på hyllen til ett senere prosjekt
    Fått gjort noe småtterier med ledningsnettet, men en del gjenstår. Skal på ett lokalt volvotreff i helgen, så da utsetter jeg oppkoblingen til over helgen
    Kommer til og legge ut tenningsmap, ve map og lambda map både her og i datasprut tråden for å høre om litt synspunkt på de.
  4. #229
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Legger som sagt ut map'ene her og i datasprut tråden.
    Ser det noenlunde ut?
  5. Takk cosse takket for denne posten
  6. #230
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Da er jeg komt hjem fra volvotreffet som var idag
    Mye stilig å se på.
    Lagde en lang kolonne med volvo'er og cruisa ut til en kai i Ålesund og stilte alle opp for og ta ett bilde Håper på flere treff iløpet av våren og sommeren.
    Skal se om jeg får tak i ett av de litt større bildene
    Nå er det ut å begynne på datasprutet.
  7. #231
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått ut ledningsnettet av bilen nå.
    Koblet fra hjernene og dro ut kablene.
    Ble ikke så mange bildene i mellom. Mye oljesmuss på kablene og slikt, så ville ikke ta på telefonen for mye.
    Her er iallefall nettet ute. Skal lage ett lite nett for lade lampe, oljetrykk giveren, starterkabelen og de andre.
    Lurer på å flytte dynamoen over på førersiden, siden jeg da får bedre plass til turboen på andre siden.
    Har den doble holderen fra 740, og lurer litt på om denne passer i 240'n uten å ta i servo tannstanga?
  8. #232
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Ganske sikker på at den dynamobraketten med dynamo fra 740 skal passe over, er vel likt på 740 og 940?
  9. #233
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Braketten passer, men har ingen holdere for servopumpa til den braketten. Prøvde litt forskjellige ting, men ble ikke bra.
    Så da får heller dynamoen være på passasjer siden frem til jeg får sett over mulighetene.
    Har fått begynt på motornettet og. Funnet alle plugger som jeg trenger.
    Tanga for og knipe på kabelskoene var ikke på jobb nå ikveld, så jeg må få knepet de på imorgen. Gadd ikke stå ute i regnet lenger heller. :P
  10. #234
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk presset på kabelskoene og loddet sammen ledningene idag.
    Den ble noen cm for lang, men bare å legge den litt tilrette
    Fikk koblet til alle kablene rundt om på motoren.
    Litt kabler inn Begynt å dele de opp og teipe de sammen, slik at jeg får en fin matte inne i bilen.
    Pluggene til VEMS'et. Jordingskablene, strøm til sprutet og utgangen til bensin pumpen tilkoblet. Ellers er det ingen andre tilkoblet ennå.
    VEMS'et, rele'er og sikringer. Forhåpentligvis får jeg koblet opp en del imorgen og.
  11. #235
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått gjort litt nå i slutten av uken Dårlig med oppdateringer.
    Igår fikk jeg koblet inn mesteparten av kablene som skal inn i sprutet. Fikk ikke koblet opp mot boksen, men så kontaktgnister når jeg satte inn sikringen, så jeg visste boksen iallefall fikk strøm og at den forbruker strøm.
    Problemet var at com kablene som jeg hadde er null-modem kabler, og ikke modem/kommunikasjons kabel. Så måtte bare bytte om på rx og tx kablene inn til boksen.
    Så tok meg en liten tur i garasjen og byttet om kablene. Fort gjort og fikk kontakt med boksen.
    For øyeblikket er sprutet koblet rett på sikringen, men det skal inn rele som blir koblet opp mot tenningslåsen. Blir koblet inn i denne kontakten:
    Så raskt over at temperaturene stemmer. Ingen av strømforbrukerne (lambda, dyser og slikt) er innkoblet, slik at jeg kan teste en del uten at dysene eller andre ting plutslig slår inn.
    Fikk lagt inn litt verdier, og testet triggeren.
    Liten filmsnutt :P
    Prøve mer imorgen. Forhåpentligvis oppstart snart.
  12. #236
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Har prøvd å startet bilen idag. Den tar litt, men får trigger error av og til. Skal prøve å jorde skjermen bedre.
    Når det er gjort, er det for det meste å få på plass resten av trykkrør og slikt.
  13. #237
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Da er bilen startet på vems for første gang og. Går veldig ruskete og med høg tenning+++. Tenningen som er på skjermen er ikke rett. Har noen instillinger som må rettes på.
    Mangler røret fra intercooler til innsug og. Skal prøve å få det på plass ikveld
    Filmen:
    På rett vei nå
    Sist endret av Riff; 14/05/13 kl 15:30 Begrunnelse: Glemte og legge ved filmen :P
  14. #238
    19. mars 2013
    Ålesund
    Liker (Y)
  15. Takk Riff takket for denne posten
  16. #239
    06. juli 2010
    Hedmark
    Morro at bilen går
    Skal du kjøre den rett i benken eller skal du kun gatemappe?
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  17. #240
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Blir å få den til og gå og ta litt gatemapping, bygge grenrør til motoren som skal inn og så i benk når holseten er på plass
    Men vil ha en noenlunde fungerende motor først. Så blir nok til å legge meg på safe tenning å ikke for høyt trykk til å begynne med.
    Må få den til å gå reint først da... :P Litt småting som mangler framme i motorrommet og. Er ikke ferdig med trykkrøra og litt sånne ting.
  18. #241
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått bestilt meg 4 76mm 90 graders bend, så jeg kan få ferdig trykkrørene mine
    Har jobbet litt med sprutet idag og. Bilen starter og går, men ser ut til at den går bare på 3. Lurer på om det må være en eller annen innstilling som er feil.
    Har lagt ut configen min på vems.se, så får se om jeg får svar der.
  19. #242
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Da går bilen reint og fint Litt feil i innstillingene, men nå er alt ok.
    Mangler trykkrør mellom cooler og innsug, men får bendene mine over helgen
  20. #243
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Gått med litt tid til andre ting enn bilen Fikk problemer med at jeg ikke fikk gnist, så idag prøvde jeg med en annen coil. Tok en sjekk av begge coilene når jeg fortsatt ikke fikk gnist, og begge coilene fungerer.
    Så da var det å sjekke om det var sprutet det var noe med, så byttet tenningsutgang, og der hoppet den igang med det samme Usikker på hva som har skjedd, om jeg har brent den eller noe annet.
    Fikk den til å gå på tomgang og, men ser at tenningen ligger noen grader feil. Skal se over litt mer å se om jeg finner ut av det.
    Liten filmsnutt av hvordan den går nå:
    Deilig at den starter lett, og går på tomgang
  21. #244
    22. jan. 2010
    Ørsta
    stilig prosjekt du har her
  22. #245
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Takker
    Har ikke fått gjort så mye i det siste. Men skal prøve å få ferdig noen trykkrør, så jeg får begynt å kjøre litt
    Skal prøve å rekke treffet i Ørsta i slutten av juni
  23. #246
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Lenge siden jeg har skrevet noe her nå. Har for det meste drevet feilsøking, og retting.
    Fikk ikke bilen til å gå skikkelig, med engang den fikk litt belastning begynte den å feiltenne.
    Fant ut at det var lean feiltenninger, så med litt mer suppe så ble det bra. En god del å sette seg inn i, så ting tar litt tid.
  24. #247
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Går litt i rykk og napp her. Hatt litt problemer med å få den til og starte lett.
    Her var jo både dyse oppsett og litt andre ting helt på bærtur :P Ikke særlig lurt å få verdier fra folk som har fått det til og fungere med feil oppsett selv
    Lurer på om jeg kanskje har brent en tennings utgang og, for jeg fikk ikke gnist når jeg holdt på idag.
    Bytta til en annen utgang, og den viste anntydning til og starte. Men da hadde jo jeg pluggledningen fra syl 2 på en tennplugg på dempertårnet :P
    Satt den tilbake, men den ville fortsatt ikke starte.. men nå er batteriet ganske tappa, og samme var laptop batteriet.
    Får prøve igjen senere ikveld eller imorra
    Skal en tur til rfsperfomance om 2 uker, så hadde jo ikke vært så dumt å faktisk få med seg bilen ned
    Kurt
  25. #248
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått litt mer ordnings på sprutet nå.
    Det var en salig blanding av ett batteri som har fått mer enn nok av alle prøvestartene, og en starter som støyer såpass at den slår ut triggeren. Original 60-2 på svinghjulet.
    Trenger ikke mange meterene for å få opp nok fart at den starter på andre gir når jeg triller den igang. Og da går den rent og fint.
    Skal få laget noen skikkelige fester til Vemset, sikringsholderen og rele'ene iløpet av uken, og få satt bilen på bukker så jeg får byttet starteren.
    Skal til Reidar på rfsperformance i slutten av neste uke for å få satt den opp skikkelig og få sett over mapet litt.
    Men bilen er fullt kjørbar nå, om en ser bort i fra start problemene
    Skal prøve å få lagt ut noen bilder når ting begynner å komme på plass
    Kurt
  26. #249
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Gjort litt idag og
    Tok med bilen en tur på jobb, og fikk laget til ett feste til vems og borret og gjenget 2 hull til sikringsholderen. Alt er skrudd fast i original brakettene, så jeg slipper å rote bort de
    Har ikke funnet en helt god plassering på de 2 rele'ene som jeg har. Men skal nok bli bra etterhvert
    Litt dårlig kvalitet på bildet, men skal få tatt ett nytt senere
    Får se om det blir litt skruing senere ikveld, eller om jeg utsetter starterbytte til i morra.
    Kurt
  27. #250
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    At en starter skal lage så mye tull. Kjedelig når en bruker masse tid på å få datasprute opp å gå, og prøver alt mellom himmel og jord.
    Byttet starter nå idag, og bilen starter akkurat som den skal.
    Deilig at den endelig er skikkelig brukbar.
    Skal jobbe litt med oppstarts instillingene og få den helt 100. Bilen skal innom verksted på fredag for å få stilt inn forhjulsstillingen igjen, og etter det er alt klart til en tur til rfsperformance
    Akkurat komt fra garasjen nå, skal skru litt mer etter mat... så kommer noen bilder da Blir kanskje bestilt 1 sett bilstein dempere fremme, så jeg får satt på senkeskålene
    Kurt
  28. Takk cosse takket for denne posten
