Thanks Thanks:  582
Side 80 av 115 FørstFørst ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... SisteSiste
Viser resultater 1.976 til 2.000 av 2863
  1. #1976
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Hvor stor hullsag har du egentlig brukt på dører ?
    Ser veldig bra ut som vanlig Frigstad Du skuffer ikke
  2. #1977
    27. juli 2010
    Standard Frigstad Racing 740'n - Utviklingen fra 2009 til dags dato
    Brukt 52mm overalt også i tillegg 76mm en del på bakdørene
  3. #1978
    27. juli 2010
    Passasjer dør
    Førerdør
    Bygd om bryterpanel med vindusheiser og eksos temp måler
    Servo knappen får byttes ut til noe annet.. Launch control knapp kommer på rattet
  4. #1979
    01. jan. 2010
    seljord
    husker ikke art nr på alu radiatoren din?rå bil btw!
  5. #1980
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...ry=volvo%20940
    han her har panser og bagasjelokk i karbon tilsalgs
  6. #1981
    27. juli 2010
    Nei, er en griffin race radiator kjøpt hos summit. Tok mål av hvor stor jeg kunne ha og kjøpte bare en som passet.
    Sitat Opprinnelig postet av turbohaugen Vis post
    Glassfiber koffertlokk er på vei fra sverige
  7. #1982
    27. juli 2010
    Da tar jeg meg en liten påskeferie til varmere strøk!
    Venter fortsatt på deler til forstillinga, men nå er det gode nyheter på gang, så håper jeg har de snart!
    Bestilt JDM breddere, 4 puck sinter clutch, glassfiber koffertlokk, 4 stk innfelte racelåser, 18" BBS replica felger +++ litt div
    Vurderer å legge Lamin-X på allt av lykter (Smoked)
    Pressa slange til servo
    Venter på noen hylser før jeg kan sette bærearmen som jeg vil, så derfor har jeg ikke laget styrestag forlengere enda før jeg vet åssen det skal stå.
  8. Takk kjetil r takket for denne posten
  9. #1983
    Syns det er litt synd og skjære sund hjulbuer og poppe på breddara på ein såpass strøken og stilfull bil men..Skjønner at du trenger meir plass
    Spent på og høyre korleis understellet funkar eg!
  10. Takk kjetil r takket for denne posten
  11. #1984
    Eirik.H sin avatar
    27. feb. 2012
    Strømmen, Akershus
    Et virkelig fantastisk syn denne bilen din Frigstad, må si jeg er en smule misunnelig
    Eirik Hokholt
    Varamedlem & Fotograf
    Volvo 945 LT B230FK 1997
    Volvo 360 B19A 1984
  12. #1985
    24. aug. 2011
    jeg å driver med jdm breddere fra 240z om dagen, men hvordan blir det på 740 med ikke runde hjulbuer? sett det et sted?
  13. #1986
    Administrator
    Kongsberg
    "Tveite Performance" har det på sin 740.
  14. #1987
    24. aug. 2011
    se der ja, så jo bedre ut en org
  15. #1988
    Registrerte brukere emilhetty sin avatar
    19. jan. 2010
    Vestfossen, Buskerud
    Sliter du også med for stor vinkel på uniballsen?
    Du venter ikke på ny bærekuleerstater med vinkel på?
  16. #1989
    27. des. 2009
    Voss
    vinkelen på uniballsen er ikkje bra på mine når den henger fritt.. men når den står på hjulene så er den bra
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  17. #1990
    19. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Tveite Performance Vis post
    Hvordan er vinkelen på bærearmen?
    Og hvor mye camber kjører du med da?
    Jeg prøvde med på å flytte hjulet en del ut og med litt negativ camber, men da bunner jeg kula.
    Må enten kjøre med positiv camber eller ha bærearmen langt under 90grader for å ikke bunne kula.
  18. #1991
    27. juli 2010
    Ja litt synd brage, men bilen har utviklet seg fra å være en små harry rånebil, til noe halv veis, å nå blir det racing for alle penga. Har store planer til neste år, bur og motor. Må ha plass til hjula så da blir det breddere 5cm på hver side, foran og bak, lakkert i bilens farge. Custom spacere bak for perfekt stuk med BBS felgene, og ca 3 grader negativ camber foran + rør bære armene + enda 4 cm bredere (spesiallagde hylser for å forlenge bærearmen enda mer) også spacere der og.
    Angående vinkelen så tror jeg den er grei nok når bilen står på hjul, men er jo ikke ferdig der foran enda, venter på hylsene til bærearmene. Vinkelen på bærearmen og styrestagene blir helt like. Får se åssen det blir når ting er på plass
    Tror jeg må flytte væskebeholderen til håndbrekket lavere, da det virker som det renner over i hoved tanken. Også lurer jeg på hvor mye hester jeg kan prøve å dra ut, bremsa 338hk i motor (294 på hjul) på 1,3bar. Og nå er kammen timet korrekt, kunne justere en halv tann på kamdrevet! Også kanskje stille opp til 1,5bar? Kan jeg klare 350hk på hjul kanskje?
  19. #1992
    05. mai 2010
    Lindås
    Korleis gjer du det med vakum til bremsekraftforsterkeren? Tar det frå innsug, eller har du eigen vakumpumpe?
  20. #1993
    Meland - Frekhaug
    Du skal i teorien klarer 350hk helt fint. I min beregning havner du på 367hk på hjul nå som alt er justert riktig på 1,5bar
    Mine kjøretøy:
    - 1996 Volvo 960 (Prosjekt)
    - 1979 Volvo 242 (Prosjekt)
    - 2004 BMW E61 (Bruksbil)
  21. #1994
    19. jan. 2010
    Jeg får prøve litt mer på min, ender nok med å lage nye plater med mer vinkel på enn 3 grader.
    Har du egen beholder for håndbrekket?
    Du må ha samme beholder til håndbrekk og bakbremsene, ellers vil du flytte over bremseveska.
  22. #1995
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    Sitat Opprinnelig postet av emilhetty Vis post
    Nei de må være i samme høyde, ellerså renner det over, har gått bra på min:-)
  23. #1996
    19. jan. 2010
    Jepp, tenkte bare litt feil.
    Fikk høre at jeg ikke kunne ha beholder rett på håndbrekket inne i bilen, da vil man flytte over, men om dem har samme høyde vil den renne tilbake til den med minst nivå.
    Men hvorfor ikke bare bruke et T stykket på orginale beholderen? Så slipper man å kødde med 2 beholdere.
  24. #1997
    27. juli 2010
    Er sånn det skal være i følge sellholm. Har flyttet beholderen lenger ned nå, tror det ble greit. Kan bruke brekket nå selvom bakbremsene er koblet ut med line lock.
    Også har jeg fått sveist inn nippel til eksostempen i dp og montert den med føleren i og bredbåndslambdaen. Og fått inn tårnstaget igjen SPAL vifte kommer til uka fra protrim, da blir motorrom ferdig for i år. Men jeg reiser på jobb 9/4 og blir borte 4 uker. Å venter fortsatt på deler fra LMR og Myranes! I morgen skal jeg hente BBS felgene
  25. #1998
    07. jan. 2010
    Setskog
    begynner og bli skikkelig racerbil detta nå frigstad gleder meg til og se bilen din på treff til sommeren
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  26. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  27. #1999
    29. juli 2010
    Modum
    Har ikke kikka i tråden din nå og ser at jeg har gått glipp av noe ja Veldig my bra arbeid. Litt skepisk til bruk av så mye AN slanger. Man ser ikke når de begynner å morkne/få skade og hvis de ikke blir montert korrekt begynner de fort å lekke. Kjøp hvertfall beste kvalitet Regner med at du har brannslukningsapparatet lett tilgjengelig under kjøring.. hehe neida
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  28. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  29. #2000
    08. sep. 2010
    alvdal
    stå på gut
    missunder deg litt detta
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  30. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
