Thanks Thanks:  35
Side 8 av 10 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 241
Tråd: gaupe: 1983 245 Turbo intercooler
  1. #176
    Standard Re: gaupe: 1983 245 Turbo intercooler
    Hvordan er slik informasjon tilgjengelig?
    Via ein snill volvoforhandlar
  2. #177
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Så det er ikke slikt som VCCN kan få anledning til å bruke fritt?
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  3. #178
    Då tek eg og legg ned litt innsats i denne bilen tenker eg.
    Litt som må gjerast, bilen er på ingen måte einsom for seg sjølv, den har opptil fleire elektriske gremlins på besøk.
    Eg har ikkje oljetrykksvakt, oljetrykksmålaren slår ut i fem bar heile tida, nødblinken fører til at tenninga slår seg på og bensinpumpa startar!, brytaren på bakrutetrådane lyser svakt når tenninga er på, sikkert ein del også.
    Får berre starte i ein ende og gå over jordingar, evt så fins det noko isolasjon på ei ledning som er gåen, eller begge delar.
    Ser at dynamo er ny, det er vindusviskarmotor også, det har vore gjort ein del for å shine denne litt opp. AC er konvertert til R134a, så då er det håp om at den skal blåse kaldt.
    Er nokre delar eg må få tak i til denne, i første omgang plukke ut dashboardet og få bytta det, og forsovidt få tak i ein heil dashboardtopp å sette inn.
    Så må det bestillast H4-lampar og leggast opp til sideblink. Fjørbeinstoppane må byttast før den eine støtdemparen kjem opp i panseret, og sannsynlegvis så er det smart å få på nokon bedre demparar enn det som står der i dag, blir litt for mykje kappa fjører føling på den no. Muligens må ein bytte senkesettet, skal vere IPD sitt, men det trur eg kan vere Lesjöfors, så då er papir enkelt.
    Skal eg ta heilt av, så blir det Ferrita utan katalysator også
  4. #179
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Det har vel vært noen gremlins på besøk som har kost seg med å smake på ledningene...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  5. #180
    Det var ikkje så gale som eg frykta, med tanke på korleis ein del california-bilar ser ut, slik som den 86 740 ticen som onkelen min hadde. Ved første augekast, så ser det ikkje så mykje verre ut, enn på ein norsk bil.
  6. #181
    Fann ut av gremlinsen på nødblinken, ein eller annan nisse hadde satt på ein straumtjuv mellom 49 og 15, slik at straum blei levert tilbake via alt som er tilkobla kobling 15 i sikringsboks, og det er jo ein del. Kva formålet kan ha vore, må gudane vite....
    Elles er finn annonsa gått ut, og bilen fekk nesten 6000 visningar, som må kallast skapeleg bra.
    Og no over til eit av dei store vala, kva skjermblink skal denne bilen ha? Alt blir like feil og rett på same tid, her er det svarte lister og chrome i skjønn forening, kvite glas og oransje glas...
  7. #182
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Blinklys bakerst på forskjermene rett foran dørene? Må den ha den når den er "gammelimportert"?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  8. #183
    Den som står på skjermen og ikkje på hjørnet framme ja.
    Om ein tek den inn som bevaringsverdig bil, så slepp ein det. Men om ein skal ha den som normal bruksbil, så skal den oppfølge standard for gjeldande år, når det gjeld tryggleiksutstyr og lys.
  9. #184
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Klarer man ikke få den registrert som den "er" utenom bevaringsverdig da den er typegodkjent sånn i opphavslandet?
    Vet en kompis av gamlingen fikk registrert sin XC70 US som den "er" med oransje parklys og sotede sideruter framme og den tviler jeg på er tatt inn på bevaringsverdig grunnlag
  10. #185
    panservogn her på forumet, fekk godkjent sin 780 utan sideblink, sidan den hadde markeringslys i hjørneblinken.
    Det er nok verdt å sjekke ut dette mot biltilsynet før ein startar med å ta hol i skjermen. Uansett så skal frontlyktene byttast til moderne E-merka H4/H1-lampar, i staden for dei sealed beam lyktene som står der i dag.
  11. #186
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Roy Magne...du trenger ikke blinklys på skjermene for å få denne godkjent... dette er slik den er levert til det landet den ble levert. Jeg har aldri hatt sideblinklys på den brune 242'n min
  12. #187
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Som vanleg bil? Altså ikkje bevaringsverdi.
  13. #188
    Jeg fikk anmerkning om fikse sideblinkers på min.
    Tips (så i en trd at du var på søken etter et emblem);
    http://www.tradera.com/volvo-240-tur...1139_183940645
    Prosjekttråd;
  14. #189
    Merke har eg, var rattet eg var ute etter
  15. #190
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Man får høre så mye... Jeg har fortsatt 164n stående uregistrert, for jeg fikk ikke unna alt jeg skulle gjøre med den i fjor. Men jeg har snakket med trafikkstasjonen om det, og jeg sitter igjen med at det er mest realistisk å få den igjennom som "bevaringsverdig", fordi alternativet visst nok ville kreve noe utslippsdokumentasjon (tror jeg?) som kunne bli vanskelig å oppdrive. Så jeg får inntrykk av at reglene må bli gjenstand for litt varierende tolkning her og der.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  16. #191
    Fordi den er 75? Høres rart ut, kan jo ikkje vere store krava i 75 den skulle oppfylle.
  17. #192
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Du trenger ikke sideblinklys om den ikke er levert med det originalt. Det kom nye regler fra september i fjor, der står det at det som er godkjent i landet den er importert fra også er godkjent i Norge.
    Mulig det i hovedsak gjelder EØS land da, min 242 fra Sverige ble godkjent uten sideblink ihvertfall.
    Men ikke monter sideblink med mindre du får uttrykkelig beskjed om det.
    Bilen vil heller aldri kunne godkjennes som bevaringsverdig så lenge den er senket, det var iallfall helt sikkert.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  18. #193
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Kan være at det ble en ekstra utfordring i det tilfellet at denne typen av denne årsmodellen ikke ble solgt i Norge - husker ikke helt lenger.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  19. #194
    EØS-området er jo ikkje så stort, men eg har lest den forskrifta. Om eg tolkar den rett, så står jo det at ein kan få påregistrert ein bil i Norge så lenge den er godkjent i utlandet i den stand den er ved inntak, så det betyr jo at ein f.eks. kan ta inn ein 240 frå USA med ein monter V8 f.eks., om det er godkjent hos myndigheitene, og det fins jo det nokre av.
    Den oppfyller ikkje krava som bevaringsverdig når det er uorginalt senkesett på den, men det treng ikkje å bety at den ikkje slepp igjennom for det
  20. #195
    Planen er å ta med denne til Rudskogen no i helga. Først må det byttast minst ei fjørbeinslager, ein tannstangsmansjett og bytte interiøret. Er dårleg med tid for tida, no også, husmaling som pågår for fullt.
  21. #196
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Min orange er også godkjent uten sideblink
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  22. #197
    Registrerte brukere JKK sin avatar
    28. nov. 2010
    Larvik
    Bertonen min er nå godkjent som bevaringsverdig selv om den ikke har original motor og girkasse.
    SÅ alt er vel mulig..
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    86 Corvette cab Indy Pace car
    Where were you in '62?
  23. #198
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Kanskje fordi det kan passere som tidstypisk ombygging?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  24. #199
    Det er nok ikkje reglementet berekna for. Er nok ein lat kontrollør.
  25. #200
    28. nov. 2010
    Larvik
    kanskje han bare sjekka at det sto Volvo på motoren?
    Og ikke visste at det skulle være V6 i den.
    Ikke mange som veit hva slags bil det er, de ser at det er ein slags 200 men ikke meir...
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
  1. volvo 240 1983 godkjent med turbo. eu ok til mars 2011
    By _emil_ in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 15/02/10, 21:01
