Tråd: Bytte pære, ikke bare bare?
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Standard Bytte pære, ikke bare bare?
    Hei.
    i min 01 V70 er det bygget om til 2005 mod front med lykter og fanger.
    Her om dagen hadde den gule pæra i fronten tatt kveld, altså den som er helt ytterst..
    Må jeg virkelig ut med lykta for å få bytta den?
    Og om den er festa på undersia og må jeg jo av med fangeren og!
    Og, pæreholder for xenon pære i tåkelys..
    Hvor kan dette handles?
    SCstyling har, men 200kr var i stive laget vil jeg si for 2 små plastkopper..
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Kallak/Marker/Østfold
    Dette høres veldig kjent ut, dog fra en annen bil. Jeg byttet nylig alle lyspærene foran på en 06 Ford Fiesta. Der var det sånn at jeg glatt brukte 15 min på 1 pære rett og slett pga at det var så trangt, og pga den idiotiske gummien.
    På første lykta så endte jeg opp med å skru av selve lykta for å komme til (måtte ta av grill og gikk såvidt uten å ta av fanger, mrk, fortsatt Ford, ikke Volvo). Men fant ut da at jeg skulle prøve på andre siden uten å skru av..
    Med andre ord, det går trolig, men det er IKKE gøy på noen nyere biler.. Og siden Volvo var eid av Ford, så regner jeg med at du etterhvert finner en liten skruesak som du kan vri ut pæra med... Ta deg god tid å titt nøye, kjenn etter med fingrene etc. Lykke til
    13. mai 2010
    Radøy
    Du må ikke det nei.
    Hvilken side er det på?
    Høgre side så skrur du løs en torx 25 som holder påfyllingsrøret til spylervæska.
    Så fjerner du blinklyssokkelen og pæren i ett.
    Så kommer du lett til sidemarkeringen
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Du må ikke det nei.
    Gjelder venstre siden, egentlig høyre og da jeg tenker og bytte de ut med noen gule LED jeg har liggende
    Men er lykta festet i underkant og eller må jeg av med fanger for å få ut lyktene?
    Registrerte brukere mstrandbo sin avatar
    30. sep. 2011
    Hadeland
    Jeg skifta markeringslyset på venstre side uten å ta av lampa. Bare løsnet luftfilterboksen, må dytte den mot motoren om jeg ikke husker feil, så løsner den. Så ut med blinklys-holderen og bak der får du til slutt tak i den gule lampa du leiter etter. Var gjort på en 5-10 minutters tid.
    - Volvo V70 '05 2.0T
    - Volvo 240 '83 B23A/M46
    13. mai 2010
    Radøy
    Du trenger IKKE å ta ut lykta nei.
    Men hvis du absolutt skal gjøre det slik så er lykta festet bakom fangeren ja!
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Nei ok, jeg missforsto deg.
    Tenkte du mente kun høyre side nemlig.
    Ingen grunn til å bli irritert, men ska se etter litt senere i dag.
    F&F6 på kino først!
    13. mai 2010
    Radøy
    F&F6 på kino først!
    Ikke irritert eg
    Kos deg på kinoen
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Fikk gjort det nå, tok ut LMM, røret til luftfilter og hele luftfilter kassen så kom jeg til.. Fryktelig trangt så måtte fram med nedd tang, og klarte seff å knekke litt av holderen av pæra..
    Menmen, den funker og sitter fast med ny pære..
    Siden jeg satte i LED pære har jeg andre siden igjen.. Men uansett, takk for svar og hjelp!
    Om noen finner denne tråden senere og vurderer gul LED slik jeg tenkte, ikke gjør det.
    Lyset blir ikke pent av det, bruk vanlig LED.. mye bedre!
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    C.Erstad.. Jeg prøvde meg på andre siden igår.
    Tok ut skruen til påfyllingsrøret, men skal røret være løst da?
    Virket lite løst nemlig, og prøvde og se etter men måtte på jobb så ga opp rett og slett..
    Bare 1 skrue på topp forså og rive og røske? deles røret med litt makt eller?
    13. mai 2010
    Radøy
    Skru løs skruen, vri litt på røret og dra opp... Er ikke vanskeligere enn det
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Prøver pånytt litt utpå dagen, Begrenset hvor mye jeg tørr og rive og.
    Registrerte brukere Kenny_ sin avatar
    18. des. 2012
    946
    Du kan glede deg til røret skal på plass igjen, noe jeg fant knotete.
    Det gikk kun på plass når jeg rista og presset det nedi.
    Syntes det var veldig mye herjing for å få ett plast rør på plass.
  1. Bare bytte fjører ikke dempere.
    By Thomaslp in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/01/13, 23:37
