Thanks Thanks:  15
Side 6 av 8 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 184
Tråd: 142power volvo 142 b20 turbo, filler igjen..
  1. #126
    Registrerte brukere 142power sin avatar
    07. mars 2011
    hedmark, grue-finnskog
    har sett litt på trykk plater fant 2 på kgtrimning.com
    her er de jeg så på
    TRYCKPLATTA 215MM
    Till motorer med plant svänghjul. Upp till 388Nm om man använder standard organisk lamell. koster 2995,-
    og denne:
    Tryckplatta 228MM
    Till motorer med plant svänghjul. Kräver specialbearbetning av svänghjul för vridmoment upp till 370Nm med organisk standard lamell. den koster jo bare 1275,-
    men skjønte ikke helt hva dem mente med denne. mener dem att svinghjulet må bearbeides for å bruke denne trykkplaten?
    også fant jeg lamell til disse kostet 695,-
    men kan det være noe i overdriven på girkassa som slurer?
  2. #127
    07. mars 2011
    har ikke skjedd så mye mer med bilen i det siste. men har sveist rusta som var på venstre kanal, så nå er bilen helt rustfri
    også har jeg skrudd av innsug for å bytte grenrørs pakningen for den var så dårlig. skal snart skru ut girkassa også,
    tror det er overdriven som slurer og ikke clutchen pga. feil olje i girkassa. skal også se om jeg finner ut av hvorfor den hopper ut av
    4 gir, den hopper ut lett.
    rusta som jeg skjærte ut i kanalen
    var litt smårust her og, må lakkere litt
  3. #128
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Sitat Opprinnelig postet av 142power Vis post
    har ikke skjedd så mye mer med bilen i det siste. men har sveist rusta som var på venstre kanal, så nå er bilen helt rustfri ]
    Det finnes ikke en gammal volvo som er helt rustfri
  4. Takk Tinnsoldaten takket for denne posten
  5. #129
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av christer Vis post
    haha, så godt som rust fri da
  6. #130
    Registrerte brukere J.A.S sin avatar
    14. mars 2010
    Skotterud
    Må le av den film snutten, det så virkelig artig ut gøy att det fungerer bra , mulig jeg har oversett det men Åssen kam bruker du ?
  7. #131
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av J.A.S Vis post
    arti å kjøre ja bruker D-kam
  8. #132
    07. mars 2011
    nå har jeg sparklet og lakkert hele kanalen og hjulbrønna venster side. så nå er jeg ferdig med rustsveising. har ikke noen bilder av
    det nå.
    har kjøpt bilstein sportdempere rundt om. blir arti å få prøvd dem på bilen snart
    kjøpte ett ratt også med mocca skinn
    har også ett sett med nye fondmetal 15x7" som jeg har glemt å vise, skal snart ha dem på
    skal kjøpe dekk snart, 195-55-15 det blir fint på bilen tror jeg.
    fant billige dekk på däckonline.com 4 dekk med 195-55-15 kom på 1660,- svenske, og gratis frakt
  9. #133
    15. mars 2010
    Det blei Bilstein Ja, håper du blir fornøyd
    Begynner å bli en veldig fin bil nå, gromt med turbo
    1974 Volvo 144
    1984 Volvo 240
  10. #134
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Haug Vis post
    tenker den blir stiv å fin med bilstein nå blir ikke så verst 18års bil detta
  11. #135
    07. mars 2011
    her er kanalen og skjermen ferdig lakkert, vart litt farge forskjell men blir mye bedre bare jeg får slipt ned lakk overgangen og polert opp.
    lakken ser matt ut på bildet, men er blankt å fint egentlig
    var en del rust bak ved hjulbrønna å så måtte lakkere der
    inne i hjulhuset framkant ferdig
    bakant av hjulhuset ferdig og hatt på karosseri kit
    i bagasjerom ved hjulbrønn ferdig sveist og hatt på kit
    kjøpte ny cd spiller å satt i
    satt i det nye rattet å vart bra
  12. #136
    07. mars 2011
    nå har jeg montert bilstein rundt om
    litt forskjell på orginal og bilstein
  13. #137
    Registrerte brukere mooneyes sin avatar
    24. des. 2011
    Østfold
    detta blir virkelig bra stå på!
    Volvo 144-1969 (Solgt)
    Volvo 245-1993 (Solgt)
    Buick Special-1965 (Solgt)
    Suzuki XL7-2006 (Solgt)
    Volvo V70 D5-2004 (Bruksbil)
  14. #138
    15. mars 2010
    Gromt
    Måtte du også file på A armene foran for å få gjennom demperne??
    1974 Volvo 144
    1984 Volvo 240
  15. #139
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av mooneyes Vis post
    takkk for det!
  16. #140
    07. mars 2011
    Gromt
    takk måtte file litt der ja, skruen på toppen på demperne tar i innerskjermen også, så må masere innerskjermen litt, eller finne på noe lurt.
    også måtte jeg sette i en 12mm bolt i stede for 1/2" nede til dempern bak, var for tykk orginal
  17. #141
    07. mars 2011
    da er girkassa ute av bilen, får se om jeg finner ut hvorfor den hopper ut av gir. også overdriven slurer tror jeg, leste i 140 verkstedsbok og
    der sto det at den kunne slure om ett filter i overdriven var tett, så skal se på det
    girkassa borte
    tror kanskje det kan være slitt på det sporet på akseln til 4 gir og slitt kule som gjør at den hopper ut av gir
  18. #142
    07. mars 2011
    får ikke orden på overdrive kassa på en stund så jeg satte i en vanlig m40 kasse jeg hadde i går
    så får jeg bruke den slik til jeg får orden på overdrive kassa
  19. #143
    07. mars 2011
    prøvde bilen på grus for første gang med turbo motoren og sperre i går gikk skikkelig bra egentlig, var arti å sladde på grus.
    bilstein dempera fungerte bra å, men så dreiv jeg å fiksa noe i motorommet og så mistet jeg en mutter på vifta så den spratt inn i radiatoren, så begynte det å
    lekke ut :( har tatt den ut, tror det går fint å lodde igjen hullet.
    men når jeg har kjørt bilen skikkelig varm og stopper den og lar den stå en liten stund
    så starter den ikke igjen er noe med att stemplet eller nåla henger seg fast i forgasseren så det ikke kommer fram bensin, om jeg løfter opp stemplet
    så starter den igjen. problemet har blitt bedre når jeg har justert opp co på forgassern så nåla kommer høyere opp. men blir fortsatt ikkke helt bra, men da blir jo co for høy.
    har prøvd mye forskjellig, men finner ikke ut hvorfor det kødder.
  20. #144
    Registrerte brukere Eskil95 sin avatar
    29. jan. 2012
    Stjørdal
    sykt rått prosjekt du har! skjenner jeg angrer meg for at jeg solgte 142n min nå :( hadde B20 turbo i tankene jeg å til jeg fikk lappen men artig å se at noen klarer å gjennomføre det fullt ut!
  21. #145
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Eskil95 Vis post
    takk for det, bra du liker det er bare litt småting igjen på den nå, får lappen om en uke om jeg klarer det
  22. Takk Eskil95 takket for denne posten
  23. #146
    07. mars 2011
    har kjøpt nye dekk og satt dem på, vart 205/55-15
    vart litt mye dekk, men tror det hadde sett dumt ut med mindre dekk da bilen ikke er så lav, så blir greit når jeg får dem på
  24. #147
    07. mars 2011
    fått på felgene idag, vart bra syns jeg
    kunne vært litt lavere, men jeg syns det blir litt dumt og useriøst å kappe fjører da jeg har dyre bilstein dempere så får kjøre lesjøfors hehe :P
    felgene kom langt ut, helt perfekt
  25. Takk Eskil95 takket for denne posten
  26. #148
    Registrerte brukere 142. 72 sin avatar
    12. aug. 2010
    oppstad hedmark
    Se der ja. Vart bra med andre felger på bilen ja
  27. #149
    07. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av 142. 72 Vis post
    ja det gjorde seg
  28. #150
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Helt klart
  1. Volvo 142, 1970 mod selges 4500kr.. **SOLGT!!**
    By Bambo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/02/12, 09:45
  2. Oddwar: 1970' volvo 164 - solgt
    By Oddwar in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 78
    Siste post: 30/09/11, 19:02
  3. Volvo 142 1970 modell selges!
    By Vetle in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/07/11, 20:08
  4. 1970 Volvo 145 express
    By Nyland in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 25/04/11, 15:05
