Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 30
Tråd: bensin i olje b230f 89mod
    13. sep. 2012
    Nordfjordeid, Norway
    Question bensin i olje b230f 89mod
    Hei! Har store problem med at det kjem mykje bensin i olja, ca 6dl på 3 timar på tomgang
    Trur ikkje det kan vere stempelringane pga at Peilepinnen står fint på plass når motoren går.
    Er det andre som har hatt samme problem og kva må eg sjekke/gjere for å fikse det?
    Takkar for svar :-)
    05. feb. 2012
    Våler/Elverum
    Har hatt samme problem selv, da var det defekt bensintrykk regulator som kødda! Dette var en 230et motor.
  3. Takk Nikolai Åshamar takket for denne posten
    13. sep. 2012
    Takkar for svar:-)
    Eg fylte for mykje olje på motoren etter at eg hadde tatt av toppen og køyrde den på startmotoren alt for lenge(bensinen tende ikkje pga olje i blandinga).
    det kan hende at topppakninga er gåen, men eg har tatt den beslutninga at eg sender toppen til sliping, porting og kanskje litt trimming med km technics
    So undersøker eg om det er noken feil i innsprøytning eller blokk i mellomtida :-)
    Må også finne ut om stempelringane er i orden...
    13. sep. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Mag142 Vis post
    er der ein måte å sjekke om den funkar?
  6. #5
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Er ikke sikker men min og det klikka.. Kom så mye bensin at det rant ut igjen av filteret! På en b230ft. Mætta bensin i olja så måtte skiftes. Du må vel nesten bare prøve en annen du veit funker Var det jeg gjorde
    Sakte ja, men foran deg!
    Volvo 240, 1990, B230f (Langtidsprosjektet)
    Volvo 745, 1987, B230f (rep.prosjektet/bruksbil) Er til salgs
  7. #6
    13. sep. 2012
    Skal finne ut om det var den når eg får i 531 med vx kam :-)
  8. #7
    13. sep. 2012
    Har bytta toppen i tilfelle det var sprekker og skifta dyser, fordi ein mekanikar sa at det kunne vere dei som rann heile tida
    Bytta tomgangsregulator og den dysa som står rett under, men får fortsatt bensin i olja, motoren går greit heilt til det blir for mykje i blokka, (ca 20min) også blir den sur og vil ikkje starte meir
    Har lh2.4
    Er det noken som veit noke som kan hjelpe meg? :-)
    Der har komt litt olje i vatnet når den stoppar
  9. #8
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Da bør du sjekke bensinreturen.. Kan hende du har fått noe dritt i enden som går inn i tanken så det ikke renner skikkelig igjennom
  10. Takk Nikolai Åshamar takket for denne posten
  11. #9
    Registrerte brukere skurk sin avatar
    23. feb. 2011
    Trøndelag-Akershus/Gjerdrum
    Flere som får fuel i oljen på B230f.
    Ekstremt plagsomt.
    Bytta topp,kam og bensinfilter.
    Skal opp med tankarmaturet og bytte pumpe strax.
    Mistenker at det er noe med dyser eller bensintrykk.
    Er ikke returen på min hvertfall.
    Kjører 75 mil på småkjøring med automatkasse før bensinlampa kommer på og da går det på ca.60liter så forbruket er "normalt"
    Opfører seg rart da.
    Går ujevnt under 1500RPM.(kan skyldes kam)
    Når jeg starter opp, så går den "godt" til jeg får 3300RPM...etter det er den rar helt til jeg stoppern og starter igjen.
    Får feilkode på bankesensor.
    Har du tenningsbank? Slå tilbake!
    Skal du opp og fram i verden, må du værra som oss!!
  12. #10
    13. sep. 2012
    Når eg skiftar olje so går min sovidt i 15 min også blir den sur og uansett kva eg gjer får eg ikkje start før eg byttar olje igjen..
    Og då kjem det ca 1, 5 l bensin nedi olja
    Får også "knacksensorsignal saknas" 3-1-2 elns.
    Det eg har tenkt å gjere no er å sette eit verksted på jobben, pga at eg er lei
  13. #11
    23. feb. 2011
    Bytta dyser,bensintrykksregulator og bankesensor nå nettop.
    Ingen forandring.
    Har samme symptomene på min,men problemene dine høres jo helt vanvittig ut.
    Jeg har til og med vært av med toppen og sjekka stempler og ventiler.
    Vi tilhører samme arten som landa på månen på 60-tallet,så det er jo utrolig merkelig at vi ikke skal få en gammel jævla b230f til å funke?
  14. #12
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    Er ikke så mangen veier bensinen kan snike seg inn vis dere har sjekket topp/sylindre.
    Dette er bare en tanke, men sjekket om det renner bensin via flammefellen, og ned i den svarte boksen som står under. Den fører jo direkte til oljen.
    Flammefellen har jo en liten slange til innsuget og en stor til luft inntaket. Hvis der danner seg et sug kan jo den muligens suge bensinen ned i oljen.
    Som sagt bare en tanke......
  15. #13
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Passer dere på å gjøre skikkelig reint på blokka før dere bytter bankesensor? Det er helt nødvendig + at den skal trekkes til med HELT riktig moment for å fungere bra.
  16. #14
    23. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Jan turbo Vis post
    Hva er riktig moment?
    Tvilsomt at det ble riktig moment.
    Ble gjort litt i halvsvime i natt når jeg egentli skulle ha sovet.
  17. #15
    23. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Flammefeil?
    Den boksen som kvitter seg med bensingass som ligger ved luftfilterboxen på 7-9 serie?
  18. #16
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Hva med stempelringer og dårlig gnist/tenning..? Bare en tanke siden jeg ikke er noen proff bilmekaniker, men hvis stempelringene er veldig dårlig og det er veldig dårlig tenning/gnist på plugger, vil ikke dette gjøre at bensinen kan havne i oljen, for da brenner den jo ikke opp all bensinen? Sikkert ett dumt spørsmål men som sagt, har bare overhalt motorer.. Ikke lett etter slike feilkoder hehe.
    Men Nikolay, prøvde du en annen bensintrykksregulator? Var ikke tomgangsregulatoren vi mente Bare så du hadde prøvd den men ikke trykkregulatoren
    Sist endret av Jannern; 04/07/13 kl 12:29
  19. #17
    23. feb. 2011
    Hvordan ville tenninga bli med et tenningsforsterkerkit da tro?
    Kanskje det er coil som har sett bedre dager :-)
  20. #18
    07. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av skurk Vis post
    Flammefeil?
    Svarte boksen som står innsugsmanifoilen. Under innsug 3 og 4 sett forfra.
    Flammefellen står i en liten slangebit mellom innsug 3 og 4. Ferfra går en liten tynn slange rett i innsuget mellom innsug 2 og 3.
    Og en tykk slange til rett foran innsugsspjeldet/gassspjeldet..
    Mulig det er et sug der som suger bensin fra manifoilen og rett i oljen.
  21. #19
    07. juni 2010
    20nm i følge Haynes
  22. #20
    06. juli 2010
    Hedmark
    Vet dere at det er bensin i olja og ikke vann?
    Eneste standen bensina kan komme ned til blokka er via stempelringene.
    Har noen av dere målt komp på sylindrene?
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. #21
    23. feb. 2011
    Jupp det er bensin.
    Lukter bensin og brenner godt...tente på oljetoppa i ste for å sjekke.
    Har ikke målt komp.enda.
    Kan defekt toppakning være årsak?
    Har på følelsa av at biltemapakninga som lå å slang løst baki en delebil til en kompis ikke var helt optimalt.
    Var det jeg hadde der og da.
  24. #22
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jupp det er bensin.
    Biltemapakningen funker så lenge den er montert normalt
    Ryker det veldig svart av bilen?
    Hvis det kommer mye bensin ned i blokka må det også komme masse bensin ned i sylindrene som ikke brenner opp skikkelig og da vil det bli med mye ut av eksosen også.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #23
    27. feb. 2010
    Klart defekt toppakning kan gi bensin i oljen, om det ikke er tett mellom sylinder og oljekanal.
  26. #24
    23. feb. 2011
    Ryker ingen verdens ting.
    Mistenker at problemet mitt kan være tenningsrelatert.
    Ganske normalt montert pakning...gikk bare litt fort.
    Havarerte toppen i 7-tia,ved midnatt var den opp og gikk igjen.
    I mellomtia hadde jeg plokka topp fra en annen bil og spora opp ei pakning noen mil unna.
    Forøvrig første gang jeg har bytta toppakning og jeg synes det gikk fort.
  27. #25
    13. sep. 2012
    På bilen min er der olje i innsuget no når den ikkje vil starte, kan det vere flammefella(svart boks under 3-4 innsugskanal) mi som er kaputt då? :-)
    Jannern, eg har skifta begge deler ;-)
  1. Bensin i olje???
    By xrmt179 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/05/11, 17:54
  2. hvilken olje til b230f?
    By ben24o in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 25/02/11, 15:11
  3. Olja lukter en blanding av olje og bensin og det lekker MYE!
    By Turbothomas in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/12/10, 15:47
  4. Hvor mye olje på b230f?
    By Bjerkelund in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/12/10, 23:19
